c'est mort tu pigeras pas ya une pige au vilebrequin et un outil énorme qui prend les 2 arbres a cames ensemble. donc sans ça tu pige pas
- nopseudo38
Oui c'est moi ! mais je voulais changer la chaine aussi , mais c la galere.
Pour le tendeur, pas besoin de piger le vilbrequin ou les AAC ?
y'a un repère pour trouver le point mort haut ? ou en demontant une bougie et en chercahnt le PMH du cylindre 1 ? d'ailleurs il est coté distri ou à l'opposé le 1 ?
Xtremrc - Félin
Pour info à ceux qui sont hors garantie et qui demande une prise en charge pour le changement du tendeur et plus généralement du kit distribution complet : ma garantie (pas Occasion du Lion) à demandé une prise en charge de Peugeot France. Mon garagiste m'a dit que ça ne fera qu'allonger de 24 à 48h le délais pour reprendre ma voiture (donc mardi à piori... ça fera 9 jours ouvrables).
En somme une entreprise de garantie indépendante obtient une prise en charge de Peugeot France en une journée pour ce problème de chaine... Avis à ceux qui ont du mal à faire prendre en charge ne serait ce que la moitié de la facture !
La garantie et Peugeot vont donc me payer la facture hors fluide et joints.
J'ai parlé par ailleurs de la boite à vide, dont on avait imaginé qu'elle pouvait être la cause du problème. Le garagiste m'a aussitôt répondu que non ça pouvait pas du tout venir de là, mais que c'était bel et bien le décallement de la distribution. "Et pourquoi la puissance revient parfois ? -Parceque votre chaine se remet en place." j'ai trouvé cette dernière explication étonante... Mais bon...
THP 150
ConcombreCharlie - Petit Félin
Pour infos la pompe à vide que j'ai changé ne ma pas résolu mon problème de bruit , j'ai un bruit trés suspect pas trés fort qui me tracasse mais la je sais plus ou regardé!
Et ensuite ton histoire de chaine qui se décale et se remet en place c'est tout à fait ce que ma expliquer une personne de la plate forme!
et la surtout il faud qu'il te change la vis neuve et le pignon neuf en ba! par ce que si sa fait une raillure c'est mort si tu le change pas sa reviendra méme en serrant au couple!![/quote]
- rallye15
Je retourne voir mon garagiste en fin d'aprés midi, je dois lui apporter la carte grise qu'il avait oublié de copier ! Je lui parlerai de cette vis à changé, de toute manière j'aimerai bien qu'ils me changent vraiment tout le kit distribution et ce qui le touche, visiblement ils ne sont pas spécialement disposé à faire ça ! On va insister quand même, notamment sur cette vis !
Merci pour vos infos !!!
THP 150
0513E1 MOYEU DE POULIE
082028 JOINT
0513C8 PIGNON
082027 VIS AXE
082026 VIS AXE
080677 VIS A EMBASE
080669 VIS A EMBASE
0816H9 CHAINE DISTRIB
081829 PATIN
081830 GUIDE CHAINE
081831 GUIDE CHAINE
0516L8 VIS DE POULIE
Voila la liste des pièces à changer lors du remplacement de la chaine!!
Si tous sa n'ai pas changé il y a un fort risque de redécalage !!
082028 JOINT
0513C8 PIGNON
082027 VIS AXE
082026 VIS AXE
080677 VIS A EMBASE
080669 VIS A EMBASE
081829 PATIN
081830 GUIDE CHAINE
081831 GUIDE CHAINE
- rallye15
rallye15 a écrit:0513E1 MOYEU DE POULIE
082028 JOINT
0513C8 PIGNON
082027 VIS AXE
082026 VIS AXE
080677 VIS A EMBASE
080669 VIS A EMBASE
081829 PATIN
081830 GUIDE CHAINE
081831 GUIDE CHAINE
Merci Rallye15, je vais aller commander mon nouveau tendeur ce jour ou demain, a part les périphériques style conduit d'admission etc... , il faut démonter le cache distri pour faire le tendeur, ou on peut le faire sans risque sans rien toucher d'autre?
