[En Cours]Airbags déclenchés + voyant défaut à remettre à 0
Re: [En Cours]Airbags déclenchés + voyant défaut à remettre
sous le siège pas de soudure mais une fiche jaune normalement .
seba62 - Accro du lion
- Véhicule: 207cc feline
J'ai soudé car on me l'avait conseillé , je pensais que le soucis venait de la mais finalement ça venait du calculateur.
Je devrais vérifier les soudures ??? ou il y a un truc que j'ai oublié le voyant viens et disparaît c'est hyper bizarre
EDIT: je crois que ça viens bien de ces câbles sous le siège j'ai demandé à un ami de s'assoir et de se lever et à chaque fois qu'il se posait le voyant s'allumait
Edit 2 : En réalité il suffit que j'appuie juste fortement sur le siège et le voyant réapparaît, donc en gros il suffit juste qu'il sent une présence.
- Lockheed
- Félin
- Véhicule: 207 Phase 1 1.6 HDi 90cv
Ok dans la boîte à gants l airbag passager et bien activer? Et quand il y a une présence sur le siège faut boucle la ceinture.
Ouais il est bien sur on, le truc c'est que même ceinture bouclé le voyant apparaît et disparaît "aléatoirement" et même parfois quand il y a un passager il s'éteint et se rallume des que le passager bouge
Edit: Quand le passager boucle sa ceinture le voyant s'éteint et des que je retire la ceinture du pretentionneur le voyant se manifeste avec le message
Édit 2 : Je me suis posé côté passager coup de valise et voici l'erreur en question :
7CC2 Défaut du contacter ceinture de sécurité passager
Modifié en dernier par Lockheed le 25 Mars 2018, 13:14, modifié 1 fois.
- Lockheed
- Félin
C est peut-être le contacteur de présence de personnes défectueux
J'ai édité mon message plus haut, ça vient sûrement du câblage je pense non ?
- Lockheed
- Félin
ok c'est la pièce défectueux ou coupure de ton faisceau .
A quel niveau peut se situer la coupure ?
Entre le pretentionneur et son connecteur ou plus loin ? Au niveau du connecteur jaune que j'ai soudé ?(J'ai testé la solidité et ils m'ont l'air bien lié entre eux)
J'ai fais quelques test avec la valise en live sur une fenêtre "sécurité conducteur et passager" quand je met la ceinture conducteur le "non" passe au "oui" quand je freine pareil mais quand je met la ceinture passager ça reste sur "non".
C'est une fenêtre qui montre si la ceinture est bouclé ou bien si le frein est actionné
Thks
Thks
- Lockheed
- Félin
c est peut être le contacteur dans l'Attache ceinture https://www.ebay.fr/itm/Attache-ceintur ... Sw~OdVWZaE
C'est surement ça , je vais en prendre un d'occaz demain si j'ai le temps ce qui s'annonce pas simple mais bon je testerais ça au point où j'en suis.
Petite photos du code erreur :
Édit : peut être une config sur le calculateur airbag que j'ai pas fait non ?
Edit 2 : Je crois que c’était bien ça , capteur de présence passager qui était sur absent alors que je l'avais quelqu'un sur un forum avait rencontré le même soucis. Sur le coup j'ai été con au lieu de lire la config de mon ancien calculateur et la reproduire sur le nouveau j'ai directement branché le nouveau.
Je sais pas si j'ai le droit de poster les liens d'autres forum, si je me trompe je m'en excuse et je comprendrais le rappel a l'ordre : http://www.diagnostic-auto.com/t4979-20 ... efaillants
Y m'a semblait avoir vu ce topic sur plein de forum dont peut être celui la également mais je ne remets pas la main dessus
Il y a autre chose que je n'ai pas compris, j'ai également le capteur coté conducteur mais quand je veux le passer sur present car il apparait sur absent il me refuse le telecodage hors quand je roule sans ceinture il se met bien a biper
- Lockheed
- Félin
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 17 invités
