[Edrikill] 207 1.4HDi 68cv Gris Thorium
Messagepar edrikill » 05 Janvier 2019, 22:05
Bonjour a tous !
Depuis le temps je me suis dit qu'il fallait bien que je vous présente ma 207!
C'est une voiture qui a été acheté par ma mère pour mon frère et moi afin de pouvoir faire nos études, elle a donc bien vécu dans des zones assez fréquentées et a donc pas mal douillé en ce qui concerne la carrosserie, elle a pas mal de gnions et est bien frotté sur le pare-choc (merci le frérot vs un poteau!). Mais bon elle roule bien et c'est bien là ce qu'on lui demande au final ! ;)
Niveau mécanique elle ne me pose pas de soucis ! Le 1.4l est un peu léger par moment mais pour moi il est fiable et assez robuste ! ^^
Ha oui petit point qui peut avoir son importance : c'est une ancienne voiture de location ! Autant dire qu'elle vu beaucoup de conducteurs différents qui semblent ne pas l'avoir trop malmenée ! ^^
Elle a donc été achetée à 70 000Km environ, le seul élément mécanique à avoir été changé depuis qu'on l'a eu est le démarreur ! Pour ce qui est de l'historique des réparations j'ai aucune trace, donc je pars du principe que rien n'as été changé ^^
J'ai repris l'entretient courant depuis les 160 000Km, elle tournait alors au Shell Helix Ultra 5w30, je l'ai remise en Total Activa/Quartz 5w40 a ce moment et elle tourne comme une horloge !
Nom de membre : Edrikill
Modèle : 207 1.4 HDi 68cv (no FAP)
Couleur : Gris Thorium
Finition : Trendy (?)
km: 188 900Km
Réparations :
- Démarreur (Juillet 2015)
- Support de ligne d'échappement (Avril 2018)
- Rétroviseur ici même ;)
- Support moteur inférieur (Janvier 2019)
- Serrure de porte arrière droite (Juillet 2019) ici même
Kilométrage :
160 000 Km : Septembre 2017
180 000 Km : Janvier 2019
188 800 Km : Juillet 2019
190 000 Km : Septembre 2019
Entretient :
150 000Km: Filtre a gasoil (jamais fait depuis qu'on a la voiture... Vive l'entretient dans les centres auto quand on y connait rien !)
159 000Km: Courroie d'accessoire + Gallet tendeur + Courroie de distribution
160 000Km: Vidange 5w40 Total Quartz + BV Total 75w80 + Filtre air/habitacle
Eté 2018 : Batterie d'origine remplacée par une norauto, en espérant qu'elle dure aussi longtemps !
180 765Km: Vidange avec produit de pré-vidange, puis Total 5w40 + Filtre habitacle
188 900Km: Vidange de boite 75w80 + Additif mercacyl HY
Les modifications que j'ai réalisé, que je vais peut être réaliser et que je réaliserais pas (hé oui ! ^^) :
- Prise 12v allume cigare dans le porte bouteille central (Quelques euros sur ebay)
- Prise Aux jack sur le lecteur CD d'origine
- Rétroviseur éléctrochrome avec caméra de recul intégré (01/19) ici et et encore ici pour un total de 80€ hors petite fourniture électrique
- Dash Cam (03/19) ici pour 21,99$
- Antenne courte :Ici pour 1€76
- Soufflet de levier de vitesse : Fait maison ^^
- Ajout du régulateur/limiteur de vitesse
- Lame cupra (pour changer cette demi-lame)
- Jantes alliage
- Feux arrière Phase 2 (j'aime beaucoup ceux de la phase 1 ;) )
Image Image Image Image Image ImageImageImageImage Image
Image Image Image
Modifié en dernier par edrikill le 12 Mars 2020, 14:36, modifié 14 fois.
______________________________________________________
edrikill
Véhicule: 207 1.4l HDi 68ch
Re: [Edrikill] 207 1.4HDi 68cv Gris Thorium
Messagepar edrikill » 10 Janvier 2019, 20:47
Aujourd'hui, en même temps que la vidange, j'ai remplacé mon support moteur inférieur (aussi appelé barre anti couple par peugeot) suite à la visite au CT.
Ça prend quelques minutes, voici les photos des deux pièces, elle était bien morte ! :cyp: Je pouvais faire bouger le bloc moteur, ce que je ne peut plus faire maintenant ! ^^
Après le changement c'est le jour et la nuit, je ressent BEAUCOUP moins de vibrations dans l'habitacle par rapport à avant que ça soit au ralenti et en démarrant, ça confirme encore le fait qu'on s'habitue vraiment à l'inconfort d'une voiture ! ^^
Modifié en dernier par edrikill le 12 Mars 2020, 14:29, modifié 1 fois.
edrikill
Messagepar naunaud84820 » 10 Janvier 2019, 21:06
propre ;) ya aussi des insert que powerflex avait fait justement pour combler les trous et poins ressentir le couple je croi
naunaud84820
Messagepar edrikill » 11 Janvier 2019, 10:28
En effet je vient de regarder ! Ça coûte une trentaine d'euros, a voir si les vibrations reviennent rapidement ! ^^
Au final avec les inserts powerflex et la pièce sur Oscaro on en revient au prix de la pièce chez Peugeot, ça peut valoir le coup ! ;)
edrikill
Messagepar edrikill » 25 Mars 2019, 19:58
Bonjour à tous !
