Merci de te présenter ici
embrayage qui glisse lors du passage de vitesse
41 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
Petite question, un embrayage peut se changer seul ?
Alex4528 - Lionceau
sur mon ancienne c3 hdi 1.4 , embrayage qui patinais aléatoirement.
140 000km au compteur et jamais changé ( patinais depuis 90 000km
--> disque d'embrayage ok , prêt a faire encore pas mal de borne mais remplacé quand même
--> buté+diaphragme qui tirais la tronche, d’où le problème
--> une bonne dose de graisse sur l'âxe de coulissement de ( certain hdi 1.4 on été rappelé pour cela )
Après chez d'autre , si l'embrayage patine toujours ou a patiné quand c'est neuf , une purge du circuit d'embrayage ( hydraulique ! ) voir une petite fuite du circuit ( souvent l'émetteur situé sur la cloche d'embrayage )
- spike
- Félin
Merci Spike! Voila exactement de quoi je veux parler!! Mon garagiste m'a dit que ça venait peut etre d'un problème de graisse! Je me sens moins seul tout d'un coup OUF! Je vais pouvoir aiguiller mon garagiste vers des recherches ciblées. Et dire a l'autre garagiste que j'avais consulté et qui voulais absolument me changer l'embrayage, pour la modique somme de 700 euros, d'aller se faire voir chez les grecs!
- hugoO
salut tout le monde, jai eu le meme soucis que vous l'embrayage qui "patine" donc pour mon garage reprend tout sous garanti
et ils m'ont changé l'embrayage et surtout le volant moteur
, jai eu une mauvaise série tout comme vous , enfaite c'est l'origine de l'embrayage qui "merde" une fois changé NORMALEMENT sa tiens
sa ne sert a rien d'avoir des chevaux quand c'est un ane qui conduit !
- HUNTER
Salut ricowa, j'ai le même problème que toi sur ma Trendy 72ch qui a 70 000 km!
Malheureusement je cherche aussi la solution à ce problème ! Un charlatan m'a dit de changer l'embrayage en me prenant pour un pigeon ! Mais avec les tests que l'on peut faire soit même, il n'est pas mort ! J'ai cependant une petite astuce
Tant que le moteur est froid évite d'être le pied à fond dans l'accélérateur( avec une 72 je sais c'est pas fastoche)
En bref pas de conduite trop nerveuse au début et après tu peux normalement!
Quand j'ai eu mon permis j'allais faire mon gazole dans les supermarchés (moins chère ) mais maintenant je vais chez Elf le "discount" de total qui est assez proche niveau prix des supermarchés et le problème régresse... Voir qualité du gazole...Bref je suspecte le filtre à gazole d'être encrassé ou alors une mauvais régulation au niveau de l'électronique qui est rappelons le très fragile chez Pigeot !
Guillaume77470 - Nouveau
pour tester l'embrayage ,tu mes ton frein a main ,tu mes la 2eme et si la voiture cale l'embrayage et bon ,et a l'inverse si il continu a glisser ,il est mort
apofice - Féline 207 Addict
apofice a écrit:pour tester l'embrayage ,tu mes ton frein a main ,tu mes la 2eme et si la voiture cale l'embrayage et bon ,et a l'inverse si il continu a glisser ,il est mort
si c'est la butée qui est fatigué ou la commande d'embrayage aussi , le test est réalisé avec succés. Et c'est pas la 2ème mais 4 ou 5ème
un embrayage qui patine , si le récepteur/émetteur d'embrayage ne fuit pas , il faut démonter de toute manière.
charlatan ou pas , on peut pas faire de miracle avec un embrayage ,sinon vider des bouteilles de coca dans la cloche d'embrayage
- spike
- Félin
Guillaume77470 a écrit:Salut ricowa, j'ai le même problème que toi sur ma Trendy 72ch qui a 70 000 km!
c'est normal que l'embrayage patine pas directement a froid
Puis chez elf (oups total) c'est pareil que chez les autres , c'est les mêmes cuves. Juste des additifs pour les Excelium.
Puis un filtre a gazoil bouché tu le ressentirai
- spike
- Félin
41 messages
