[RESOLU]Défaut de série courroie de distribution 207 1.6 HDI
Problème courroie de distribution
J'ai également un problème de courroie sur ma 207 HDI 90 Sport Pack.
Achetée en avril 2007 et avec une extension de garantie de 5ans ou 70000km, j'ai entendu il y a peu de temps un bruit au moteur.
Après l'avoir emmené chez Peugeot il y a deux semaines, le verdict tombe : la courroie de distribution à un problème.
Cependant ma voiture n'est plus garantie depuis 2 mois et à 71000km... Bonne blague!
Après avoir renvoyé le devis au siège de Peugeot, ils nous proposent de prendre 350€ sur une facture s'élevant à 1100€!
Ma voiture est dans un état impécable et a été entretenu uniquement dans leur garage! Je leur ai d'ailleur laissé une semaine avant la fin de mon contrat de garantie.
Comme l'a fait Kad92 je vais essayer de prendre contact avec UFC Que Choisir. Nous avons aussi le choix d'utiliser l'assistance juridique.
Cela me parait bien compliqué et j'éspère qu'à plusieurs nous arriverons à trouver une solution!
- Doug
S'ils ne prennent pas 100% de la facture c'est une bonne blague ...
Tu leur a laissé pendant la garantie donc voila quoi ...
Je pense que ton cas sera vitre réglé ca ril n'y a pas a chipoter.
Ce n'est pas comme si tu n'avais plus de garantie depuis 3 ans et que tu ne fais pas tes revisions chez peugeot (tiens ca me rappelle quelqu'un
Peugeot 207 Griffe - HDi 110 - SANS FAP
- tibow
Salut les gars !
justement il m'est arrivé un truc similaire lors de la révision des 100 000Km
02 je dépose donc mon véhicule. J’en profite pour faire part au garagiste des mes doutes et des petits défauts sur le véhicule :
- Bruit de claquement dans le coffre
- Système anti-pincement de la vitre passager avant ne fonctionne pas/plus
- Fuite au niveau du gicleur avant.
- Freinage moins efficace.
- J’annonce que ma climatisation ne fonctionne plus et que la fuite est le diagnostique le plus probable est une fuite. (car j’avais fait effectuer une recherche courant de l’été 2011 et mon avait annoncé qu’il n’y avait plus de gaz dans le circuit de clim et qu’il faillait surveiller la clim)
Le garagiste note mes remarques, me promet de vérifier tous les points cités plus haut et m’annonce le prix prévisionnel de la révision (soit environ 250€).
Dans la journée, je reçois un appel du garage m’annonçant la liste des problèmes détectés sur mon véhicule et le prix du devis voici la liste des préconisations du garagiste :
- Pneu avant à changer
- Plaquettes arrière à changer
- Obus sur un tuyau de clim à changer.
- Gâche du coffre à changer.
- Les protections thermiques du turbo à changer
- La courroie de distribution à changer à cause d’un galet rouillé.
Soit plus de 1900€ de travaux et de ce faite mon véhicule serait gardé un jour de plus.
Je donne donc mon accord pour l’ensemble des travaux sauf pour les pneus.
A savoir que ma clim' n'est toujours pas réparé ... car quand j'ai récupéré ma 207, la clim ne fonctionnait toujours pas, il faut que je débourse 800€ supplémentaire pour finalement remplacer le condensateur. De plus j'ai un bruit de vibration sourd dans ma voiture basse de régime (typiquement quand je passe le rapport supérieur).
que dois-je faire selon vous ?
- shinji7800
Changer de garage
2000. € pour ca ! Il ta vu venir de.loin celui la....
Nb: la plupart.de tes petits soucis viennent de defaut des modeles 2006 commente ici (gicleur, bruit de la gache de coffre, glissieres de vitres).
