[Jejemy] 207 1.4 vti 16 v 95 ch rouge aden
Re: [Jejemy] 207 1.4 vti 16 v 95 ch rouge aden
Messagepar Jejemy » 04 Avril 2020, 18:08
Oui c'est vrai que ça dure longtemps, en général la voiture ira plus vite à la casse que les garnitures ne s'useront ^^
J'ai juste graissé les points du haut, je n'ai pas fait attention qu'il y en avait d'autres… Pour l'instant ça ne couine plus. En tout cas merci pour l'info je saurai pour la prochaine fois :grin:
Pour l'anecdote , sur mon ancienne 206 qui avait 100 000 kms les plaquettes étaient encore nickel mais elles s'étaient désolidarisées des mâchoires donc ça se baladait dans le tambour, j'avais remarqué ça en voulant les contrôler un jour, pourtant le frein à main marchait bien (j'habite dans une impasse en pente) :oops:
Jejemy
Véhicule: Ford Fiesta ST Mk8
Messagepar undercash » 05 Avril 2020, 13:32
je pense que pour graisser les points qu' il montre, il faut démonter les machoires ou alors insérer une tige de graisse en bombe dans les recoins
Messagepar nilk » 05 Avril 2020, 13:44
Il est possible d'écarter les mâchoires sans les désassembler, il faut juste faire gaffe de compresser le piston avec une pince ou autre le temps de l'opération car en l'absence des mâchoires il peut sortir et rendre le remontage plus compliqué. Je l'avais fait sur ma 207.
nilk
Messagepar Jejemy » 05 Avril 2020, 16:50
Ça roule merci pour les infos ! ;)
Cet après-midi opération démontage de la boîte à gants, en fait c'est assez simple quand on prend son temps (par contre manquait la vis du haut). Je pensais avoir plus de place que ça pour y glisser l'antenne DAB+ mais pas possible. De plus les surfaces ne s'y prêtaient pas bien pour y coller l'antenne. je m'étais résigné à la coller sur le haut de la boîte à gants et après avoir fixé tout proprement vient le moment du test : ça ne fonctionne pas, peu importe le port USB, peu importe l'application, ça ne fonctionne pas… Comment dire ça m'a légèrement soulé donc j'ai tout viré et remonté, ça restera donc comme ça :oops:
D'ailleurs en démontant la boîte à gants j'ai remarqué que j'étais précablé pour l'éclairage, une bonne chose, ça fera un petit plus (et surtout un lot de consolation lol) ;)
J'en ai aussi profité pour mettre toutes les applications de mon poste à jour comme il n'est pas souvent connecté au réseau.
À quoi servent les fils sur la cosse du plafonnier, y'a un (+) et un (-) mais les 2 autres ?
Par contre je n'ai toujours pas trouvé de (+) veilleuse alors je me demandais, les câbles des feux arrière passent sous le montant de porte côté conducteur, y'a-t-il pas possibilité de me repiquer sur celui qui correspond aux veilleuses pour y brancher mon rétro et l'éclairage des pieds ?
Jejemy
Messagepar Jejemy » 11 Avril 2020, 11:23
Jejemy a écrit:Par contre je n'ai toujours pas trouvé de (+) veilleuse alors je me demandais, les câbles des feux arrière passent sous le montant de porte côté conducteur, y'a-t-il pas possibilité de me repiquer sur celui qui correspond aux veilleuses pour y brancher mon rétro et l'éclairage des pieds ?
Cet après-midi je vais jeter un œil à cette idée et regarder si je ne trouve pas le fil qui correspond à l'alimentation des veilleuses des feux arrière ou celui de l'alimentation des feux de plaque pour pouvoir me repiquer dessus.
