207 HDI 1.6 110cv Gris Fer
Messagepar bibi765 » 07 Juillet 2019, 12:22
Je vous présente ma petite 207 HDI 110 phase 1 sportpack de 2006.
Elle a eu la lourde tache de remplacer ma 206 1.6i 16s :frown:
Je l'ai acheté il y a 2 ans à 2500 € dans un un piteux état (trous de cigarettes dans les sièges, plastiques raillés...) et je vous parle pas sous le capot :eek: ...
Coté mécanique
J'y ai passé de nombreux weekend
- Turbo
-Embrayage
-Vanne EGR
-4 Disques + réfection des étriers
-Doseur d'air
-Électrovanne
-Distribution
-Joints d'injecteur + nettoyage de l'admission
La liste est encore longue 1500 € de pièces (Mister-auto se frotte encore les mains)
Coté esthétique
- Changement complet de l’intérieur pour un intérieur cuir noir :lover: (agréable par ces températures)
- Réfection des jantes alu
-Montage d'un RNEG
A venir
-Réfection des trains roulants
-Réparation de la boite à air cassée par l'ancien proprio ... (Je vais peut-être adapter une boite a air car tous les plots de fixation sont cassés)
-Réparation de la carrosserie (Éventuellement peinture des rétros en noir façon 206 s16)
Conclusion
Etant un pro 206 je dois quand même avouer que c'est une bonne petite voiture. La tenue de route est formidable, l'intérieur est sympa et au moins il y a un régulateur de vitesse...
De plus on peut tracter mamie 304 sans problème :)
Modifié en dernier par bibi765 le 29 Juillet 2019, 14:02, modifié 1 fois.
bibi765
Véhicule: 207 sport pack 2006 1.6 Hdi 110
Re: 207 HDI 1.6 110cv Gris Fer
Messagepar Jejemy » 07 Juillet 2019, 15:17
Tu as beaucoup de courage d'acheter une "épave" et d'investir dedans pour la retaper ! En tout cas jolie boulot ;)
Jejemy
Véhicule: Ford Fiesta ST Mk8
Messagepar bibi765 » 07 Juillet 2019, 16:26
Elle avait 120 000 km à l'achat...
J'ai vu la tienne elle est chouette j'adore les rétros noirs. J'ai peur que ça rende pas si bien avec ma peinture.
bibi765
Messagepar Jejemy » 07 Juillet 2019, 16:51
Ah oui 120 000 kms c'est rien... En tout cas tu a l'air de bien t'en sortir donc c'est cool :D
Merci :grin:
Oui noir je suis pas sûr du résultat...
Des coques de RC par contre ça passerai mieux je pense ?
Jejemy
Messagepar Jejemy » 07 Juillet 2019, 17:12
Après tout dépend de tes goûts perso ;)
Jejemy
Messagepar gregdu061 » 08 Juillet 2019, 19:25
Courageux les travaux que tu as entrepris !
Y’en a qui ne méritent pas d’avoir une voiture quand tu vois ce qu’ils peuvent lui faire subir !
gregdu061
Véhicule: 207 1.4 HDI 68ch
Messagepar Jejemy » 08 Juillet 2019, 19:29
gregdu061 a écrit:Courageux les travaux que tu as entrepris !
Je suis tout à fait d'accord avec toi, une voiture ça demande un minimum d'entretien et c'est à cause de gens comme ça qu'on se retrouve avec des poubelles roulantes sur la route...
Jejemy
Messagepar bibi765 » 09 Juillet 2019, 09:09
Merci pour vos messages d’encouragements.
Ben c’est sur qu’il lui on a fait voir de toutes les couleurs :vap:
A commencer par les vidanges, j’ai jamais vu une huile autant brûlée, et puis pas besoin de joint de vidange un coup de pâte à joint sur le bouchon.
Dès que j’ai vu ça, j’ai directement changé la courroie de distribution. La pompe a eau a subi le même tarif de la pâte à joint partout.
Et le pire concerne le faisceau de l’autoradio il a coupé tous les fils il y a de la gaine thermo tous les deux centimètres.
Cet été j’installe un RNEG, je dois modifier le faisceau je vais donc en profiter pour le refaire.
bibi765
Messagepar Jejemy » 09 Juillet 2019, 15:34
bibi765 a écrit:Merci pour vos messages d’encouragements.
C'est vraiment du bricolage de chantier qu'il a fait ma parole ! T'as bien raison change tout ce qui peut causer de gros dégâts..