Le pire c'est que c'est une concession Peugeot !
j'ai écrit au directeur du groupe de la concession, il m'as reçu et sorti le speech habituel sur le relationnel client blablabla ... j'ai obtenu 100 de "remise" sur la clim ... et il me remplace un soit disant boitier qui vibre depuis qu'il m'ont changer la courroie gratos ... génial -_-"
en ce qui concerne la courroie j'ai un recours possible ?
- shinji7800
Au hasard..... Ca commence par vaub... ??? Si oui, je compatis.....
Doug Merci de passer par La salle d'accueil des nouveaux membres afin de te présenter Pour cela, je t'invite à lire Ceci, merci
- Guest6762538
- Flood Addict
Concernant ce problème,Je vais amener la voiture bientôt pour révision des 80000km et je pense que je ferai regarder la distribution, j'entends un bruit à froid mais difficile de dire si c'est ça, bref.
J'ai vu que la ref du kit a changé chez peugeot, passant de 0831p1 à 0831v4. Est-ce que le problème serai résolu en prenant ce kit ?
Je pense prendre les pièces de mon coté et le faire faire par un ami (mécano citroën). Connaissez vous la marque d'origine pour le kit distri ? Sur oscaro beaucoup de marques qui ont la ref constructeur, y-a-t-il une marque vers qui se tourner de préférence ?
Yqnn - Petit Félin
salut,
j'ai eu des nouvelles sur service client. Il prend en charge 20% de d'une partie des réparations( sur la fiche interne fourni par viper)donc sur la facture de 750€, il prend 20% sur 390€ soit une remise d'environ 75€.
vu la somme prise en charge par peugeot et comme le problème est connu, je pense que je vais poursuivre les démarches avec l’assistance juridique!
vous en pensez quoi?
merci d'avance
merci d'avance
- toto5281
Ca s est la remise interne sur les pieces. ! ... Quasiment rien quoi! En le faisant a l exterieur du reseau sans prise en charge ca te reviendrait moins cher....
Interoge ton assistance juridique voir si cela n est pas une reconnaissance du soucis.....
Hello,
J'entends toujours ce fameux bruit à froid ...
Je vais donc prendre le kit distri+pompe à eau sur oscaro...
Par contre au niveau de la main d'oeuvre, ca prend combien de temps environ ? 2-3h max non ?
Merci.
Merci.
- tibow
Je suppose avoir aussi un problème de courroie sur ma 207 HDI 90 Sport Pack année 2007 et 105 000 km
Ce matin j'ai été chez Peugeot pour leurs faire écouter le bruit il ma dit distri, corrosion, etc.
J'ai demandé s'il y avait une prise en charge il ma répondu votre voiture est de 2006, on préconise 240 000km ou 5 ans donc elle a 6 ans c'est normal, je pensais que c'était 10 ans, mais bon j'ai pas osé je n'étais pas sur.
Je vais faire la distri moi-même, mais je garde un petit espoir que se soit peut être la poulie damper ou un problème dans la courroie accessoire alors j'aimerais être sur avant d'entreprendre une commande
Y a-t-il une vidéo de ce bruit suspect ?
Et aux dernières nouvelles toutes les actions entreprises n'ont mené à rien?
Peugeot ne prend toujours pas en charge 100% des réparations ?
clem523 - Nouveau
Je viens de connaitre le meme probleme ( 207 hdi fap 92ch de oct 2010) cela a commencé vers 18 000 km . Je suis passé au garage la semaine dernière pour la revision à 23000 km et signaler ce probleme et après 3 jours d'immobilisations l'ensemble de la distribution a été changée avec une prise en charge a 100 pour cent par Peugeot..
Voila une video pour clem 523
http://www.dailymotion.com/video/xt3801 ... rroie_auto
- komander
clem523 a écrit:j'ai demandé s'il y avait une prise en charge il ma répondu votre voiture est de 2006, on préconise 240 000km ou 5 ans donc elle a 6 ans c'est normal, je pensais que c'était 10 ans, mais bon j'ai pas osé je n'étais pas sur.