J'ai installé une Dashcam aujourd'hui même, achetée sur Aliexpress elle à l'air de plutôt faire le taff, branchée sur le même réseau que mon rétroviseur éléctrochrome, le tout planqué dans le plafonnier ça fait bien l'affaire ! :cyp:
L'encombrement est minimal et ça passe quasi inaperçu pour moi, enfin bref pour une vingtaine d'euros c'est pas mal ! :D
Pour ceux que ça intéresse je vous met des captures en action histoire de voir ce que ça donne !
edrikill
Messagepar Jejemy » 26 Mars 2019, 18:00
J'aime bien ton rétro et ta caméra, je ne sais pas qui a la même chose :cyp:
Sinon pas mal la caméra, t'as fais comment le branchement ?
j'aime bien ce modèle
Jejemy
Véhicule: Ford Fiesta ST Mk8
Messagepar edrikill » 26 Mars 2019, 21:52
Haha on se demande bien qui a le même modèle oui ! ;)
Tout simplement je me suis mis sur un 12v après contact (qui n'en est pas tout a fait un d'ailleurs, il s'allume a l'ouverture des portes et s'éteint quelques minutes après l'arrêt du moteur/fermeture des portes).
Un 12v qui n'est pas utilisé dans mon cas car voiture avec peu d'options, je me suis mis sur le fusible prevu pour le module auto école, sur lequel j'ai mis le rétro (5v 500mamp de mémoire) et la caméra (5v 1amp) donc j'ai de la marge :) le tout avec un wago 3 voies et la masse repiquée sur le plafonnier :cyp:
Sinon pas mal non plus comme modèle ! Après j'avais peur que ça fasse un peu trop visible ! Mais bon chacun ses goûts, au final ça doit bien passer aussi :)
edrikill
Messagepar Jejemy » 26 Mars 2019, 22:02
edrikill a écrit:Haha on se demande bien qui a le même modèle oui ! ;)
Merci pour l'info :D
Jejemy
Messagepar edrikill » 23 Juillet 2019, 19:19
Des petites nouvelles : changement de la serrure arrière droite s'est bien déroulée, elle fonctionne toujours nickel ^^
Aujourd'hui c'était vidange de boite avec ajout de Mercacyl HY, a voir ce que ça donne à long terme ! Pour l'instant c'était pas trop mal mais comme il fait super chaud ma boite avait tendance a pas trop accrocher par ces fortes chaleurs !
En tout cas j'ai récupérer une huile assez propre, mais avec des petites paillettes dedans, comme un peu de limaille... A voir aussi dans le futur mais bon y a t'il vraiment quelque chose a faire ? ^o)
Et une antenne courte est en route elle devrai pas tarder a arriver ^^
edrikill
Messagepar Jejemy » 23 Juillet 2019, 19:26
edrikill a écrit:Des petites nouvelles : changement de la serrure arrière droite s'est bien déroulée, elle fonctionne toujours nickel ^^
Ah ben c'est cool :D
Les paillettes, il suffit de rater le passage d'une vitesse et et c'est bon lol
Jejemy
Messagepar edrikill » 23 Juillet 2019, 19:43
C'est aussi ce que je me disais, j'avais un petit doute ^^ En gros c'est vraiment la limaille bien visible qui est pas bon ?
edrikill
Messagepar Jejemy » 23 Juillet 2019, 21:08
edrikill a écrit:C'est aussi ce que je me disais, j'avais un petit doute ^^ En gros c'est vraiment la limaille bien visible qui est pas bon ?
Si tu as de gros bouts de limaille la faut te poser des questions mais après si c'est juste des paillettes ben c'est tranquille, après normalement sur le bouchon de vidange y'a un aimant qui est censé retenir la plupart de cette limaille ;)
Jejemy
Messagepar edrikill » 03 Septembre 2019, 22:18
Aujourd'hui les 190 000 Km ont été franchis, en route pour les 200 000 !
D'ailleurs j'ai installé mon antenne courte début août, pour une misère (1€76 :cyp: ), et ça capte parfaitement ! Mine de rien je trouve ça plus esthétique une antenne bien à ras de la voiture, malgré l'effet carbone un peu dégeu qu'on remarque de près sur le modèle que j'ai choisis ! ^^
edrikill
Messagepar naunaud84820 » 04 Septembre 2019, 20:00
le miens etait devenue marron en un an xD le metal avais perdu tous le noir mdr. par contre le "carbone" avais pas bouger
naunaud84820
Messagepar edrikill » 12 Mars 2020, 14:26
199 000Km, j'ai pas beaucoup roulé depuis septembre dic donc ! ^^
Ajout de la commande pour le régulateur de vitesse et de la pédale avec point dur! Plus qu'a recevoir la valise et télécoder tout ça :cyp:
D'ailleurs la découpe du plastique se fait vraiment comme dans du beurre, je m'attendais a plus compliqué et moins propre ! :D
Image Image Image
edrikill
Messagepar edrikill » 14 Mars 2020, 19:28
Après m'être (un peu) battu avec la valise, le limiteur/régulateur fonctionne parfaitement ! :D
Du coup si quelqu'un a besoin j'ai une valise a disposition dans l'Oise, du côté de Beauvais ! ;)
edrikill
Messagepar edrikill » 19 Juin 2020, 21:05
Hello !
