[En Cours]Airbags déclenchés + voyant défaut à remettre à 0
Re: [En Cours]Airbags déclenchés + voyant défaut à remettre
Messagepar viper » 29 Novembre 2017, 02:47
ton programmateur a l'info.
Par contre ca fait deja 2 cas ici, a se demander si le choc est pas memorisé ailleurs (bsi, compteur ?). Certains parlent que certains fils du faisceau airbag "sautent" lors du declenchement. Je pense perso qu'il doit y avoir une manip a faire a la valise (dans le genre prevenir la voiture que la piece calculateur air-bag a ete changé (meme si elle ne l'est pas reelllement)
Messagepar glaen » 29 Novembre 2017, 10:21
Je sais qu’il faut coder l’air-bag que tu change, apres on m’a dit que ça fais griller un truc dans le calculateur ! Apres est-vraiment ce qu’il se passe ? Faudrait que je questionne mon collegue !
glaen
Messagepar Lockheed » 29 Novembre 2017, 15:39
Heu glaen , comment ça "coder" l'airbag que tu changes ? A la valise je suppose mais comment tu fais ça ? Parce que je les ai simplement branché. :unsure: :unsure: :unsure:
Ce que j'ai remplacé :
Airbag rideau d'occaz ( non-declenché)
Siége passager complet (trop galére a demonter pour changer)
Satellites coté droit
Calculateur ( "Reseté")
Mais je ne savais pas qu'il fallait coder les Airbag en tout cas je n'ai pas fait ça ^o) ^o) ^o) ^o) ^o) ^o)
Lockheed
Véhicule: 207 Phase 1 1.6 HDi 90cv
Messagepar glaen » 29 Novembre 2017, 23:27
Je demande confirmation de la part des membre avertis ^^
glaen
Messagepar glaen » 30 Novembre 2017, 18:24
Hola les félins alors j'ai eu mon collègue qui est concession / garage peugeot il m'a dit :
Le calculateur airbag est a déclenchement unique, une fois déclenché il faut le changer.. et même pas réparable !
Le calculateur doit être télé-codé en fonction de la configuration de ta voiture (air bag volant, passager, sieges rideaux etc...) une fois télé-codé, il est verrouillé et la configuration n'est plus modifiable
La configuration doit être identique à ton véhicule, si on achète un calculo d'une caisse qui a les airbag rideau et que tu ne les as pas, tu auras une erreur !
Les airbags c'est du plug&play, il n'y a pas besoin de les encoder ou les déclarer (ceci ce fais sur des calculateur que tu peux remettre à zéro et donc tu déclare un numéro de série d'airbag pas enclenché)
Bilan 1 : soit on arrive à en trouver un en casse qui dispose de la même configuration que votre voiture et pas déclencher, soit on en achète un via un garagiste chez peugeot et on le télécode sois-même (au risque de se tromper et d'avoir un calculateur dans l'fion), soit on fait tout faire par pijot ! :vap:
Bilan 2 : pijot c dé enc...
Bilan 3 : chez renault on peut les resets :cyp: :jesors:
Edit : Prix pour un calculateur d'airbag télé-codé (sur le servicebox) : 235,85€ TTC :jap:
glaen
Messagepar Lockheed » 01 Décembre 2017, 14:22
Ah super merci pour ce résumé au top.
Si je me base sur ce que tu as rapporté je me suis mangé un faux/vrai reset dans le c.... mais bon pas grave ça arrive et franchement pur 235e je trouve que ça va pour être libéré de ce "bip" et de plus un airbag d'occaz vaut environ 80/90e dans pour 100e de plus c'est fait et sur de "fonctionner".
Donc soit tu en prend un d'occaz et tu prend le risque de foiré la conf ou même qu'il est déjà été déclenché.
Soit tu demandes à Peugeot de s'en occuper et payer 2x plus.
Je t'avouerais que j’hésite un peu la
Lockheed
Messagepar glaen » 01 Décembre 2017, 14:46
Salut, la configuration d'un calculateur déjà telecoder n'est plus modifiable. Soit tu trouve exactement pareil que toi soit tu en prend un neuf tu le télécode, soit tu en prend un neuf que tu fais télécoder chez pijot !
Pour ma part, j'ai trouvé un calculateur ce matin (en m'arrêtant dans une casse sur la route que je ne connaissait pas) avec la même configuration que moi et avec aucun airbag déclenché (je l'ai démonté moi même a la casse) pour 80€, et le casseur s'est engagé à me faire un avoir si ça marche pas :unsure: Donc test quand j'aurais tout remonté !
glaen
Messagepar Lockheed » 01 Décembre 2017, 15:11
Ah oui t'as du bol dis donc aprés j'ai la valise chinoise donc si il suffit juste de glisser le VIN et activer 2-3 options ça devrait aller mais si le telecodage est plus complexe autant le réaliser par Peugeot.