Quelqu'un a une idée de la couleur du fil qui passe dans le bas de porte conducteur ou alors un conseil à me donner si c'est une bonne idée ou pas ? :oops:
Jejemy
Messagepar Jejemy » 11 Avril 2020, 18:29
Bon voila j'ai fait quasiment tout ce que je voulais faire, je me suis repiqué sur le fil d'alimentation des veilleuses arrières pour brancher mon rétro et mon demi-plafonnier de 308 qui ne s'allument que quand je met les veilleuses maintenant.
Sinon quelqu'un aurait la référence de ces clips, ce sont ceux qui fixent le faisceau sur le couvre culbuteur. Pas moyen de trouver, même Peugeot ne trouve pas...
Jejemy
Messagepar undercash » 11 Avril 2020, 19:33
salut, c'est le 90 je crois
Messagepar jpb57 » 11 Avril 2020, 20:36
Salut, la pièce que tu recherches, on dirait un support avec un collier rilsan, qui est coupé dans ton cas. D'ailleurs sur l'image d'Undercash on devine le collier rilsan.
jpb57
Véhicule: 2008 1.2 Puretech 82 308 1.2 Puretech 110 noire perla
Messagepar Jejemy » 11 Avril 2020, 20:47
Merci Undercash on dirait bien que c'est ça, cela fait quand même plusieurs mois (depuis que j'ai changé le joint du couvre culbuteurs) que je suis à la recherche de ce fameux clip que même Peugeot n'a pas trouvé, et pourtant on a passé presque 1/4 d'heure sur le PC. J'aurai dû poser la question plus tôt… :oops:
Dès que je pourrai j'irai en commander 3 - 4 chez Peugeot pour enfin refixer correctement mon faisceau sur le couvre culbuteur.
Oui oui c'est un bien clip (métallique à l'intérieur) avec un rilsan, introuvable si on fait une recherche à partir de mon moteur bizarrement ^^
En tout cas merci beaucoup :grin:
Jejemy
Messagepar undercash » 11 Avril 2020, 21:15
oui j ai le meme qui sert a tenir le faisceau coté distribution sur le collecteur d' admission
https://i.gyazo.com/8870cf8192ada4a34c7 ... d0010a.jpg
Messagepar Jejemy » 11 Avril 2020, 21:20
Effectivement c'est exactement ce clip là :grin:
Jejemy
Messagepar undercash » 11 Avril 2020, 21:21
le tien ne me semble pas cassé, il doit y avoir moyen de remettre un collier rizlan pour remplacer l autre.. a voir
Messagepar Jejemy » 11 Avril 2020, 21:30
Il m'en manque plusieurs que j'ai cassé pour pouvoir démonter le couvre culbuteurs donc de toute façon il faut que j'en rachète alors autant en mettre des neufs, celui-ci trainait dans ma boîte à outils c'est pour ça que j'ai eu l'idée de poser la question ^^
Jejemy
Messagepar Jejemy » 14 Avril 2020, 22:25
Petite mésaventure aujourd'hui, ce week-end j'ai peut-être trop trifouillé la cosse du feu arrière gauche pour trouver mon fil de veilleuse avec le voltmètre ce qui fait que ce matin en partant au taf j'avais plus de clignotant ni d'antibrouillard (bon celui-là on peut s'en passer) dû à un faux contact dans la prise, j'ai résolu approximativement le problème en tordant légèrement les pattes de contact et en mettant du nettoyant contact mais ça reste à voir si ça bouge pas... Sinon tant pis je changerai la prise.
Jejemy
Messagepar Jejemy » 20 Avril 2020, 15:44
Salut à tous !
Hier passage en roue été, c'est quand même plus présentable on ne va pas se mentir ^^
Aujourd'hui lavage avec les moyens du bord quand on habite en appartement mais franchement c'est largement mieux ;)
Par contre petite mésaventure…
Un coup de vent imprévu a ouvert la porte d'un coup sec qui à buter contre la barrière. Une bonne partie des clips ont cassé dont celui du bout qui emboite la baguette dans la porte…
Sinon en voulant récupérer les bouts de clips cassés j'ai remarqué ça au niveau de l'écoulement, Bon elle est pas neuve mais c'est pas beau :oops:
Donc pour récapituler j'attends :
- Baguette de porte avant gauche + clips,
- Volant cuir version sport,
- Bloc éclairage boîte à gants,
- Clips rilsan faisceau moteur,
- Bobines d'allumages.
