[Non Résolu] Déséquilibre au freinage
76 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Ca fuit pas sous le soufflet ?
BMW 330i xDrive
Blastertek - Flood Addict
- Véhicule: BMW 330i xDrive
Non amortisseur.
BMW 330i xDrive
Merde ca c'est pas drole.
Donc on disait:
-Para bon
-Amorto bon
-Etrier (?)
Est ce qu'il est grippé .. ca... faudra voir avec l'usure des plaquettes, ca serait une piste
Donc on disait:
-Para bon
-Amorto bon
-Etrier (?)
BMW 330i xDrive
Blastertek a écrit:Merde ca c'est pas drole.
Donc on disait:
-Para bon
-Amorto bon
-Etrier (?)
Je suis quasi sur que ça se passe au niveau de l'étrier, je peux faire un gros freinage (style 130>30), au début elle va tirer sur la droite puis d'un coup quand je vais déclencher volontairement l'ABS, elle va freiner droit
Donc pour moi il doit y avoir un dur au niveau de l'étrier, compensé quand l'ABS se déclenche et bazarde toute la pression au 4 coins
Sinon si je change l'étrier je ne peux que purger l'étrier changé en poussant le liquide à travers celui-ci ou est-ce que je dois repurger aux 4 coins?!
caclem - Modérateur
- Véhicule: 308 GT 205
Purge tout.
On dirait que c'est bien l'étrier car il est obligé d'envoyer plus de pression pour que ca marche.
(oui ca détecte que l'AVD freine mal donc, pour contrecarrer ca pique de la pression autre part ou ca fait travailler plus le bloc (je sais plus :$) donc la on voit que t'a bien un soucis là .
BMW 330i xDrive
Blastertek a écrit:Purge tout.
J'ai le même raisonnement aussi, je vais essayer d'aller voir un ptit garage pour qu'il me fasse ça
caclem - Modérateur
Ben j'ai appris ca en cours lol
BMW 330i xDrive
Ta regarder les autres frein et surtout le côté oppose ?.....
(avant droit > arrière gauche)...
Si l un des 2 déconne la voiture tire adroite .
Mais à 90% c est tirs l'étrier avant.
Par contre le changement par paire, c est plus prudent mais pas réglementairement obligatoire . Sur un sinistre l assurance refuserais
viper a écrit:Ta regarder les autres frein et surtout le côté oppose ?.....
Je suis sur que c'est l'avant gauche qui déconne. A l'arrière je suis en tambours et vu la taille des disques ( 283mm) et le déport qu'elle fait quand tu freines fort c'est forcement à l'avant. Et puis j'ai pu tester à la neige avec les chaines devant et ben en freinant fort t'a l'impression qu'elle va se mettre à tourner autour de la roue avant droite
caclem - Modérateur
Ok
Déjà Perso je redemonterai tout l étrier avt gauche (colonnettes surtout ) et ensuite nettoyage et graissage (attention c est une graisse spécialisée à cet endroit....)
Remontage de l étrier et bien faire jouer l étrier sur ses colonnettes à la idée d un levier ou de serre joints.
Avec l étrier déposée , intercalle une calle en bois à la place du disque dans l étrier et pareil, on fait jouer le piston (la calle est importante pour pas éjecter le piston ! Attention) en appuyant sur le frein, puis on repousse le piston plusieurs fois de suite.
Âpret inspection des chemin de course des plaquettes ( difficile à explique ça)
Il ne doit pas y avoir de "cran" sur ce chemin.
Le fait que l ABS arrive à compenser sans allonger les distances de freinage est bizarre .( si c est le cas )
Je pencherai pour le maitre cylindre, j'avais eu ce problème sur une safrane et après vérification freins, étriers, amortos cela venait de là.
Yqnn - Petit Félin
Yqnn a écrit:Je pencherai pour le maitre cylindre, j'avais eu ce problème sur une safrane et après vérification freins, étriers, amortos cela venait de là.
Ça me paraitrait bizarre le maitre cylindre, de la pression il y en a, si je déclenche l'ABS, il y a pas de soucis elle file droit et freine très fort
J'ai remonté mes roues été, j'ai donc vérifié si il y avait des jeux niveau roulement ou autre au 4 coins, RAS
caclem - Modérateur
Merde... Ça va être velu à trouver.
Et sur un freinage frein à main? (je sais j insite) ça freine droit. ?
viper a écrit:Merde... Ça va être velu à trouver.
Oui, normalement, je vais essayer de me trouver un parking gravillonné pour tester, mais effectivement ça peut venir de l'arrière mais bizarre quand même
caclem - Modérateur
Ben si un arrière déconne, le transfert de masse au début du freinage est pas équilibre et une des roues avants à pas la même adhérence que l autre , donc tu dévie , d autant plus qu une des roues arrières tire plus (comme un esp en fait)
Quand l ABS se déclenche en très fort freinage il.relache plus vite la pression sur le côté arriere qui freine en premier car c est celui qui "derape le premier . (et le programme interne qui imite la répartition de freinage arrière entre en action....)
Mais bon ça va être dur dur à trouver, entre maître cylindre, bloc ABS , canalisation avec un saloperieou bulle coincée. ....
Va falloir trouver un mec qui a ça et qui sait s en servir
http://www.materielelectrique.com/appar ... 40176.html
viper a écrit:Ben si un arrière déconne, le transfert de masse au début du freinage est pas équilibre et une des roues avants à pas la même adhérence que l autre , donc tu dévie , d autant plus qu une des roues arrières tire plus (comme un esp en fait)
Outch ça pique le prix
Effectivement il y a peut être un cochonnerie dans le circuit
caclem - Modérateur
yoka a écrit:La garage qui a changé les étriers, ça le perturbe pas qu'il n'y ait pas de résultat ?
Bien sur que si, j'ai emmené le mécano pour lui faire une "démo", il a bien vu le soucis, mais ils n'avaient pas le temps donc je dois y retourner la semaine prochaine
caclem - Modérateur
J'ai regardé vite fait sans démonter mes roues, l'usure de la plaquette extérieur de chaque côté, ça donne donc environ 11mm pour la droite et 12mm pour la gauche. Donc là on voit bien qu'il y avait bien un pb d'étrier. Ce matin j'ai su freiner droit 3 ou 4 fois à grande vitesse et ça mort bien, il y a bien de la puissance. Je me demande donc si c'est possible que maintenant ça lié à la différence d'usure droite/gauche ?
caclem - Modérateur
Normalement non, c est plutôt une conséquence qu une cause.
Au fait, les disques sont ok ? (aspect, état de surface/ épaisseur /gommage)
viper a écrit:Normalement non, c est plutôt une conséquence qu une cause.
Oui ils sont ok, changés avec les plaquettes il y a 12000km
Je vais quand même m'assurer de la bonne "forme" des cylindres de roues arrière, tout à l'heure j'ai réussi à bloquer l'arrière. Avoir si j'ai une douille assez grosse pour dévisser les tambours
caclem - Modérateur
Photo si tu le fait ....
76 messages
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 14 invités
