Consommation trés élevée 14/15 l /100
Messagepar fredaero82 » 22 Février 2015, 19:40
Bonjour, depuis un petit moment ma 207 1.4 vti 95 de 2008 a une conso super élevée, 15l/100 sur odb en moyenne, et en instantané ca s'affole grave, plus je monte dans les tours moins je consomme, sur le plat a 90 en 5ème ca va de 15 a 25 L et quand je ralentie a l'entrée d'un village par exemple l' odb plafonne meme a 99, avec un plein de 98, je fait 400 a 420 kms, je fais la semaine que de la ville, mais avant mon problème je faisais 600kms et 500kms avec du 95.
Mon premier problème est survenu il y a a peu prés 1 an et demi, avec un ralenti a froid instable pendant une minute environ, et l'été également avec la clim au ralenti, limite calage mais sans conso excessive, et il y a a peu prés 45 jours, moteur a froid au bout de 2 minutes le moteur c'est mis en mode dégradé, avec le voyant orange avec point exclamation allumer, mais sans aucunes anomalies sur l'odb, je m'arrete, moteur ventilo a fond, je coupe le moteur, je rallume plus rien, je redemarre, nickel, et 30 secondes plus tard rebelote,
et puis encore une fois, et depuis, le problème n'est jamais revenu.
J'ai fais passé la voiture au boitier chez un pote garagiste, pour voir ce quelle couvée, voici les defauts:
P2178 -Ajustement mélange
-Mélange trop riche
-Intermittent
P3010 - code de défaut inconnu. aprés recherches voici ce que je trouve, Défaut écart entre consigne et valeur réelle du papillon ou papillon bloqué)
P0597 - Caractéristiques, thermostat commandé sur place; circuit ouvert
-Permanent
P2102 - Papillon motorisé; commande de papillon
-Court-circuit à la masse ou au positif
-Permanent
Donc j'ai commencé par changé le boitier papillon, le capteur de température d'eau, les bougies qui avaient 13000kms, et le filtre a air, qui lui etait vraiment cracra, et toujours problème conso.
Petite précision, j'ai acheté cette voiture a un particulier, elle avait 18 mois, et les révisions constructeur effectuées, pendant la periode de garantie, et elle n'ait jamais revenue chez Peugeot, étant bricoleur, j'ai toujours fait l'entretien courant, vidange, filtres, et courroie accessoire.
Donc quand je vois dans des forums, mise a jour du bsi, ou autres mises a jours, elle est "vierge" lol.
Bon voila mes problèmes décrits au mieux et sans trop de fautes lol, en esperant ne pas vous avoir trop souler avec mes explications, mais je pense qu'il fallait que je décrive un maximum de choses pour que vous puissiez m'aider au mieux.
Je vous remercie par avance et espère des réponses, et surtout des solutions,car 15 au litres au 100 je ne vais pas pouvoir tenir longtemps lol
Fred.
fredaero82
Véhicule: 207 vti 1.4 95cv
Re: Consommation trés élevée 14/15 l /100
Messagepar goujon » 22 Février 2015, 21:42
ca me fait penser à la sonde lambda...
goujon
Messagepar xid69 » 23 Février 2015, 21:59
Effectivement, 15L au 100 :oops:
Question peut être ridicule : Quand tu fais le plein à la pompe, les consommations élevées sont bien vérifiées ? :unsure:
xid69
Messagepar marchi » 24 Février 2015, 21:39
xid69 a écrit:Effectivement, 15L au 100 :oops:
+1 :
le réservoir de la 207 fait 50 litres me semble-t-il : avec un plein qui dure 400 ou 420 kms, en gardant, mettons, 5 litres dans le réservoir (tu mets combien de litres en refaisant le plein ?), ça te fait au final une consommation moyenne de 11l/100 :
c'est très élevé, mais comme je te l'ai dit on ne sait pas combien de litres tu remets lors du plein, mon calcul n'est pas fiable, le 11l/100 c'est un très gros maxi.
En relativisant, ma femme avec sa VTI 95 qui fait environ du 60% de ville, le reste de l'autoroute urbaine à 100 km/h maxi consomme environ 7,6l/100 à l'ODB : pour du 100% urbain comme toi, le 8,5 ou 9 litres ne me choqueraient pas plus que ça ... (je tourne à 12,5/13l en 100% urbain sur mon Alfa 147 1.6l) .
