[wisteria]207-1,6 - ROUGE ADEN - NEW intérieur 208 GTI !!
Messagepar zapper37 » 10 Décembre 2012, 21:49
Excellent ;)
zapper37
Messagepar PhilouOM51 » 11 Décembre 2012, 00:52
jerome51 a écrit:super modifs :D
C'est de la modifs non néglieable...bon boulot... ;)
Messagepar maxime65 » 12 Décembre 2012, 15:27
impec cet écran felicitation wisteria ;)
maxime65
Messagepar Wisteria » 13 Décembre 2012, 16:17
J'ai un pti soucis, enfin rien de bien grave :cyp: juste que quand j'ai démonter la garniture (pièce numéro 3)
Et ben je n'arrive pas du tout a la re-clipser à fond, ce n'est pas gênant en soi, ça tient en place meme si ce n'est pas fixé, mais bon j'aime bien avoir un truc bien fini quoi. J'ai beau forcer en appuyant contre la carrosserie mais ça ne se clipse pas :(
Wisteria
Messagepar Wisteria » 15 Décembre 2012, 18:05
Télécodage effectué, j'en ai profité pour rajouter le régulateur de vitesse ça fait bizarre mais bon c'est un plus appréciable.
Puis ensuite, j'ai reçu le faisceau micro que j'ai cablé. Je n'avais pas le socle plafonnier, juste le plafonnier. Il faut que je découpe le ciel de toit... L'ouverture est trop petit pour le socle... Mais bon pour ça je verrais un peu plus tard, le temps de pouvoir prélever le contour précisément d'un ciel de toit "deja" découpé pour le socle...
Wisteria
Messagepar Zamric » 15 Décembre 2012, 18:22
Tu l'as acheté neuf le régulateur ?
Zamric
Messagepar Wisteria » 15 Décembre 2012, 18:37
Voilà, montage du frein à main cuir & alu de DS3/208. :lang:
Avec l'intérieur semi-cuir, c'est le mariage parfait. :lover:
A défaut d'avoir pu démonter le manche, j'ai remplacer le système de frein à main. Je me suis un peu lancé dans l'inconnu sans savoir si ce que je faisais était ok :lol:
Pour commencer la caisse à outil: :lol:
On a donc besoin d'un torx de 20, et de 2 clé longue (obligé car les vis sont longues) 6 pans de 10 et 13.
On commence par enlever le cache dans le porte gobelet à l'aide d'un tournevis plat, et on dévisse l'écrou. L'arriere de la console commence donc à se soulever mais reste bloquer à l'avant.
On enleve les enjoliveurs des 2 cotés de l'autoradio pour pouvoir accéder aux vis (T20) qui maintiennent la console centrale.
Ensuite on déclipse l'avant de la console des 2 cotés en passant la main en dessous et on tire vers soi même. La console vient toute seule. Puis il suffit de la tirer un peu vers l'arriere et de la tirer vers le haut.
On a donc accès au frein à main, le détendre de préférence.
Ensuite dévisser les vis de 13, et enlever le faisceau du frein (fiche marron) a main. Faire attention, le faisceau est maintenu par une agrafe en plastique noir, ne pas tirer sur le fil pour declipser car vous pouvez endommager les fils. Declipser l'agrafe par la base à l'aide d'un tournevis plat. Ensuite une fois vis et cable enlevé, soulever le frein à main afin de faciliter le retrait (pour les detendre) des deux cable à l'arriere. On les fait glisser sur le coté, et ça vient tout seul.
Et voilà, il suffit de remettre le nouveau frein à main et de refaire les opérations dans le sens inverse.
Mise en place du nouveau frein à main puis un pti tour de voiture sur cote pour tester le frein à main avant de tout remettre en place.
Résultat final: :lover: :lover:
Image Image Image
La clé de 10 m'a servi a régler les crans du frein à main car il n'était pas bien réglé (du moins pour 207)
Modifié en dernier par Wisteria le 17 Décembre 2012, 12:18, modifié 2 fois.