Xtremrc - Félin
082028 JOINT
0513C8 PIGNON
082027 VIS AXE
082026 VIS AXE
080677 VIS A EMBASE
080669 VIS A EMBASE
081829 PATIN
081830 GUIDE CHAINE
081831 GUIDE CHAINE
me suis fait la meme remarque , et j'avais cru que c'etait cette pièce, à tort !
Xtremrc - Félin
bon j'ai reçu un courrier de peugeot pour une prise en charge de 50% min au lieu de 30%.
réponse :
je suis un menteur et il ne faut pas ce fié aux site internet et à la presse qui peuvent remttre en cause la piece d'origine.
bravo merci beaucoup !!
780 € toute la distri changé et crémaillere
réponse :
proprietaire: 207 1.6 THP 150 Griffe Jaune lacerta+ cuir+ RT3+ JBL...
fisicom - Petit Félin
Oulà, donc même le commercial du Peugeot où je vais est un menteur alors. Sa RC a régulièrement des pertes de puissance. On en a parlé hier ensemble
Lotus Elise & 207 1,6 16v
Moi je tendrais plutot à dire que peugeot sont des gros enc...
Excusez mon enervement, mais je trouve inadmissible de traiter leurs clients de menteur alors qu'on est plusieurs à avoir les memes soucis , ainsi que les proprios de mini , tout comme des gens qui boss chez peugeot !!!!
Xtremrc - Félin
lemanseb a écrit:y a de quoi etre tres tres ennervé, un probleme vu de tous, mais on nous dit qu'il n'y a rien. Si peugeot attaque le forum pour diffamation..........
ben moi qu'ils y viennent , la panne je la reproduis comme je veux !!! et là ils auront du mal à nier...
Xtremrc - Félin
comme ils ont deja dis a quelqu'un du forum en gros c'est vous qui savez pas conduire
. Je sais pas ou on va la...........
39000 km avec la mienne toujours pas de pb, je serre les fesses, juste un changement de bougies par celles de la cooper works hier. Elle ne broute plus et fume largement moins a froid
lemanseb - Flood Addict
Je repète que ma garantie (indépendante) à vraisemblablement (je viens d'avoir le garage au téléphone) eu une prise en charge totale (hors joints et fluides) de la part de Peugeot France.
Deux poids : deux mesures.
Toujours est-il que Peugeot par ce biais reconnait un problème dans la distribution de nos THP.
THP 150
lemanseb a écrit:comme ils ont deja dis a quelqu'un du forum en gros c'est vous qui savez pas conduire. Je sais pas ou on va la...........
tu peux me filer la référence des bougies stp
Timorg - Félin
Timorg - Félin
Rhaaa la la , décidément , peugeot ne vous aide pas alors qu'ils se doivent et se devraient d'assumer à 1000 pourcent . Surtout ne lâché rien .
Il est certain que le net nous apportes à nous client un énorme avantage , c'est celui de l'information et de l'échange en temps et en heure , les gens ayant le même problème se découvrent très vite sur la toile et échange sur leurs problèmes . Il est clair que pour les fabriquants de voiture cela ne leur facilite pas la tache , les mécanos nous disent que c'est la première fois qu'ils rencontrent se genre de problème alors que finalement on se rend compte que c'est un problème de série et qu'ils ont parfois plusieurs voitures ayant le même problème en même temps au garage . Cela n'est pas que dans la voiture mais aussi dans les engins .
J'ai pu lire que peugeot apparemment attaquerais le site , ben c'est un site spécial voiture peugeot , je crois que ils doivent en être fière de rencontrer des gens comme nous sur la toile , des gens passionné de belle voiture mais qui aime que leur voiture soit au maximum exempt de problèmes , ce qui est tout fait normal .