Depuis le temps, quelques nouvelles :
- Attelage monté moi même lors du confinement, aucun soucis, avec ajout du porte fusible BFH5 et un faisceau multiplexé, donc comme origine !
- Et changement de l'embrayage, il en avais bien besoin à 200 000km (il commençais a patiner en montée à bas régime)
L'attelage est relativement visible mais ça va encore, pour le prix je vais pas me plaindre ^^ Juste un petit coup de dremel malencontreux sur le PC mais ça se voit pas trop de loin ^^
En tout cas on sent bien la différence avec un embrayage neuf c'est le jour et la nuit :D
Elle est repartie pour faire 200 000!
edrikill
Messagepar seba62 » 20 Juin 2020, 23:34
Salut blizzard car sur la mienne aucune découpe a faire sur le pc.
seba62
Véhicule: 207cc feline
Messagepar edrikill » 29 Juin 2020, 08:14
Chez moi indispensable, je pense que ça doit dépendre de la marque de l'attelage et du modèle !
Bon après c'est relativement discret, ça donne ça de haut !
edrikill
Messagepar seba62 » 03 Juillet 2020, 22:36
Salut voila le mien c 'est un original sans découpe
désoler la voiture et crade :(
seba62
Messagepar edrikill » 07 Juillet 2020, 08:37
Ha ouais ca doit venir du fait que le mien n'est pas un d'origine mais compatible ! Bon après ca ne me dérange pas trop c'est pas ultra choquant je trouve ^^
edrikill
Messagepar seba62 » 07 Juillet 2020, 16:15
oui sa va a ce niveau la on vois pas
seba62
Messagepar edrikill » 07 Juillet 2020, 17:27
Hier j'ai changé mon condenseur de clim, il avais un beau trou d'ailettes et elles se détruisaient dès qu'on passais la main dessus :cyp:
Image Image Image
Et voici le nouveau, trouvé sur Mister Auto, du valéo a bon prix ! (75 euros)
D'ailleurs en démontant le pare-choc j'ai eu la mauvaise surprise de tomber sur des vis totalement rouillés (celles du dessous à l'avant de la voiture), même en baignant dans le dégripant ça n'a rien donné ! Du coup j'ai fait une toute petite découpe, je pense remettre une petite bande plastique avec des rivets histoire de tenir le tout, qu'en pensez vous ?
Maintenant la clim fonctionne mieux, avec du froid même a l'arrêt ce qu'elle ne me faisais plus (ou bien moins en tout cas)! :dance:
edrikill
Messagepar Jejemy » 07 Juillet 2020, 20:02
J'avais changé mon condenseur pour la même raison ^^
J'ai exactement la même chose (fixation cassée), je pensai aussi mettre une patte avec des rivets pour alors faire des trous et mettre des rilsans :oops:
Jejemy
Messagepar mico » 08 Juillet 2020, 15:18
Tu n'en a pas profiter pour mettre du petit grillage discret genre grillage à poule, derrière la grille de pare choc histoire de protéger un peu mieux le nouveau radiateur.
mico
Véhicule: 207 rc
Messagepar edrikill » 12 Juillet 2020, 09:04
mico a écrit:Tu n'en a pas profiter pour mettre du petit grillage discret genre grillage à poule, derrière la grille de pare choc histoire de protéger un peu mieux le nouveau radiateur.
Heuu non, au pire si c'est dans 12 ans comme là je pense que la voiture sera a changer a ce moment la ^^
edrikill
Messagepar edrikill » 02 Mai 2021, 10:27
Bonjour a tous !
Après ces années de bons et loyaux services je vais me séparer de ma 207 !
J'aurais aimé la garder encore, mais je vais rejoindre le club Citroën avec une C5 tourer 2.2 HDi 200cv finition exclusive avec suspensions hydractive !
Le confort de la 207 commençais à devenir compliqué lors de mes trajets (2h au quotidien), donc mon choix s'est porté sur de l'hydraulique, et donc une C5 !
Bien entendu, les 200 CV se font bien ressentir malgré les 1.7t de la voiture !
Enfin bref, la 207 restera une très bonne voiture, et pour ma part elle a été fiable je trouve !
Il n'y a plus qu'à la vendre !
Je passerai de temps en temps ici bien entendu, voir la vie du forum continuer ! :)
Image Image Image
edrikill
Messagepar Fragrent » 20 Mai 2021, 19:36
Elle est propre !
Mes Voitures
Kia E-NIRO de 2021
Fragrent
Véhicule: 207 1.6 HDi 90 Style 2008