Wisteria
Messagepar Wisteria » 15 Décembre 2012, 18:41
Zamric a écrit:Tu l'as acheté neuf le régulateur ?
Oui neuf il coute 60€ c'est un mec qui se fournit chez Peugeot, et avec l'installation et télécodage en plus, 80€. Donc il ne se fait pas énormément de marge...
Wisteria
Messagepar Zamric » 15 Décembre 2012, 18:42
Sympa ! :) ;)
Zamric
Messagepar Wisteria » 15 Décembre 2012, 18:44
Oui vraiment sympa le rendu :lover:
D'ailleurs j'ai vu ton pommeau Cuir & Alu je pense le mettre plus tard car avec le frein à main que j'ai ça s'accordera parfaitement! :lover:
Wisteria
Messagepar Zamric » 15 Décembre 2012, 18:46
Oui ! Ca suivra encore mieux ;)
...Et tu vas aussi gagner en confort de conduite, je peux te l'assurer ;)
Zamric
Messagepar Wisteria » 15 Décembre 2012, 18:59
Oui j'ai eu l'occasion de le tester sur une 208 et j'avoue que la prise en main est meilleur :lover:
Wisteria
Messagepar Supp059 » 15 Décembre 2012, 19:02
Jolie, sa doit bien rendre avec le pommeau de 208, niveau prix du pommeau et levier de frein a main, on tourne a combien ? Niveau installation, c'est pas trop chiant pour le pommeau de vitesse ?
Messagepar Wisteria » 15 Décembre 2012, 19:05
Le prix du pommeau chez peugeot: 50 euros, et pour le frein à main, un peu plus de 200 euros :oops:
Mais je te rassure le pommeau je l'acheterai surement neuf mais pas le frein à main :lol:
Pour le pommeau de vitesse il suffit de se mettre à cheval au dessus et juste de tirer assez fort dessus et ça vient.
Wisteria
Messagepar Ptimecano » 16 Décembre 2012, 12:51
Nickel le tuto pour le montage du frein à main ^_^
Du coup , le haut de la console où il y a le cendrier , l'embase de levier de vitesse et tout , tu n'y touche pas , tu les déclipse seulement ?
Sinon ouais ça peut rendre bien avec le pommeau cuir/alu de 208 , ayant le pommeau cuir/alu de DS3 j'aurai bien changé mais bon comme j'ai bien galéré à poser mon embase alu de BV6 je suis pas prêt de l'enlever :D
Ptimecano
Messagepar Wisteria » 16 Décembre 2012, 15:23
Oui j'ai simplement déclipser l'embase du pommeau. ça ne gêne pas.
C'est clair qu'avec le pommeau de 208, ça serait le top visuellement.
Wisteria
Messagepar Botox » 17 Décembre 2012, 14:55
Je viens de voir ton tuto pour le frein à main et c'est vrai que sa n'a pas l'air difficile en soit pour les novices :)
La partie la plus délicate reste au niveau du frein à main notamment pour les agraphes :oui:
Messagepar PhilouOM51 » 17 Décembre 2012, 19:00
Botox a écrit:Je viens de voir ton tuto pour le frein à main et c'est vrai que sa n'a pas l'air difficile en soit pour les novices :)
Je penserais comme toi poulette...après c'est un beau visuel... ;) bien joué...ca cogites qd meme...
Messagepar Botox » 18 Décembre 2012, 08:28
Rien n'est insurmontable dans la vie ^_^
Messagepar Wisteria » 18 Décembre 2012, 14:09
J'en ai marre de ces Fils de :censored:
Je me lève et hop caisse rayé sur les portes gauches!!!!!!!!!!!!!!!!! :furious: :furious: :furious: :furious:
JE NE COMPRENDS PAS DU TOUT!!!! Plein de caisse garé dans la rue, je suis allez voir les autres caisses et y'a que la mienne qui est rayéééé!!!!!!!
