[loulou207] 207 1.6 HDI 90 série 64 grise
Re: [loulou207] 207 1.6 HDI 90 série 64 grise
Messagepar loulou207 » 29 Février 2016, 12:18
west_indies a écrit:avec ou sans cuir ?
sans cuir il vaut 39 ou 44€.
avec cuir
Ma 207 1.6 HDI 90 série 64
viewtopic.php?f=5&t=32262
loulou207
Véhicule: 207 1.6 HDI 90 serie 64 - 5p
Messagepar west_indies » 29 Février 2016, 12:31
il vaut autour de 200€
viewtopic.php?t=16021
Messagepar loulou207 » 29 Février 2016, 12:40
Je viens de recevoir des photos.
Le levier est en parfait état part contre la base est bien rouiller pas tip top ça <_<
il me propose 50 euros avec les ports.
loulou207
Messagepar west_indies » 29 Février 2016, 12:51
la base est non visible mais bon étrange car même dans nos voitures ça ne rouille pas donc pièce restée stockée dehors
Prix pas mal.
Messagepar matouf51 » 29 Février 2016, 12:55
:lol: prend le ! La rouille est vraiment de surface, un petit ponçage et une petite protection si tu veux faire ça bien avant de le monter et il sera nickel :)
Messagepar loulou207 » 29 Février 2016, 12:56
west_indies a écrit:l ça ne rouille pas donc pièce restée stockée dehors
Prix pas mal.
ont est bien d'accord ;)
Juste pour infos concernant le montage il me semble que c'est 100% compatible, aucunes modifs à faire sur le frein à main?
loulou207
Messagepar west_indies » 29 Février 2016, 13:04
Aucun problème. certains parlent de différence entre tambours arrières et disques mais jamais eu écho de problème de montage
Messagepar loulou207 » 29 Février 2016, 13:14
west_indies a écrit:Aucun problème. certains parlent de différence entre tambours arrières et disques mais jamais eu écho de problème de montage
ok parfait :)
Par contre je viens d'appeler Peugeot et ouf ils abusent complétement sur la main d’œuvre... 74 euros pour le montage, ouch!
Je crois que je vais oublier l'option Peugeot
Mais je me vois mal le faire moi même à moins de trouver un tuto à la rigueur.
loulou207
Messagepar loulou207 » 19 Mars 2016, 19:16
J'ai enfin reçu mon soufflet cuir commander sur ebay, c'est pas trop tôt...
Pour le prix le cuir est très correcte comparer au synthétique d’origine c'est nikel :)
Pour le démontage par contre je me heurte à un problème que je redoutais... la bague blanche du pommeau d'origine est venue avec et je ne vois pas comment je peut faire pour l'extraire du pommeau et la récupérer?
Mise à part aller en casse et tenté d'en récupérer une avez vous une solution?
Pour le démontage j'ai procéder ainsi :
- tourner le pommeau de 1/4 de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et tiré, c'est venue tout seul, c'était presque trop facile :D
je l'ai remis en place et J'ai tenté de tiré directe sans tourné mais impossible de l'enlever ou alors je n'est pas fait assez de muscu :D
loulou207
Messagepar Steeve-59300 » 20 Mars 2016, 19:19
Petite astuce. Prend ton anneau de remorquage, tu le vis dans ton pommeau de façon à ce que le pas de vis ce forme sur la bague blanche. Et la tue tire bien dessus elle vas venir.
Steeve-59300
Messagepar loulou207 » 20 Mars 2016, 19:45
Steeve-59300 a écrit:Petite astuce. Prend ton anneau de remorquage, tu le vis dans ton pommeau de façon à ce que le pas de vis ce forme sur la bague blanche. Et la tue tire bien dessus elle vas venir.
:coucou: merci pour l'astuce je test ça demain ;)
Si ça ne viens toujours pas j'irais faire un tour à la casse à coté de chez moi pour en récupérer une.
Dans le cas ou il n'y aurais pas de 207 une bague de 206 feras également l'affaire je suppose?
Le diamètre de la bague doit être identique puisque ce pommeau peut ce fixé sur plusieurs Peugeot dont 207.206...
loulou207
Messagepar loulou207 » 21 Mars 2016, 19:02
:coucou: les zamis
ayé pommeau plus soufflet monté, enfin depuis le temps je suis bien content, ça c'est fait :D
encore merci à Steeve-59300 pour la technique de l'anneau de remorquage ;)
Par contre pour pouvoir l'extraire il est nécessaire de faire 5 petites entailles sur le pommeau (voir photos) puis d'écarter avec une petite pince le plastique du pommeau pour légèrement libérer la bague blanche et ensuite vissé l'anneau de remorquage et tirer, ça viens tout seul.
