[ Résolu ] Controle de pressions des pneus
Messagepar viper » 24 Novembre 2011, 11:43
:oui:
Messagepar west_indies » 24 Novembre 2011, 12:12
:non: au sac à dos.
:sors:
Messagepar Anod » 09 Décembre 2011, 20:24
:D , Merci
Anod
Messagepar TBirdTheYuri » 04 Décembre 2012, 17:06
Cette année, j'ai eu trois alertes "pression pneumatique non contrôlée" suite au montage de mes pneus hiver, après une bonne demi-heure de roulage continu.
Sur les petits trajets, rien ne s'affiche.
Pour je ne sais quelle raison, l'an dernier aucun message ne s'était affiché, même lors de trajets longs.
TBirdTheYuri
Messagepar Gérard B. » 09 Décembre 2012, 11:52
TBirdTheYuri a écrit:Cette année, j'ai eu trois alertes "pression pneumatique non contrôlée" suite au montage de mes pneus hiver, après une bonne demi-heure de roulage continu.
Oui, je confirme sur les Séries 1 comme la mienne (juin 2008), en l'absence des 4 roues d'été, j'ai aussi l'alerte "pression pneumatique non contrôlée" qui apparait après 30 à 33 mn de parcours donc rien sur les très courts parcours que je fais chaque jour...
Par contre si rien ne s'affichait il y a 1 année, était-ce parce que déprogrammé par Peugeot lors d'une visite d'entretien...??? et reprogrammé lors d'une suivante..???
Gérard B.
Messagepar viper » 09 Décembre 2012, 13:30
certainement. si tu as eu un telechargeùent bsi lors d un entretien ils n ont pu reprogrammer les hivers.
Messagepar west_indies » 10 Décembre 2012, 16:46
Messagepar TBirdTheYuri » 10 Décembre 2012, 17:28
Elle est allée quelque fois chez Peugeot, pour révision et pour le problème de yoyo du ralenti à froid. Par contre faudrait que je compare ça avec mes changements de roues pour voir si une reprog a pu être faite entre-temps.
TBirdTheYuri
Messagepar TaZ93700 » 14 Mars 2014, 09:18
:up:
Bonjour à tous !
Petit déterrage de sujet :)
Je dois changé mes jantes et là petit problèmes. On ma dis de ramener les joints de valves de capteurs de pression le jour du montage des nouvelles jantes. Mais il paraît que Peugeot ne vend pas les joints mais toute le système ( valve, capteurs et joint )
J'ai vu sur oscaro que ça coûté 73€, mais je sais pas si c'est pour les 4 ou 1 seul.
Si quelqu'un pourrait m'eclairé ?
TaZ93700
Messagepar Lolodci100 » 14 Mars 2014, 20:45
Il existe un kit de réparation pour valve.
pour 1 valve bien sur et je suis incapable de te donner le tarif !!
Team Paté Sport
Bougna's Team
Lolodci100
Messagepar Eric12 » 14 Mars 2014, 20:55
L'ancienne réf (5412.03) 16.27€, la réf de remplacement (5412.05) 4.54€
Messagepar diabolo » 14 Mars 2014, 23:15
Presque 1/4 moins cher, c'est tout bon !
Messagepar TaZ93700 » 15 Mars 2014, 12:36
Ok merci les gars :).
Je suis passé à Peugeot et on ma dis, pas besoin de changer les joints. On démonte le capteur sur la jante d'origine et on le remonte sur la nouvelle jante. C'est juste autobacs qui demande le changement de joint pour éviter de se taper un SAV en cas de fuite
TaZ93700
Messagepar Lolodci100 » 15 Mars 2014, 13:52
Tout depend de l etat des joints. J ai dernierement change une valve hs par une neuve, les joints de la vieille etait tout sec donc pas terrible pour l etancheite je pense.
Team Paté Sport
Bougna's Team
Lolodci100
Re: [ Résolu ] Controle de pressions des pneus
Messagepar ced97462 » 30 Juillet 2014, 07:17
Bonjour, si je met une simple valve à la place d'une électronique y a t-il un message d'erreur?
Merci ;)
207 thp 150 griffe. Blanc banquise.
ced97462
Messagepar viper » 31 Juillet 2014, 01:27
oui
Messagepar ced97462 » 31 Juillet 2014, 18:50
Merci viper.
ced97462
Messagepar undercash » 11 Mars 2018, 22:03
fou cette histoire. je roule depuis des mois avec un clou dans un pneu, probablement je suis rentré de roumanie avec, d ailleurs la bas deja je perdais souvent de la pression sur le meme..
hier je controle a nouveau: 1 bar de pression.. bof c'est quand meme pas beaucoup.. (lol) d' ou ma recherche de clou et autre joyeuseté. et ça m ' a fait penser a l' histoire des capteurs de pression, dont je n' ai jamais soupçonné l' existence.. ni vu le moindre message sur l' odb , rien quoi
Messagepar viper » 12 Mars 2018, 01:10
t es pas en jante d'origine.... les nouvelles jantes ont elle des capteur? son t ils bien declaré dans le calculateur "pression" ? ce dernier n'est il pas desactivé justement au niveau du BSI ? Tu as toujours les 3 antennes sur la caisse etc... Beaucoup de maniere de planter ce systeme ...
Messagepar undercash » 12 Mars 2018, 01:27
non d' apres ce que j ai lu, les capteurs ont des valves couleur alu, donc moij ai rien du tout cela c'est clair. mais en fait tu vois, et bien ça m' arrange comme ça, pas besoin de messages intempestifs..
Messagepar viper » 13 Mars 2018, 01:32
oui, chez peugeot les valves et bouchons sont metalliques et pas caoutchouc/plastique noir si TPMS
