Problème électrique 207
Messagepar Lioneel13 » 29 Juillet 2025, 14:51
Je possède une 207 1.4i 16V de 2006, ayant 150 000km
Jamais eu de soucis avec, sauf depuis environ 5 jours, elle semble avoir un problème électrique !
Au début c'était les essui-glaces qui se mettait en marche tout seul, imoossible de les arrêter même en bougeant le commodo, ils s'arrêtaient quand ils voulaient
J'ai donc pensé que le comodo était défaillant, ça aurait été corrigé en un claquement de doigt
Mais peu de temps après j'ai eu divers messages d'erreurs sur le tableau de bord (système de freinage défaillant, direction assistée, ..) qui s'affichent et disparaissent dans la minute, les feux de croisement qui s'allument tout seul aussi, là c'est un peu plus inquiétant
Autant les feux s'éteignent en jouant avec le comodo, mes antibrouillards sont de pairs avec les essui-glaces, il n'y a que le côté droit qui s'allume tout seul, en jouant avec le comodo le gauche fonctionne correctement (s'allume et s'éteint). Même en fermant la voiture rien ne change, j'ai donc dû le débrancher
Et pour finir j'ai le compresseur de clim qui s'active dès la mise en contact de la voiture, ou un peu après, on entend ce "clic", cependant il faut quand même appuyer sur le bouton A/C pour avoir de l'air froid !
Je pensais à une défaillance du côté du BSI ?
j'ai donc essayé de faire le "reset" du bsi, en vain
La batterie est neuve, - de 5 mois
En passant à la valise dans un garage, j'ai uniquement ce mess d'erreur qui apparait, venant du BSI :
Anomalie 4
098A Unité relais moteur : Lampe latérale AV.D défectueux
098B boitier de servitude moteur : Défaut feu de position avant gauche
098F boitier de servitude moteur : Défaut antibrouillard avant gauche
0990 boitier de servitude moteur : Défaut antibrouillard avant droite
Sachant que j'ai tout mon éclairage halogène -> passé en LED, donc ces messages d'erreurs j'y suis habitué sur le tableau de bord
IL n'y a donc visiblement rien qui remonte à propos de mon problème
⚠️je n'ai pas de soucis au niveau du moteur, uniquement ceux mentionnés plus haut
Avez vous déjà eu connaissance de ce problème ou d'un similaire ? Toute aide est la bienvenue
Je vous remercie par avance
Lioneel13
Véhicule: 207 1.4i 16V 2006
Re: Problème électrique 207
Messagepar Alpha530 » 29 Juillet 2025, 16:12
Bonjour, tu n'as pas posté dans la bonne section, sinon si j'étais toi je referai un test avec l'éclairage halogène d'origine, parfois les leds pas chère mettent le bazar quand ça vieillit.
Alpha530
Véhicule: 207 1.6 hdi
Messagepar carla_16 » 22 Août 2025, 16:51
Ouais, ça fait un peu complexe ton installation… je testerais comme dit Alpha avec les ampoules d’origine pour voir si le problème vient vraiment des LEDs. Et si ça persiste, ça pourrait être le BSI qui fait des siennes, ça m’est déjà arrivé sur un autre véhicule.
Sinon, si tu pars en rando pour te changer un peu les idées après ces galères électriques, j’ai trouvé un
super chapeau de randonnée anti-UV
qui protège vraiment bien et reste confortable toute la journée. Et pour voir tous les modèles, tu peux regarder ce
site
, il y a vraiment de quoi trouver ton bonheur.
Tiens-nous au jus de l’évolution !
Modifié en dernier par carla_16 le 27 Août 2025, 00:33, modifié 1 fois.
carla_16
Messagepar Lioneel13 » 26 Août 2025, 22:17
Yep
Du nouveau, les problèmes avaient empiré, feux de croisement et essuie-glaces qui s'enclenchaient non-stop, la voiture démarrait quand je ne mettais que le contact, et j'en passe ! mon seul recours était de débrancher la batterie
Heureusement que c'est arrivé chez moi !
Ce n'était pas les ampoules, elles sont de bonnes marques et récentes.
C'était le BSM qui était en cause (heureusement que ce n'était pas le BSI mdr la galère), acheté d'occasion c'est du plug and play, et plus de soucis !
Si vous avez un problème similaire orientez vous vers ce fameux BSM, pièce d'usure selon mon vendeur, en tout cas sur la motorisation 1.4i 16V de 88ch
Et si c'est pas le BSM, c'est le BSI, et bonjour les emmerdes pour le changer
J'espère que ça en aidera plus d'un, bonne continuation à tous
Lioneel13
Messagepar Alpha530 » 27 Août 2025, 08:38
Merci pour ton retour, ça pourra aider si des personnes rencontrent ce problème. :good:
Alpha530