Ne voulant pas éclater mon pommeau d'origine j'ai été en cherché un à la casse à coté de chez moi
Pour la fixation du soufflet sur le socle en plastique j'ai passer un peu de temps car le soufflet est juste juste au niveau taille, il ne faut pas avoir peur de tirer dessus, j'ai même du agrandir les entailles dans le cuir avec un cutter pour tricher un peu.
Pour le fixer au pommeau la c'est pareil au niveau longueur ont est juste, ont à aucune marge, le collier de serrage doit donc être le plus possible au bord du cuir du soufflet et même comme ça une fois le socle remis en place en passant la marche arrière le cuir est un peu tendu mais ça devrais aller.
J'ai vérifier que la bague blanche sois bien enfoncer sur la tige et c'est bien le cas, c'est donc bien le soufflet qui est un peu juste, espérons qu'il tienne dans le temps et qu'il ne déchire pas.
en tout cas en vue du prix je trouve la qualité général très correct, ceux qui hésiterais, foncer!
Modifié en dernier par loulou207 le 21 Mars 2016, 19:13, modifié 3 fois.
loulou207
Messagepar Steeve-59300 » 21 Mars 2016, 19:06
Moi avec l'anneau Je l'ai eu Jai pus forcer mais Je l'ai eu :)
Steeve-59300
Messagepar loulou207 » 21 Mars 2016, 19:16
Steeve-59300 a écrit:Moi avec l'anneau Je l'ai eu Jai pus forcer mais Je l'ai eu :)
j'ai été obliger de le faire car en regardant de plus prêt je me suis rendu compte que la bague était retenue par 4 petit morceaux de plastique qui dépasse de 2mm environ à l'intérieur dont leur utilité est de la bloquer,
du coup impossible de l'enlever, pourtant j'ai tirer tout ce que je pouvais :D
loulou207
Messagepar Seb98G » 25 Mars 2016, 23:22
Jolie voiture , le becquet et les jantes sa donne direct une autre gueule a la voiture :D Tu as monté ton frein a main ?
207 98G 1.6 HDI 92 Noir Obsidien :207obsidien:
C'est par ici que ça se passe ;) : viewtopic.php?f=5&t=32455&p=1735839#p1735839
Nouvelle voiture ICI
      http://www.feline207.net/forum/viewtopic.php?f=15&t=34129
Seb98G
Véhicule: 207 Edition 98G 92CV
Messagepar loulou207 » 25 Mars 2016, 23:27
Seb98G a écrit:Jolie voiture , le becquet et les jantes sa donne direct une autre gueule a la voiture :D Tu as monté ton frein a main ?
Merki :)
Pour le frein à main toujours pas acheter, j'ai peur de pas gérer le montage... Peugeot me demande dans les 70 euros pour le monté donc du coup c'est sois je prend mon courage à deux mains sois je laisse tombé mais pour l’instant j'hésite car je ne suis pas un grand mécano... :D
Modifié en dernier par loulou207 le 26 Mars 2016, 11:54, modifié 1 fois.
loulou207
Messagepar Seb98G » 26 Mars 2016, 01:05
J'ai commander le même frein a main que tu as montré , je vais voir si je le monte (je fait des photos )ou si c'est trop la M***E :( et je le fait monter
Seb98G
Messagepar loulou207 » 26 Mars 2016, 11:59
Seb98G a écrit:J'ai commander le même frein a main que tu as montré , je vais voir si je le monte (je fait des photos )ou si c'est trop la M***E :( et je le fait monter
ok tien moi au courant de ce que tu à décidé ;)
Pour le montage il y'a un petit tuto qui circule, attend que je te retrouve ça.
tien : viewtopic.php?f=36&t=26399
Perso même avec le tuto je le sens pas et les 3/4 du temps quand je le sens pas c'est mieux que je laisse tombé car ça risque de mal se terminé :D
loulou207
Messagepar Seb98G » 26 Mars 2016, 20:25
Il y a pas de soucis je te tien au jus
merci pour le tuto :)
c'est vrai que le frein a main c'est chaud de le bidouller si tu le monte mal un jour tu va retrouver ta voiture en bas dans une descente :lol:
Seb98G
Messagepar Jelaienfin » 30 Mars 2016, 15:22
Très bon boulot pour le soufflet ça rend vraiment bien.
Pour le frein à main il à juste à dévisser et viser
Jelaienfin
Messagepar loulou207 » 01 Avril 2016, 21:07
Jelaienfin a écrit:Très bon boulot pour le soufflet ça rend vraiment bien.
Merci ;)
Pour le frein à main je suis toujours en phase de Réflexion... peu être qu'un jour je passerais à l'action :D
loulou207