J'en ai un sur ebay a 80€ aussi mais bon je sais pas trop ce qu'il vaut , elle est sympa ta casse , elles font toute ça ou alors ce sont les plus gentilles qui font ça. Ce qui est relou c'est qu'il n'y a pas beaucoup de Peugeot 207 dans les casses des environs.
Lockheed
Messagepar glaen » 01 Décembre 2017, 16:11
C'est une casse dans un bled pommé ! Le mec avait pas envie de se faire chier, il est resté à côté de moi pour me filer les outils :D Surtout qu'il savait pas ou se trouvait le calculo :oops:
Le télécodage je pense que tu peut le faire à la valise, et selon ce que m'a dit mon collègue, il faut déclarer quel air-bag tu as ou pas (donc certainement une liste avec en option présent/absent)
glaen
Messagepar viper » 01 Décembre 2017, 20:41
tu es sur de ton collègues.... Pour PSA AUCUN calculateur est réparable (bsi, moteur etc..) et pourtant ça se fait couramment..... Maintenant virginiser un calculo airbag c'est suivant le modèle, mais si il est propose par plein de marchand c'est que ca se fait ... (remise a zero du compteur Choc declenchement ).
Modifié en dernier par viper le 03 Décembre 2017, 03:09, modifié 1 fois.
Messagepar glaen » 02 Décembre 2017, 03:49
Bah dans la mesure ou lockheed à toujours des problèmes même après réparation, ça confirme ce que m'a dit mon collègue.. Quand il y a déclenchement d'airbag, il doit avoir un truc qui grille dans le calculateur !!
glaen
Messagepar viper » 03 Décembre 2017, 03:10
justement vous etes les premiers a le constater si je compare a d'autre forum plus dedié a la mécanique/ce genre de soucis.
Messagepar glaen » 03 Décembre 2017, 15:23
Je verrais en tant venue, quand j'installerais le tout !
glaen
Messagepar Lockheed » 07 Mars 2018, 17:23
Hello, après le passage de cet hiver qui a fait particulièrement mal, j'ai envie d'essayer de nouveau de résoudre ce problème d'airbag. Je réfléchis de plus en plus a la déposer chez Peugeot pour qu'il me localise au moins le soucis mais j'ai peur que cela me coute une blinde parce que en plus je dois me taper une distribution car elle vient de fêter ses 10 ans et bientôt 170 000 Km (elle est a 160 000).
La seul pièce que je n'ai pas changé et qui n'affiche plus le défaut c'est le calculateur et a part sur ebay a 80€ je n'en ai pas trouvé, si une personne avec un calculateur qui n'en a plus l'utilité portant la ref suivante : calculateur d'airbag 9663593480 est de passage et vois mon message je veux bien lui prendre a un tarif raisonnable.
Combien pensez-vous que Peugeot me prendrais pour voir d’où vient le problème ?
Lockheed
Messagepar TYLAN » 13 Mars 2018, 17:59
salut ,
il m est arriver la même chose que toi l 'année dernière avec un demi train avant a changer suite a un trottoir
avec déclenchement des airbags changer aussi maintenant tout est réparer nickel juste le pare choc avant a peindre .
TYLAN
Messagepar Lockheed » 13 Mars 2018, 20:24
Merci pour ton retour, du coup tu te souviens de tout ce qui a été fait dessus / changer ca serait topissime !!
Thks
Lockheed
Messagepar TYLAN » 14 Mars 2018, 20:15
Ce que j ai fait dessus c est de changer l airbag siège passager quel galère pour dé-housser l airbag rideau calculateur airbag
voila j ai pas fait de diagnostique ni de télé-codage sa a marché direct après avoir mis le calculateur airbag
a présent je n ai plus de voyant airbag au tableau de bord tout fonctionne .
TYLAN
Messagepar Lockheed » 16 Mars 2018, 10:46
Pour le siège et rideau je les ai changé également, rideau simplement changer pour le siège me suis pas pris la tête j'ai carrément changé le siège j'en avais trouvé un identique.
Donc tu as également changé ton calculateur airbag ? tu en as pris un en casse ? acheté un neuf ?
thks
Lockheed
Messagepar TYLAN » 16 Mars 2018, 17:45
En faite pour le siège c était une phase 2 , et il n y avait pas le capteur de présence du coup en roulant sa biper sans passager suite a sa j ai démonter l airbag puis mis sur mon siège phase 1 et la sa fonctionne .
Oui j ai changer le calculateur airbag par un occasion, acheté pas très cher a la même personne qui ma vendu l airbag rideau
on a monter le calculateur airbag pour voir si sa fonctionner sur ma voiture et tout marcher le voyant airbag a disparu .
TYLAN
Messagepar Lockheed » 16 Mars 2018, 20:28
Je vais tenter de changer le calculo, jsuis pas a 80€ de perdue mais dis moi par curioité tu l'as tapé a combien ton calculo ??
