Bruit de roulement ou de transmission
Messagepar Blastertek » 24 Juillet 2013, 22:56
Pense a faire attention a ton orthographe avant qu'un modo te le fasse remarquer ;)
C'est a dire que si il s'avere que c'est un problème de boite (à ce que tu dis ca y ressemble fortement, et les 1.4HDi sont touchés par le problème) Il faut démonter la boite du véhicule, et l'ouvrir ensuite pour voir ce qui ne va pas (souvent les roulements de mauvaise qualité, qui ne resistent pas au couple)
Ca peut valoir jusqu'a 2000 euros une réparation comme cela
bruit bizarre
Messagepar jim97410 » 25 Juillet 2013, 05:40
ok merci de l'information..autant changer de boite de vitesse si c'est le cas.merci pour ton aide.
fière de ma 207 1.4hdi malgré son petit moteur de grande ambition pour elle esthétiquement.
jim97410
Re: bruit bizarre
Messagepar Blastertek » 25 Juillet 2013, 10:23
jim97410 a écrit:ok merci de l'information..autant changer de boite de vitesse si c'est le cas.merci pour ton aide.
Ça dépend des garages. Fait la diagnostiquer au plus vite
Messagepar Alex4528 » 25 Juillet 2013, 12:10
Changer la boite et ravoir les memes roulements... je vois pas l'intéret, je préferais changer les roulements en mieux et etre tranquil que de devoir repayer une boite un an apres.
En règle général, tu payes une fois pas deux ou bien t'es un pigeon. :cyp:
Alex4528
Messagepar jim97410 » 25 Juillet 2013, 12:54
Alex4528 a écrit:Changer la boite et ravoir les memes roulements... je vois pas l'intéret, je préferais changer les roulements en mieux et etre tranquil que de devoir repayer une boite un an apres.
je suis pas un pigeon c'est juste que je m'y connais pas trop la dedans justement c'est pour sa que je demande des infos.merci de m'avoir fais différencier roulement et boite.je pensais que le roulement était compris avec la boite...
jim97410
Re: bruit bizarre
Messagepar jim97410 » 25 Juillet 2013, 12:56
merci Blastertek :ok:
jim97410