Pourtant ce n'est pas les voitures qui manquent dans ma rue!!!! Je suis le seul visé, ce n'est pas possible, parce que c'est la deuxième fois, et comme par hasard y'a que la mienne qui prend!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Je ne COMPRENDS PAS DU TOUT CET ACHARNEMENT!!!! Et je n'ai pourtant pas d'ennemi dans le voisinage, pffff ça me dégoute, tu en prends soin et tout pour que d'autres s'amuse à te la vandaliser !!!!! :cry: :cry: :cry:
Avant j'avais ma vieille Saxo, et comme par hasard c'était la mienne elle se faisait rayé et la maintenant, ma 207 elle y a droit aussiii!!!!
Image Image Image
Et voilà, y'a pas que moi qui se gare dans cette rue....
Modifié en dernier par Wisteria le 19 Janvier 2013, 12:40, modifié 3 fois.
Wisteria
Messagepar Guest6762538 » 18 Décembre 2012, 14:11
Désolé pour toi :( :console:
Messagepar Zamric » 18 Décembre 2012, 14:12
Zamric
Messagepar Wisteria » 18 Décembre 2012, 14:13
Merci, mais la je suis grave dégouté :-( :-( j'ai ma petite idée sur la ou les personnes mais voilà pas de preuve concrète quoi :cry:
En tout cas il s'est fait plaisir!!!!
Wisteria
Messagepar Blastertek » 18 Décembre 2012, 14:17
Faut pas avoir de belle voiture maintenant ...
J'ai eu le même coup y'a 3 semaines .
Courage ;)
Messagepar PhilouOM51 » 18 Décembre 2012, 15:05
Cherche pas tu as un enemi ds le coin ou un jaloux ? je compati il y a de quoi avoir la rage... :(
Messagepar Botox » 18 Décembre 2012, 15:27
put*** sa fou grave le sum de voir des crétins dégradé gratuitement les véhicules comme sa :evil:
Messagepar Wisteria » 18 Décembre 2012, 15:36
Oui de la dégradation gratuite... Toi tu payes pour avoir un joli truc à toi et voilà y'en a qui ne peuvent pas t'encadrer pour ce que tu as :-(
Un ennemi surement? Mes parents s'était embrouillés avec mes voisins :-( et la mercedes de mon père qui était garé juste devant la porte de la maison a ramassé :-( rayure sur toute la caisse, le coffre.... Bien sur pas de preuve matériel...
Puis passé un temps mes voisins ont reproché à ma mère de ne pas se garer dans le lotissement car pas de place alors que eux ils font rentrer leur voiture comme ils veulent, puis ma mère a eu droit à sa rayure aussi.
Après ben moi aussi j'en ai eu droit alors que je ne suis à priori même pas concerné dans cette affaire :-(
Le pire c'est que ce sont que les voiture de "ma" famille qui sont touché :( :( :(
Merci à tous pour votre soutien, y'a pas eu vol ou mort d'homme mais bon, ce sont des choses qui te plombe...
Modifié en dernier par Wisteria le 18 Décembre 2012, 15:38, modifié 1 fois.
Wisteria
Messagepar Botox » 18 Décembre 2012, 15:37
Dur de pouvoir prouvé après comme tu dis :(
Messagepar Wisteria » 18 Décembre 2012, 15:43
Oui :-( si ça n'en tenait qu'à moi j'aurais posé des caméra mais c'est interdit sur la voie publique :-(
Wisteria
Messagepar Wisteria » 13 Février 2013, 13:02
Salut à tous :coucou:,
De passage pour dire que le dossier pour le projet immobilier est entrain d’être étudier par la banque, en espérant une réponse rapide.
Donc pas de réelle projet à gros budget d'ici là.
Je referais la peinture de ma 207 si je déménage (avec terrain clos c'est le top)
Wisteria