Imaginons que cela soit malheureusement le cas , et bien cela ne serais surtout pas un avantage pour peugeot car il ne pourront pas dire après qu'il n'étais pas au courant de se genre de problème aussi important en nombre , car tout les gens ayant cette voiture et ce problème ne sont pas forcement inscrit ici . Si tel devait être le cas alors vous n'auriez aucun mal de contrer à tout ce que vous êtes ici à avoir le même problème , je dirais même que cela pourrait peut être vous aider , qui sait ...
Acheter une voiture n'est pas acheter une baguette de pain , une baguette de pain que l'on a pas aimé on ne la rachète pas le lendemain après que celle ci fut mangé , mais la une voiture ça ne se passe pas comme ça , et vous possesseur de cette voiture n'avez peut être pas envie de changer de voiture .
Je dirais qu'il faut faire prendre ses engagement au constructeur peugeot et que se constructeur continue à nous faire rêver avec ses superbes voitures et cette superbe publicité qui est diffusé sur les chaînes qui nous fait rêver et auquel nous somme fière d'avoir une peugeot en voyant cette publicité qui est totalement réussi je dois le dire .
Moi je vous engagerais vous possesseur de cette voiture auquel vous rencontré des problèmes de perte de puissance sans cesse d'aller voire le vendeur qui vous a vendu cette voiture neuve , de le convoquer avec le responsable de la concession ainsi que le chef d'atelier et de pouvoir en discuter et de leur dire que cela ne peut plus durer et qu'il va bien valoir prendre une décision radicale et de leur demander ce que eux comptent faire et si oui ou non il y a une solution à apporter inévitablement à ce problème .
Pensez à ce que je viens de vous dire sauf si cela n'est déjà fait . Je vous souhaite à tous beaucoup de courage et de ne surtout pas laisser le problème tombé .
heureux possesseur d'une 207 sw 1.6L 90 ch et amoureux de la 206
celibataire - Accro du lion
Oui ton discours est assez juste , malheureusement , nous n'avons pas tous acheté un véhicule neuf en concession... et dans ce cas ben on s'assoit encore plus sur notre achat...
Moi c'est clair, je suis tombé sur quelqu'un de sympa chez peugeot, qui va essayer de m'aider, dans ses propres limites...
JE retiens pr contre une chose : PEUGEOT ne veut pas aider ses clients, et pour moi c'est la pire des choses !
J'ai eu l'occasion de rouler dans d'autres marques dont renault, et j'ai jamais eu à faire à un SAV aussi déplorable et surtout empli de mauvaise foi hallucinante...
Une telle société ne peut agir de cette manière , et c'est malheureusement NOUS clients et aussi les garagistes qui devont subir les désagréments.
On achète pas une voiture comme une baguette de pain en effet, moi c'est fini , je ne retournerai plus vers cette marque à cause de cela, et j'en fais de la pub chaque jour qui passe !!! MA 207 : j'avais encore jamais eu un tel tas de ferraille...
Ca m'ennuie, mais en meme temps, je ne suis en rien satisfait et aujourd'hui je regrette clairement mon achat.
Xtremrc - Félin
Bjr à tous,
J'ai le même problème que tout le monde sur ma RC.
Prise en charge par Peugeot à 60% et je doit m'estimer heureux m'a t on dit....
Indadmissible.
Mon kit distrib a été changé à 15000 et là à 62000 même constat. Peugeot m'a dit que la préconisation constructeur de 120 000 km n'était qu'une préconisation et que cela pouvait changer. Passer de 120 000 à moins de 50 000 s'est plus un changement c'est un sérieux problème de conception.
Pour info depuis que j'ai cette voiture, j'ai été obligé de changé la distrib, la direction assistée, la bloc ABS ESP, la pompe HP et maintenant une nouvelle distrib.
C'était ma première peugeot bah ca sera la dernière. C'est vraiment des gens malhonnête. Et je reste poli bien évidemment afin d'éviter de poluer le forum....
What else je disais bah en fait c'est toutes les autres marques sauf peugeot
207 RC what else !
- Floduweb
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
