[PyroO] 207 Série 64 1.4 VTI 95 Gris Alu
Re: [PyroO] 207 Série 64 1.4 VTI 95 Gris Alu
Messagepar PyroO » 14 Décembre 2016, 08:57
Compartiment moteur ?? J'ai jamais parlé de soulever le capot ! J'ai parlé de la garniture où il y a le levier pour soulever le capot ! :cyp: C'est pas du tout dans la compartiment moteur mais dans l'habitacle ! ^_^
Sous cette garniture, tu es censé trouver une épissure de ce genre là : http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... MG3347.jpg
C'est en fait un écrou soudé sur la caisse sur lequel est monté une coupelle en plastique noir (permettant de bloquer les cosses à oeillet lorsqu'on les visse). Les câbles de masse sont donc montés dessus grâce à une vis pour assurer le contact avec la caisse.
PyroO
Messagepar Clemitou » 14 Décembre 2016, 12:12
Oui j'avais très bien compris que c'était au niveau du levier pour ouvrir le compartiment moteur :) et pas dans le compartiment moteur , donc à moi de trouver ce petit écrou là ,et pour passer le câble en dessous de l'allume-cigares c'est plutôt simple ?
Clemitou
Véhicule: 207- 1-4 hdi finition executive
Messagepar gagny » 14 Décembre 2016, 15:36
Salut l'ami,
Je voudrai savoir si tu as installé les Bandes LED le long du Toit Panoramique, si oui peux tu nous dire comment tu les as installé ?
MErci
gagny
Messagepar PyroO » 14 Décembre 2016, 22:29
Clemitou a écrit:Oui j'avais très bien compris que c'était au niveau du levier pour ouvrir le compartiment moteur :) et pas dans le compartiment moteur , donc à moi de trouver ce petit écrou là ,et pour passer le câble en dessous de l'allume-cigares c'est plutôt simple ?
Ah ouf, j'ai cru que tu voulais aller te raccorder direct sur la batterie :lol: Tu verras c'est super simple. Pour l'allumer-cigare j'ai suivi ce tuto pour remplacer le levier de frein à main, il montre comment démonter la console centrale (ça permet d'avoir facilement accès aux ouvertures du tableau de bord ^_^
gagny a écrit:Je voudrai savoir si tu as installé les Bandes LED le long du Toit Panoramique, si oui peux tu nous dire comment tu les as installé ?
Pas encore, ce sera pas pour ce week-end non plus, mais surement pour le prochain :oui:
PyroO
Re:
Messagepar Sysy_34 » 14 Décembre 2016, 22:50
PyroO a écrit:Pas encore, ce sera pas pour ce week-end non plus, mais surement pour le prochain :oui:
Je comptais faire cette modif aussi, mais j'ai mis ça de côté car je savais pas trop comment les fixer :oops:
Du coup ça va me remotiver à le faire si tu trouves un moyen pour fixer tout ça correctement (j'ai déjà acheter l'éclairage en plus :D)
Sysy_34
Véhicule: Seat Leon FR TSi 140
Messagepar gagny » 15 Décembre 2016, 11:06
Cool, merci de la réponse ;)
Je viendrai faire un tour de temps en temps sur ce topic pour voir les avancées ;)
gagny
Messagepar PyroO » 15 Décembre 2016, 14:36
Je peux déjà vous donner un retour quant au matériel et son fonctionnement :
Voici les achats :
- 2x EL Wire 2 m x 5 mm : c'est une fibre optique qui peut être coupée à la longueur souhaitée et qui dispose d'une "queue" de 5 mm, plate, à glisser dans les espaces des garnitures ou sous les joints, et notamment le joint autours du toit panoramique.
http://www.ebay.com/itm/222039910282?_t ... EBIDX%3AIT
Prix : 4,68 $
- 1x Splitter Extension cable : permet de brancher 2 El Wire à un seul controller
http://www.ebay.com/itm/2-way-EL-Tube-W ... SwxN5WX7CQ
Prix : 1,07 $
- 1x DC 12V Controller : permet de transformer le courant continu de la voiture pour alimenter l'EL Wire
http://www.ebay.com/itm/Ranpo-3V-12V-co ... N6-3KPcmHg
Prix : 1,66
TOTAL : 7,41 $
Ou coupe à la bonne longueur de chaque côté, on glisse sous le joint avec un peu de double-face par endroit pour bien fixer le tout, et on se branche direct sur la masse et +12V du plafonnier (sauf si vous voulez que cela reste allumé pendant que vous conduisez, là il faudra le +APC de l'allume-cigare).
PyroO
Messagepar Sysy_34 » 15 Décembre 2016, 15:06
Il y a un +APC dans le plafonnier normalement, car j'ai pu alimenter la petite LED du plafonnier de 308, qui s'allume dès que je met le contact :)
Ils en parlent ici : viewtopic.php?p=965627#p965627
Je pense me repiquer ici du coup, ou alors mettre un interrupteur
Sysy_34
Messagepar PyroO » 17 Décembre 2016, 21:34
Aaaaah ça ce serait une bonne nouvelle !
En même temps, en y réfléchissant, il y a 4 câbles qui doivent gérer les deux modes de fonctionnement du plafonnier :
- l'un qui se déclenche même sans contact à l'ouverture des portes, ou lors du déverrouillage centralisé
- l'autre en continu quand le contact est mis = +APC
Donc pour monter le rétro ET les bandes LED d'ambiance, il y aurait moyen de se repiquer sur le plafonnier au final ^_^
PyroO