Thks
Lockheed
Messagepar TYLAN » 16 Mars 2018, 23:21
J ai acheter le calculateur airbag 50e la référence c est BOSCH 96 635 934 80 00 année 2006
Mon calculateur airbag origine la référence c est BOSCH 96 618 902 80 03 année 2006 aussi
sinon airbag rideau je l ai eu a 50e par contre le siège 60e voila le tout moins de 200e
va sur ebay si tu trouve pas le calculateur airbag vers chez toi bon courage pour la suite .
TYLAN
Messagepar TYLAN » 17 Mars 2018, 00:14
Ha j ai oublier te dire prends un calculateur phase 1 de préférence c est mieux il devrait fonctionner a coup sur ( si pas de choc )
TYLAN
Messagepar Lockheed » 17 Mars 2018, 14:46
J'en cherche un qui porte la même référence que le mien pour être que sur que c'est bien le bon.
Tu l'as payé combien le tiens sans indiscrétion ?
Lockheed
Messagepar diabolo » 17 Mars 2018, 16:16
Le prix est indiqué 2 posts au-dessus du tien. ;)
Faut arrêter la fumette et la boisson ! lol
Messagepar Lockheed » 18 Mars 2018, 13:13
Ahhhhhhhhhh, je te promet que je n'avais pas vu ce post , je viens de le voir a l'instant punaise vraiment désolé !!!
J'ai la même ref sauf l'année 2008, punaise t'en a pas un autre par hasard :D :D :D :D
Edit : Après 5 lectures je constate que tes 2 ref ne sont pas les mêmes mais ça fonctionne quand même ????? Ça se baserait donc sur l'années ou le nombre d'airbag ? J'en avais trouvé avec un avec pour ref : 96 635 933 80 00, dans le doute je l'ai pas pris mais toi ça fonctionne avec une ref totalement différente presque ^o)
Lockheed
Messagepar TYLAN » 19 Mars 2018, 18:56
Oui c est vrai les références ne sont pas les mêmes mais sa a marché directement après avoir brancher le calculateur airbag
le gars qui me la vendu a aussi vu au niveau de la référence que c 'était pas pareil mais on a quand même essayer sur place pour voir si sa fonctionner sur ma voiture au moins sa m éviter de revenir
la voiture n était pas accidenté c était une 5 portes avec 6 airbag comme la mienne après l année je ne sais pas si sa joue réellement
ce que tu peux faire c est d essayer le calculateur que tu as pris
TYLAN
Messagepar Lockheed » 20 Mars 2018, 10:59
Ouais je pense que je n'ai pas trop le choix, je vais l'essayer ce soir si je peux, je tiens au jus.
Thks
Lockheed
Messagepar Lockheed » 21 Mars 2018, 14:23
Heloooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo, j'ai ce voyant qui a disparu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :dance2: :dance2: :dance2: :dance2: :dance2: :dance2: :dance2:
Fallait simplement changer ce foutu calculateur, j'ai perdu 100e a vouloir le reset (quelle connerie j'aurai du le changer direct). Je me suis mangé une crampe il avait pas disparu direct (du moins il mettais + de temps a apparaitre), j'avais mis des airbags en off, je m'en suis rendu compte en branchant la valise :oops: :oops: :oops: :oops:
De plus en démarrant et en roulant, j'avais le voyant ceinture sur mon compteur qui voulais pas s’éteindre ( le rouge qui clignote quand on ne met pas la ceinture) , j'ai attendu d'arriver a un feu pour redémarrer le moteur et la seulement il a disparu pas trop compris le bug, une idée ????
En tout cas super content de l'avoir viré ce voyant orange qui polluait mon compteur, je ferais un petit recap des choses à changer avant de clore le topic pour les prochaines personne a qui cela pourrait arriver. :frown: :frown: :frown: :frown: :frown: :bye: :bye: :bye: :bye: :bye: :bye: :bye: :bye:
Merci a tous pour vos interventions votre aide et votre soutient, merci est un petit mot mais ma reconnaissance est grande :jap: :jap: :jap: :jap: :jap:
PS: Je viens de réaliser que je vous ai même pas présenté correctement mon ptit bazars, laissez moi prendre quelques photos et préparer une belle présentation ( si j'ai pas d'autre merde entre temps :grin2: :grin2: )
Lockheed
Messagepar TYLAN » 21 Mars 2018, 20:38
Bonne nouvelle je suis ravis que tu es pu résoudre ce problème
pour la ceinture sa peut être bug électronique
du coup tu as mis un calculateur est sa a marché cool !
TYLAN
Messagepar Lockheed » 25 Mars 2018, 00:41
Petit soucis étrange, j'ai le voyant airbag qui vient et disparaît aléatoirement je sais pas vraiment d'où ça peut venir c'est frustrant.
Peut être que ça viendrait des soudures sous mon sièges passager ??
Moi qui pensait en avoir fini ...
Lockheed