Pour le faisceau de l'autoradio tu ne peux pas en couper un à la casse et le ressouder proprement pour enlever son bricolage ?
Jejemy
Messagepar bibi765 » 09 Juillet 2019, 21:38
Oui je te le fait pas dire.
Je viens de couper un bout de faisceau avec la prise farka je sais pas si soude ou si je refais les cosses.
Dans tous les cas il va falloir que je fabrique le bout de faisceau manquant pour brancher l'écran. :jap:
bibi765
Messagepar viper » 10 Juillet 2019, 01:16
pour la boite a air , rien qu'en la regardant vibrer elle casse ses plots toute seule sur les hdi, pas besoin d'un proprio peu soigneux.... :cyp:
Messagepar bibi765 » 10 Juillet 2019, 08:26
En plus elle maintien les plaques d’isolant thermique, ça doit pas aider.
Si je change le collecteur d’admission et la boite à air et que ça re-casse c’est plutôt ennuyeux.
J’avais pensé à installer une boite à air (206,307 ou autre…) entre le bac batterie et le support radiateur. Mais j’ai des doutes quant à la place et quant au calculateur avec le débit air aspiré. ^o)
bibi765
Messagepar Jejemy » 10 Juillet 2019, 08:50
bibi765 a écrit:En plus elle maintien les plaques d’isolant thermique, ça doit pas aider.
T'installes un tube avec un cône comme ça plus de boite à air :cyp:
Jejemy
Messagepar bibi765 » 10 Juillet 2019, 10:05
Oui genre le même montage que le THP avec la durite en silicone :mrgreen: reste le soucis du débitmètre.
bibi765
Messagepar Jejemy » 10 Juillet 2019, 13:15
bibi765 a écrit:Oui genre le même montage que le THP avec la durite en silicone :mrgreen: reste le soucis du débitmètre.
C'est un détail ça :oops:
Jejemy
Messagepar bibi765 » 10 Juillet 2019, 22:43
Oui c'est un petit détail :D
Mais vu le prix du collecteur et de la boite à air. Autant adapter un cône ou une boite à air.
bibi765
Messagepar Jejemy » 11 Juillet 2019, 06:33
bibi765 a écrit:Oui c'est un petit détail :D
Exact ^^
Jejemy
Messagepar bibi765 » 16 Juillet 2019, 18:41
Voila j'ai installé le RNEG Harman-Becker c'est super sympa, très facile à faire soi même et pour un prix raisonnable. :dance:
Seul déception mon RNEG ne gère pas le protocole AD2P (je fais la fine bouche il m'a rien coûté) ...
J'hésite à installer un RT6 histoire d'avoir le streaming bluetooth. Savez-vous si il est compatible avec un écran basse résolution ?
bibi765
Messagepar viper » 17 Juillet 2019, 01:41
Et non, l'ecran est specifique sur rt6
Messagepar bibi765 » 17 Juillet 2019, 17:31
Ah dommage, en effet c'est plus le même prix. Je vais plutôt partir sur un câble jack.
bibi765
Messagepar undercash » 28 Juillet 2019, 01:21
hm j ai eu un peu le meme souci, franchement des collecteurs tu en trouves pour presque rien, le mien m a couté 20€ pour dire. et la boite a air d 'origine neuve trouvée sur lbc a 30€ (avec filtre d origine svp).
si tu t es pas encore lancé, je te conseillerai de faire effectivement les joints d' injecteurs en mm tps que l admission car les injecteurs genent pour l opération (sauf si tu démontes completement les durites hp de gasoil bien sur) et de siliconner les vis colonettes des injecteurs en préventif)
Messagepar bibi765 » 29 Juillet 2019, 14:01
Je viens de changer les joints d'injecteurs, mais merci du conseil je vais peut être le faire au prochaine vacance.
Une petite photo de famille (dommage qu'elle ne soit pas à moi)
Image :lover: :lover: :lover: :lover:
bibi765
Messagepar undercash » 31 Juillet 2019, 03:35
oui c'est sur ^^
Messagepar bibi765 » 26 Octobre 2020, 17:58
Voilà quelques nouvelles j'ai effectuer une réfection complète des trains et remplacer les ressorts d'origine pour des ressorts courts :dance:
J'aurai voulu avoir votre avis depuis quelques temps elle fume bleu au démarrage cela peut-il venir du reniflards ?
bibi765