Au final, tu devrais calculer ta conso précisément avec le compteur kilométrique + quantité d'essence mise dans le réservoir, histoire de connaître ta conso réelle, ton ODB est peut-être franchement pessimiste;-),
Marchi
207 Vti 95 5 portes premium an 2009
marchi
Messagepar fredaero82 » 06 Mars 2015, 20:52
Bonsoir xid69, goujon, et marchi je crois, je suis désolé de pas vous avoir répondu plus tot, car je n'avais plus accés au forum, oubli du M de P.
Pour les 14 ou 15 l/100 c'est vrai c'est exagerer, :unsure: mais l'ODB en moyenne me l'indique, mais avec le dernier plein juste en allumant la reserve, j'ai fais 500 kms, et en remettant le plein, cette fois si du 95 E10, j'ai rajouté 43 litres, donc j'ai fait du 8 l 6, c'est ca? alors qu'avant ces problèmes, je faisais du 6 l 8/100, donc maintenant je vais calculé précisement a la fin de ce plein la conso precise.
Est-ce que vous, vos ODB sont juste et précis, et en instantaner, comment vous expliquez qu'il s'affole, cette semaine j'ai nettoyé la sonde lambda ( celle d'en haut apres le collecteur, sur le cata), une vrai galère, pour moi :D j'ai acheté une douille exprès pour sonde, fendu, et la sonde etait bien noire mais pas de croute (calamine) mais une poussière fine, je l'ai brossé, je voulais juste voir si ca faisait quelque chose, car je n'allais pas mettre 130€ de sonde pour rien, comme avec le boitier papillon. et en fait rien de modifier.
Pour ce qui est du ralenti instable a froid, et pas de (starter automatique qui s'enlève au fur et a mesure au bout d'une minute environ) j'ai démonté des sondes ou capteurs pour les nettoyé au nv du vilebrequin je crois je mets des photos:
Ca ne marche pas!!! :cry:
Générateur d'impulsions, Capteur, pression du tuyau d'admission, Capteur, position d'arbre à cames
et bien ca ne le fait plus, le ralenti et moins haut, mais il est supérieur a froid, le problème c'est que j'aurai du les faire un par un pour voir lequel etait peut etre fatigué ou encrassé.
PS: si vous pouviez m'expliquer comment mettre un docu ou une photo sur un post, ca ne serai pas du luxe, lol.
A bientot, et d'avance merci a vous.
Fred.
fredaero82
Messagepar caclem » 06 Mars 2015, 21:51
Evite le SP95E10, c'est la merde pour les moteurs essences actuels ;)
Messagepar fredaero82 » 08 Mars 2015, 00:34
Bonsoir caclem, je crois aussi, mais je veux quand meme voir la difference de conso.
fredaero82
Messagepar xid69 » 09 Mars 2015, 20:50
Pour l'ODB, je suis pour ma part avec un écart de 5% maximum, l'ODB indiquant une valeur plus faible que la consommation calculée à la pompe. Il est rare que cela soit dans l'autre sens !
Tu arrives effectivement à 8,6 L/100 en conso calculée.
La consommation instantanée varie toujours beaucoup par contre, c'est normal.
Là où elle ne doit pas varier, c'est lorsque tu roules sur une route plate à vitesse constante.
xid69
Messagepar fredaero82 » 10 Mars 2015, 00:06
Bonsoir xid69, justement sur une nationale a 90 ca varie beaucoup sans faire d'ecart, vitesse constante, mais il me semble que depuis que j'ai nettoyer les capteurs et sonde, je dirai qu'il y a un leger mieux en conso, ce qui m'etonne en instantané, quand je pousse la première ou seconde, plus je monte dans les tours, moins je consomme, j'arrive a moins de 5l.
Ce qu'il faudrait que je fasse, c'est une vidéo pour vous montrez.
fredaero82
Messagepar diabolo » 10 Mars 2015, 05:51
Si en "instantanée" la conso baisse, alors tu as un problème.
Messagepar xid69 » 10 Mars 2015, 20:39
Effectivement, en montant dans les tours, la consommation doit monter très nettement ...
Ca laisserait penser que le calcul de la consommation se fait à l'envers ^o)
xid69
Messagepar fredaero82 » 10 Mars 2015, 22:10
Mais ce n'est peut-etre pas l'ODB.
fredaero82
Messagepar fredaero82 » 15 Mars 2015, 20:12
Bonsoir, je vais dire une bétise, et passer pour un C.. , mais je viens de me rendre compte, que l'ODB en instantané, m'affiche le nombre de kilomètre par litre, donc plus le chiffre est petit, plus la conso est forte.
fredaero82
Messagepar diabolo » 16 Mars 2015, 14:37
Si tu n'as pas de réglage directement sur l'ODB, alors un passage à la valise est conseillé pour indiquer les bonnes valeurs.