C'est 10ans une distribution maintenant, un garage qui te sort 5ans c'est soit un couillon ,soit il veut faire tourner le commerce.
Depuis les années début 2000 les distributions c'est 10ans sur les essence ,ensuite c'est arrivé plus tard pour les hdi
Et sa fais largement l'affaire
Si ta distribution est légèrement bruyante ,laisse ainsi a part si sa empire...
- spike
- Félin
207 griffe 1.6 hdi 110
je posséde une 207 1.6 110 4 mois après avoir acheter mon véhicule de découvre que j'ai un souci de bruit donc de distribution, je me présente au garage peugeot et il me dise que le bruit provient de la distribution mes aussi de la chaine arbre a canne donc je trouve ça un peu délicate, ont me propose de changer le tous mes aussi un échange standard de moteur, j'ai fait appel a un expert a titre privé il me donne gain de cause et le prédécesseur propose un arrangement a l'amiable et de payer les réparations, je ne sais plus quoi faire pour les réparations
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- tigrou315
Bonjour a tous...enfin je viens plutot vous dire "au revoir"....je me suis longuement exprimé sur une courroie de distribution qui a été changée a 40000 km!!!!
, j'ai eu beaucoup de difficulté a digerer ce probleme!!!je l'admets....
Maintenant 51000 km , c'est l'embrayage....
, 680 euros!!!! Bon je la mets en vente , je laisserais des rouleaux de papier Q, car c'est une voiture de merde , nulle a chier!!!
modération Grizz: tu aimes bien les copier-coller toi ^^
Cht'i expatrié dans l'Sud!!!
SLK 320 Noire Obsidien
Zen13 - Petit Félin
Slt,
J'espère que tu vas la vendre pas chère, vu que c'est une voiture de merde.
Préviens quand même l'acheteur de ce qu'il achète, vu que tu es pointilleux sur tes achats, ce serait anormal que tu te comportes comme ceux (PSA) que tu critiques.
Dans la vie de tous les jours et à ton travail, j'espère que les gens ne portent pas sur toi les même jugements à l'emporte-pièce avec les mêmes conséquences.
Je sais bien que c'est embêtant d'avoir des problèmes et ce n'est toujours pas facile de les accepter.
Cdlt,
Cdlt,
Pour vous donner des nouvelles;)
Après l'ouverture d'un dossier chez Peugeot, exprimant tous les soucis rencontrés depuis l'achat de ma 207, aucune remise commerciale de faite.
A croire qu'il faut être malhonnête pour obtenir qqch...
J'ai arrêter de me poser des questions...
Je pense être tomber sur une mauvaise série, mais en ce qui concerne les voitures, je ne serais plus patriote des marques Françaises
Bonne journée à tous
Papag - Petit Félin
west_indies - Modérateur
Bonjour a Tous,
J'ai acheté ma voiture VENDREDI, est ce que vous croyez que c'est pris a 100% ? Merci Beaucoup.
Steeve-59300 - Lionceau
- Véhicule: 207 - 1.6L Hdi 90cv de 2008.
Ou tu la acheté ?
BMW 330i xDrive
Blastertek - Flood Addict
- Véhicule: BMW 330i xDrive
steeve-59300 a écrit:Bonjour a Tous,
A mon avis oui, ça fait moins de 7 jours en +;)
Papag - Petit Félin
Je l'ai acheté chez Peugeot Sodena, a Denain dans mon Coin. & Moi travaillant chez Peugeot Anzin Sodiva, Je vais faire passer la Garantie la bas il vont me la passer normalement même si ce serais pas prix un compte
Cest tout bon mais ça va revenir
BMW 330i xDrive
Pour vous faire un retour, ça a été reconnu par le cabinet d'expertise de la concession, et totalement pris en charge.
Dommage qu'il faille prendre un avocat et tout le bordel pour en arriver au même résultat...
Bonne journée
Bonne journée
Papag - Petit Félin
