[Résolu]Moteur encrassé ?
Re: [En Cours]Moteur encrassé ?
Messagepar Blastertek » 29 Février 2016, 00:13
Plus que 5 euros sur la facture car il faut démonter la poulie de vilebrequin. Lhuile que tu vois c'est celle qui coule du joint et vient se caller sur tout le rebord...
Messagepar Cocaminouche » 29 Février 2016, 19:04
Demain Direction Peugeot y me feront un devis pour tout sa (mais les disques et plaquettes je vais le faire moi) et y feront "Une recherche de panne" a ce que j'ai bien compris pour voir d'ou vient vraiment le problème.
Pourquoi : Parce que le voyant moteur c'est rallumé :(
Quand je lui ai vaguement dis pour l'électrovanne de déphasage" il a dit que c'est plus probable que le calage de la distri.
Vu que j'ai plein de truc a changer je vais prendre un nettoyant injecteur (il m'a conseillé celui la):
http://www.motoland-online.com/6305-thickbox_default/nettoyant-carburateur-concentre-tunap-micro-flex-974-200ml.jpg (en aucun cas pour faire de la pub !)
:207alu:
Cocaminouche
Véhicule: 207
Messagepar diabolo » 29 Février 2016, 19:14
Va pas claquer ton pognon dans un nettoyant injecteur ! Tu mets du carburant premium additivé et tu roules en tirant sur les rapports.
Pour le joint du vilebrequin (en PTFE, montage à sec), il faudra démonter la courroie de distribution.
Messagepar Cocaminouche » 29 Février 2016, 19:23
diabolo a écrit:Va pas claquer ton pognon dans un nettoyant injecteur ! Tu mets du carburant premium additivé et tu roules en tirant sur les rapports.
La courroie d'accessoire tu veux dire ?
:207alu:
Cocaminouche
Véhicule: 207
Messagepar diabolo » 29 Février 2016, 19:41
J'ai dit la courroie de distribution, puisque le joint spy en PTFE se trouve derrière la poulie crantée, emboîté dans la pompe à huile dont il faudra vérifier si ses 8 vis sont bien serrées.
Messagepar Blastertek » 29 Février 2016, 20:04
diabolo a écrit:J'ai dit la courroie de distribution, puisque le joint spy en PTFE se trouve derrière la poulie crantée, emboîté dans la pompe à huile dont il faudra vérifier si ses 8 vis sont bien serrées.
Lit les sujet Diabolo, on part d'un VTi ici donc pas de courroie de distribution à démonter.
La courroie d'accessoire par contre oui c'est sur lol
Pour le déphasage c'est carrément plus plausible et repandu que le décalage sur VTi. Tiens nous au courant .
Pas fan du nettoyant , je trouve ca peu utile
Messagepar diabolo » 29 Février 2016, 20:06
Oups, désolé.
Ok pour le VTI, je pensais à un mazout DV6.
Messagepar Blastertek » 29 Février 2016, 20:30
diabolo a écrit:Oups, désolé.
On roule pas tous avec des horreurs lol
De plus, toi qui a déjà touché la distribution sur la tienne, en voyant la photo qui met en évidence que y a pas de Carter plastique de distribution et que la poulie tient par 3 vis Ca aurai du te mettre la puce
Messagepar diabolo » 29 Février 2016, 20:52
Ben oui, je n'ai pas fait attention.
Messagepar west_indies » 01 Mars 2016, 11:26
mets tes lunettes Diaboloveuglé
Messagepar diabolo » 01 Mars 2016, 18:16
je suis surmené !! :oui:
Messagepar Max24 » 01 Mars 2016, 18:32
Trop de femelles autours de lui !
Max24
Messagepar diabolo » 01 Mars 2016, 18:48
J'ai pas assez de mains pour les tripoter toutes, ça doit être ça ! :?
Messagepar Max24 » 01 Mars 2016, 18:59
Pour en revenir au sujet, avec mon mazout pour éviter l'encrassement, je fais des courses de côtes à froid en sous régime ! Toujours en 4ème à 1100tr/minutes dans des pentes à 20% !
Max24
Messagepar west_indies » 01 Mars 2016, 19:10
et elle arrive à monter dans les pentes ? c'est tout de même un mazout :-D
Messagepar brian o connor » 01 Mars 2016, 20:26
ça a du couple ces machins là :cyp:
:207lucifer: :20: :drive:
brian o connor
Messagepar Blastertek » 01 Mars 2016, 21:18
west bien sur que ça monte , regarde la fiabia lol par contre c'est comme une locomotive Ca freine plus lol
Messagepar Max24 » 02 Mars 2016, 10:25
west_indies a écrit:et elle arrive à monter dans les pentes ? c'est tout de même un mazout :-D
Mieux qu'un VTi 120 :cyp:
Max24
Messagepar west_indies » 02 Mars 2016, 10:52
ça c'est sûr mais qu'une GTI 270 ?
Blastertek a écrit:west bien sur que ça monte , regarde la fiabia lol par contre c'est comme une locomotive Ca freine plus lol
:lool:
Messagepar Cocaminouche » 02 Mars 2016, 20:42
Bon, le verdict est tomber et il s’agirait des déphaseur des arbres a came qui sont défectueux.
Résultat: Faut changer les 2 !
:207alu:
Cocaminouche
Véhicule: 207
Messagepar Blastertek » 02 Mars 2016, 22:16
Et pas les capteurs ?
Messagepar Cocaminouche » 03 Mars 2016, 20:20
Non pas a ce que je sache, juste les 2 éléctrovanne.
:207alu:
Cocaminouche
Véhicule: 207
Messagepar Blastertek » 03 Mars 2016, 21:34
Ah boooon, donc ce ne sont que les électrovannes a changer et pas les déphaseurs en eux meme ! C'est un soulagement ! Car sinon c'est dépose de la distribution !
Tiens nous au courant . Tu nous dira pour combien tu t'en es tiré...
Messagepar diabolo » 03 Mars 2016, 22:01
Et surtout si ce remplacement a résolu ton problème.
Messagepar Cocaminouche » 03 Mars 2016, 22:12
diabolo a écrit:Et surtout si ce remplacement a résolu ton problème.
Voilà tout a fait.
Mais y a intérret car si y m'a remplacer une pièce qui était non défectueuse sa va pas le faire, mais bon c'est un garage de confiance donc sa devrait aller ;)
Et vu le prix des piéces aussi !
:207alu:
Cocaminouche
Véhicule: 207
Messagepar xid69 » 03 Mars 2016, 22:58
A quand le prochain test pour s'assurer que tout est rentré dans l'ordre ?
xid69
Messagepar Blastertek » 03 Mars 2016, 23:10
Voilà tout a fait.
Naturellement que l'on attends surtout la validation de l'intervention... Cela va de soi
Messagepar Cocaminouche » 04 Mars 2016, 13:25
55 euros un joint couvre culasse :eek: Ce font pas ch*er cela !! ...
:207alu:
Cocaminouche
Véhicule: 207
Messagepar diabolo » 04 Mars 2016, 18:49
Tu es de la partie pour pouvoir juger du coût de la pièce ?
Sur les 55€ encaissés enlève déjà 11€ de TVA qui vont direct à l'Etat, il reste donc 44€ pour payer la fabrication et tous les frais annexes.
Messagepar Blastertek » 04 Mars 2016, 19:21
N'importe quoi il coute pas ce prix la loool
