[Résolu] Niveau de liquide refroidissement qui a baissé !
Messagepar YanN2n » 31 Août 2011, 15:23
poiuyl80 a écrit:
Plusieurs voyages ? C'est à dire ?
Car moi le plein de LDR et remplacement de pompe à eau a été fait en février... Là j'en suis à 13 500km depuis le remplacement...
Plusieurs voyages, c'est à dire plus ou moins longs et étalés sur plusieurs semaines. Mais toi en effet ça fait un bon moment donc je ne sais pas
Après parfois comme ça a été dit, ça peut dépendre d'éléments extérieurs comme la chaleur par exemple et là le niveau baisse un peu et un petit appoint peut être fait. Si tu as une fuite elle doit vraiment être minime. Pour l'instant c'est encore situé au dessus du niveau "min" ?
Me concernant il a un peu baissé ces derniers temps alors que pendant un an il était stabilisé pile au milieu. A ce jour et depuis quelques semaines il s'est stabilisé légèrement au-dessus du niveau "min"
(JBL et roue de secours)
YanN2n
Messagepar poiuyl80 » 31 Août 2011, 15:26
Oui au dessus du min !
Actuellement le niveau est arrivé pil poil sur la soudure du bocal ! Hier avant le trajet sur autoroute, il était 1mm au dessus de la soudure... Donc c'est vraiment minime, comme tu dit !
poiuyl80
Messagepar YanN2n » 31 Août 2011, 15:29
Pour l'instant je ne pense pas que tu aies un problème. Il y en aura un seulement si tu vois le LDR baisser régulièrement et même après le repère "min". Surveille juste pour l'instant. ;)
YanN2n
Messagepar poiuyl80 » 31 Août 2011, 15:39
Je vais surveiller oui !
Au cas ou, je peut remettre du liquide de refroidissement normal ? Il y a pas de normes, ou autres à respecter ?
poiuyl80
Messagepar YanN2n » 31 Août 2011, 15:51
Il me semble qu'il y a des LDR spécifiques. Je sais que mon bidon que j'avais acheté (pour faire des appoints lorsque j'avais ma fuite avant mon changement de pompe à eau) chez FEU VERT était miscible avec le LDR d'origine. En plus de ça sur l'étiquette du bidon il était indiqué qu'il était homologué par PSA.
Il y a des LDR non miscibles donc fais attention, lis bien les étiquettes sur les bidons ;)
YanN2n
Messagepar poiuyl80 » 31 Août 2011, 15:59
J'ai du elf, il y a pas grand chose de marqué apart, LDR 100% organique, compatible tous LDR, tous moteur.
poiuyl80
Messagepar YanN2n » 31 Août 2011, 16:01
Normalement si il est spécifié qu'il est compatible tous LDR c'est qu'il est miscible. Donc à priori tu peux faire des appoints avec.
Mais pour l'instant tu n'as pas besoin d'en faire. Attends de voir encore un peu si il y a une grosse évolution avec le niveau actuel.
YanN2n
Messagepar poiuyl80 » 31 Août 2011, 16:02
Oui, c'est juste au cas ou !
poiuyl80
Messagepar poiuyl80 » 07 Octobre 2011, 09:17
Voilà maintenant 1 mois que mon niveau n'a pas bouger, il est rester au niveau de la jointure du bocal...
Donc la baisse était bien du à l'appoint de Peugeot lors du remplacement de la pompe à Eau !
Sujet passé en Résolu.
poiuyl80
Re: [Résolu] Niveau de liquide refroidissement qui a baissé
Messagepar John67 » 23 Février 2021, 18:44
Bonjour j'ai le même soucis , c'est normal alors ? ou quelqu'un a trouvé le soucis merci d'avance
John67
Véhicule: 207 serie64 de 2011 1.4L VTi 16v 95 cv