Messagepar xid69 » 16 Mars 2015, 20:27
C'est avec un écran C ou un de type A ?
Avec le type C, c'est sûr, ça se paramètre dans les options ;)
xid69
Messagepar Blastertek » 16 Mars 2015, 22:53
Question con, ta voiture chauffe bien ? (temperature entre 90 et trait juste au dessus) ?
Ensuite, il serait interessant de la passer une fois chaude a la pollution pour voir ce que ca donne.
Le yoyo au ralenti a froid c'est tout les Vti qui font ca lol
Messagepar fredaero82 » 25 Mars 2015, 23:55
Bonsoir, et merci pour vos post, pour vous répondre, la temp est normale 90, pour l'ODB C ou A aucune idée, l'affichage est orange, c'est une active de 02/2008, et pour le controle anti polution, je l'ai fais en septembre dernier avec le controle technique, et pas de souci apparement , mais pas de détails (valeurs)
Merci à vous et a bientot.
Fred.
fredaero82
Messagepar xid69 » 26 Mars 2015, 10:56
L'affichage A ne donne qu'une seule information (consommation instantanée par exemple) et les chiffres sont constitués de petit bâtons.
L'afficheur type C indique 3 éléments en même temps et on peut avoir des consommations moyennes sur deux parcours (en instantané, les 3 infos sont : consommation instantanée, distance théorique restant à parcourir et km restant avant destination, si renseigné)
xid69
Messagepar Eric12 » 26 Mars 2015, 11:21
xid69 a écrit:C'est avec un écran C ou un de type A ?
Avec les 2 types d’écran ça se paramètre.
RTFM : http://public.servicebox.peugeot.com/ddb/
Messagepar xid69 » 26 Mars 2015, 11:26
Merci pour ton complément Eric, j'étais sur pour le type C, puisque c'est celui que j'ai :D
xid69
Messagepar fredaero82 » 31 Mars 2015, 18:46
Bonsoir à vous, donc le miens est un C, je vais donc paramétrer l'ODB.
Une question? comment fait on pour poster un document en pdf ou des photos, car en choisisssant le bouton "choisissez un fichier" ca ne marche pas.
Merci a vous,
Fred.
fredaero82
Messagepar west_indies » 01 Avril 2015, 16:43
Messagepar fredaero82 » 01 Avril 2015, 19:52
Merci bien, mais pour des docs ou photos de mon pc?
fredaero82
Messagepar west_indies » 02 Avril 2015, 10:30
Photo :oui:
Doc ou pdf jamais testé
Messagepar fredaero82 » 02 Avril 2015, 19:17
Bonsoir à tous, je viens de faire le plein, j'ai mis 40,31 litres et fait 471 kms, ce qui fait 8,56 L au 100, et la j'ai a nouveau mis du 98, car avant les problèmes de conso, je faisais en gros 100 kms de plus, et pour l'ODB? ca y est, je me suis remis en L/100, je vous tiens au courant.
A +
fredaero82
Messagepar diabolo » 02 Avril 2015, 19:37
Outre la conso en litres, indique aussi la vitesse moyenne sur la totalité du parcours, ainsi on se fera une meilleure idée.
Messagepar xid69 » 03 Avril 2015, 10:03
Pour 60% de ville, si c'est beaucoup de trajet à froid en plus, et le reste d'autoroute, cela ne semble pas complètement aberrant.
Sur des courts trajets en ville, le moteur est très gourmand ...
Sur la mienne :
- sur 1 km entre 9.5 et 12.7L/100 à l'ODB (plus en réel)
- sur 3 km entre 5.5 et 9.5L/100 à l'ODB
(les variations sont dues aux températures et au fait de se payer 1 feu rouge et un STOP en plus ou non)
xid69
Messagepar Blastertek » 03 Avril 2015, 23:54
HOURRA ! Xid qui dépasse les 6l au cent!!! :cyp:
Salut Xid ;)
Messagepar fredaero82 » 04 Avril 2015, 01:04
Ok diabolo, mais je vais attendre un peu car si je le fais de suite les données ne seront pas
fredaero82
Messagepar xid69 » 04 Avril 2015, 17:11
Blastertek a écrit:HOURRA ! Xid qui dépasse les 6l au cent!!! :cyp:
Salut Xid ;)
Ce sont des choses qui arrivent à tout le monde :mrgreen:
:coucou: Blast
xid69
