[Résolu] Antibrouillard gauche reste allumé
Oui mais topic a conserver pour le prochain qui se gauffre en bidouillant son faisceau
Effectivement ça ne concerne pas que les phase II, pour preuve ça m'ait bien arrivé
Par contre qqn peut-il me donner la référence du bon BSM histoire de voir que c'est bien celui là qu'ils ont mis en lieu et place de celui qui déconnait ??
Yul - Lionceau
Yul a écrit:Mais c'est écris HV sur le BSM ?
Non
Salut les félins,
Depuis hier soir je suis victime de mon BSM d'après ce que je peux lire dans les posts précédents, j'aurais donc souhaitais savoir si Peugeot prends en compte le changement à ses frais car ça n'est pas censée être une panne d'usure normale ? (Peugeot 207 1.6 90ch Trendy de 2009).
Si ce n'est pas le cas, l'un d'entre vous aurait il la procedure (imagé ou non) de la dépose du BSM ainsi que la ref du BSM HV qui règle le soucis, après si une âme charitable qui aurait déjà procédé au changement souhaiterais le donner un coup de main ça serait que du bonheur, je suis dans les Yvelines mais je peux me déplacer
Romain78_207 - Petit Félin
ca se dit 6500.HV
Pour le BSM ca dépend Romain, si tu as le soucis apres montage de lenticulaire ca n'est en aucun cas la faute de Peugeot.
BMW 330i xDrive
Blastertek - Flood Addict
- Véhicule: BMW 330i xDrive
Merci a vous pour votre rapidité, bon vu que j'ai monté mes lenticulaires il y a de ça quelques temps ça me semble bizarre mais bon il me reste plus qu'à commander le précieux et voir si quelqu'un a la procédure de démontage de ce BSM
Y'a rien de bien compliqué, tu débranche ta batterie, tu ouvre le capot du BSM tu débranche tout, t'a 4 pattes tu le fait sauter tu remet l'autre et zou.
Les défauts d'origine du BSM c'est coupure du moteur en roulant, voyant d'huile qui s'allume, des truc comme ca, pas l'antibrouillard qui lui reste apparement sépcifique au montage seconde monte des lenticulaire
BMW 330i xDrive
Blastertek a écrit:Y'a rien de bien compliqué, tu débranche ta batterie, tu ouvre le capot du BSM tu débranche tout, t'a 4 pattes tu le fait sauter tu remet l'autre et zou.
Poutant Nico avait son anti-brouillard qui rester allumer et a changer le BSM et maintenant niquel
- jerome51
- Lionceau
Merci a tous je vais voir pour faire ça dans la semaine alors, avec un peu de jugeote et 2 mains je pense y arriver
Bon courage, si besoin, MP moi
On a bien la preuve que le shunt de masse suite à l'installation de lenticulaires fait planter le bsm ...
- Guest6762538
- Flood Addict
Nico60 a écrit:Bon courage, si besoin, MP moiOn a bien la preuve que le shunt de masse suite à l'installation de lenticulaires fait planter le bsm ...
Au pire si tu as du temps je peux venir dans ta cambrousse pour un coup de main si je galère trop
Chez Peugeot il y'a des tableau avec les pannes récurrente et symptômes (un peu comme les info flash) et dedans y'a un tas de truc sur le Bsm mais dans tout ça rien sur l'AB qui reste allumé. J'en avais parlé au Ct à l'époque pareil il savait pas.
C'est pas assez fréquent le montage de lenticulaire en seconde monte . Et surtout Peugeot ne pense pas que ça soit du à ça , vu qu'ils sont pas au courant lol
BMW 330i xDrive
en tirant une nouvelle masse comme l origine, pas de soucis depuis des annees , je croise les doigts....
viper a écrit:en tirant une nouvelle masse comme l origine, pas de soucis depuis des annees , je croise les doigts....
Ça finira un jour ou l'autre à mon avis ....
Tu as la même section de fil que d'origine ?
BMW 330i xDrive
oui, voir légèrement plus d un cote car fil récupéré sur un faisceau TDB PSA. Et les masse sont prise sur les fixations d origine des feux de virages dans le compartiment moteur (donc pas de mauvaise boucle de masse crées et même longueur de fil a peu pres...).
Y a pas de raison que sa saute (Pas plus que l origine bien sur )
Mes montages imitent au max la config d origine pour éviter ce genre de surprises. C est plus long a faire mais plus sur.
BSM HV a la maison
Ça n'a pas l'air bien compliqué à changer, je m'attendais à avoir des câbles à l'arrière et rien.
Je vous ferais une photo ce soir de la bête et je ferais sûrement un tuto pour le changement du BSM pour les futurs emmerdés =p
BSM changé samedi en 20min chrono (tuto en préparation), samedi soir nikel et la dimanche soir revoilà mon AB gauche qui refait des sienne, j'appelle le garage il vont voir pour m'échanger le BSM contre un neuf.
Bref j'ai toujours mon AB gauche déconnecté pour le moment, pensez vous que les xenons peuvent créer le problème ?
Pour ma part, le fait d'avoir changé le BSM a réglé définitivement mon soucis
peut être es-tu tombé sur un BSM défectueux
tu as quel genre de xénon ? Toi aussi tu es passé des feux normaux aux feux lenticulaire ?
tu as quel genre de xénon ? Toi aussi tu es passé des feux normaux aux feux lenticulaire ?- Guest6762538
- Flood Addict
Ta masse peut poser soucis
BMW 330i xDrive
Blastertek a écrit:Ta masse peut poser soucis
Les masses "rajoutées" ?
Je pense les refaire quand Peugeot me changera le nouveau BSM
Les masse rajoutées pour les lenticulaires
BMW 330i xDrive
Re: [En cours] Antibrouillard gauche reste allumé
juste une petite question, j'ai une rc ph2 si je prends ce fameux bsm 6500 hv je conserve toujours mon directionnel, mes retros rabattable et tout le tralalala ...... ou c 'est pas possible
ACRO971 - Accro du lion
tu as quelle reference en ce moment ? En tout cas pour les rabatables ca se passe ailleurs (bsi).