Donc encore pas mal de choses à faire. Espérons que la plupart arrivent cette semaine, je suis en congé :grin:
Jejemy
Messagepar undercash » 20 Avril 2020, 21:05
oh merd*** t as pas de bol non plus sur ce coup la..
ça rouille bien aussi par chez toi :cyp:
et ouai si tu peux recuperes les bouts de clips car ça fera un bruit de grelot sinon
Messagepar Jejemy » 20 Avril 2020, 22:02
Ouais mais bon c'est des choses qui arrivent...
Oui il faut, les petits bruits c'est désagréable ^^
Jejemy
Messagepar undercash » 21 Avril 2020, 01:06
ça a du taper un peu fort quand meme pour casser les clips? ça m' étonne presque que la porte n' ai rien
au fait la rouille c'est en dessous du joint du bas de porte non? j ai jamais retiré donc ça pourrait etre la meme chez moi..
Messagepar Jejemy » 21 Avril 2020, 10:15
La baguette s'est entre autre emboîté dans la barrière et avec l'effet ressort de la porte c'est la que ça a arraché les clips je pense.
J'avais pas de joint à ce niveau, c'est normal ?
Jejemy
Messagepar undercash » 21 Avril 2020, 11:33
je vais regarder/vérifier mais je crois pas que ce soit normal
Messagepar Jejemy » 21 Avril 2020, 12:49
Je viens de regarder, les seuls joints d'étanchéité que j'ai c'est ceux des encadrements de portes, y a pas de joint sur la porte elle-même. Je pense que ça doit être normal alors.
J'ai contrôlé les autres portes et il n'y a que celles avant gauche et arrière droit qui ont un début de rouille sur le bas.
Jejemy
Messagepar undercash » 21 Avril 2020, 13:18
pour moi c'est ça
Messagepar Jejemy » 21 Avril 2020, 13:51
C'est celui que je pensais, donc non j'en ai sur aucune porte ;)
Jejemy
Messagepar Jejemy » 21 Avril 2020, 14:47
Petite question, je ne sais pas quand est-ce que je recevrai ma commande (je n'avais pas vu que la boutique avait temporairement arrêté les envois à cause du confinement, c'est ça de vouloir aller trop vite :oops: ) donc je voulais savoir si ça craignait quelque chose de laisser comme ça un petit moment ou si je devais mettre quelque chose en attendant pour boucher les trous ?
Jejemy
Messagepar undercash » 21 Avril 2020, 16:48
tiens moi c'est comme ça , apres 3 portes donc p-e pas pareil
https://youtu.be/nu8lYFra6Dk
evidemment j ai du nettoyer apres avoir vu toute cette crasse :)
Messagepar Jejemy » 21 Avril 2020, 18:03
Tu t'es planté de vidéo je crois :oops:
Jejemy
Messagepar undercash » 21 Avril 2020, 18:06
en effet, enfin ça aurait pu etre une sextape ça aurait été pire :D
https://youtu.be/AJuGvh-vERw
Messagepar Jejemy » 21 Avril 2020, 18:11
Tu aurais moins ris je crois :ptdf:
Oui c'est bien ça je n'ai pas ce joint. J'avais déjà vu sur certaines voitures (style Tesla ref. GBRNR) que ces joints ne sont pas forcément fourni d'origine avec la voiture selon le modèle et que si on le souhaitait on pouvait les commander et les installer en seconde monte.
Jejemy
Messagepar undercash » 21 Avril 2020, 18:13
des vrai radins ma foi
