Éclairage commande chauffage 207
Messagepar l'ambulant » 12 Mars 2014, 19:46
bonjour,
je déterre ce topic, ayant dû aussi changer une lampe de ce boitier.j'ai utilisé des moitiés de cures dents, pour tenir les languettes levées.petit conseil:commencez par glisser le 1er à gauche,(boutons face à vous)car c'est le plus dur.ensuite les 2 du bas, celui de droite, et finir par le haut.
question:y a un ressort qui est tombé de l'intérieur, mais j'ai pas vu d'où.j'ai l'impression qu'il était dans le bouton de clim.est-ce bien çà?
peut on mettre des photos en appui des démontages, pour éclairer ceux-ci?
merci
l'ambulant
Re: Éclairage commande chauffage 207
Messagepar redmef » 26 Octobre 2016, 14:57
Je déterre aussi ce topic. Pour ma part, la commande de chauffage s'allume par intermittence. Des fois elle s'allume, des fois que la moitié, des fois pas du tout.
Je ne sais pas du tout d'où cela provient.
redmef
Véhicule: 207 Trendy 5 portes 2008
Messagepar viper » 27 Octobre 2016, 01:13
faux contact sur la prise qui alimente le boitier. Depose la commande et verifie le connecteur.
Ou alors tu as des ampoules en trains de claquer
voir le circuit imprime de la commande est en train de "claquer".
Va savoir . on est pas devin non plus.
Messagepar Blastertek » 30 Octobre 2016, 10:53
Souvent les lampes qui commencent a claquer. Dans mon Berlingo Ca faisait pareil ( les 2 d'ailleurs... ) une patate dans la commande permettait de temporiser le probleme, jusqu'à que je les chnage ...
Messagepar viper » 31 Octobre 2016, 02:32
quelle type de patate tu enfilais dans la commmande ? Bintje, Estima, Yukon Gold, Nicola, Manon, Agria, Obama, Sirco ?
ok :jesors:
Messagepar diabolo » 31 Octobre 2016, 14:45
Et ça faisait des frites ?
Messagepar Blastertek » 01 Novembre 2016, 19:20
Patate de forain lol
Messagepar Lylrok » 17 Mars 2018, 13:58
Quelqu'un peut me confirmer la référence de ces ampoules ? (W5W ou W1,2W ?)
Il faut dé-souder / souder ?
J'ai le même soucis (d'ailleurs merci pour toutes les infos et astuces que j'ai pu trouver dans le fil de discussion) j'ai une ampoule sur les 2 de grillées.
Merci pour votre retour.
Cdt, Ludovic.
Lylrok
Messagepar diabolo » 17 Mars 2018, 16:18
1W ou 2w avec culot plastique, pas besoin de souder. ;)
Messagepar Lylrok » 17 Mars 2018, 20:00
diabolo a écrit:1W ou 2w avec culot plastique, pas besoin de souder. ;)
Merci du retour :)
Lylrok
Messagepar christodc40 » 18 Octobre 2020, 17:31
Encore un déterrage.
J'ai le rétroéclairage des boutons du bloc chauffage qui ne fonctionne pas.
Je n'arrive pas à sortir le bloc car il ne passe pas dans la colonne centrale.
J'ai essayé de le bouger à l’intérieur mais ce n'est pas suffisant pour y voir quelque chose.
Voici une image en espérant que ça aide :
christodc40
Véhicule: 207 1.4 HDI 70cv Affaire
Messagepar Jejemy » 18 Octobre 2020, 18:15
Salut, personnellement je n'avais pas non plus réussi à le sortir mais j'ai quand même pu faire le remplacement d'ampoule en laissant le bloc en place. Il suffit juste de déclipser la façade du bloc et le tour est joué.
Jejemy
Véhicule: Ford Fiesta ST Mk8
Messagepar christodc40 » 18 Octobre 2020, 18:56
Ok, j'ai essayé de sortir la façade mais comme çà ne venait pas, je n'ai pas insisté pour ne rien cassé.
Je recommencerais.
Merci à toi.
christodc40
Messagepar Jejemy » 18 Octobre 2020, 19:47
Le plus simple reste d'être à 2, un qui maintient un côté déclipsé et l'autre qui déclipse l'autre côté ;)
Jejemy
Utilisateurs parcourant ce forum : diabolo, Google [Bot] et 13 invités
