Système anti polution defaillant (Re)
53 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
J'ai eu un beau Pcode 0087
Ils m'ont annoncé un petit devis à 1636€ 4 injecteurs une jauge de réservoirs et les joints..
Yakarouler - Accro du lion
Quel bande d arnaqueur.....
Normalement c est default pression rampe hp....typiquement le soucis de werlingyann....
Ils doivent controler pression et debit de la pompe bp. ENSUITE mesurer les pressions de la pompe HP si le circuit bp est ok ( ca m etonnerai...) car si la bp est bonne, c est soit le capteur hp ou la pompe hp qui debite pas assez ( c est cher la pompe hp et courant sur les rc a probleme voir le fil rouge) ....
Les injecteurs c est si les 2 points precedent sont ok est pas directement.!!!.....
Surtout (sauf nouvel oubli de ta part) en l abscence de pcode liee aux injecteurs genre circuit injecteur ouvert ou autre rate combustion...
On nettoie le circuit d alimentation (procedure psa) avant de virer 4 injecteurs
Si ils sont incapable de donner les pressions bp et hp ils ont surement pas ouvert un incident avec la plateforme ces cha....ts
Ils ont des produits speciaux dispo uniquement chez psa.
Procedure assez longue ( fonctioennement avec l additif pur et 2 pleins avec l additif) . Ils ont ca dans leur manuel de reparations.
Ca: oit etre fait sous controle de la plate forme d apres eux sinon,plus de garantie ( ca doit etre du corrosif pour "hommes" ca )
Normal ce quil y achez carrouf c est pipeau. Ce produit n est pas en vente libre, je l ai bien marque non " uniquement sous ..." reserve au professionnel de l automobile.
Oui je comprends bien
Mais meme avec leur additifs il reste perplexe sur la qualité alors apres la je peux rien faire --'.
Wynns ou Bardahl sa vaut quoi ? Tu le sais ?
Ca vaux rien. Attrape gogo
Autant aller sur un terrain d aviation et demander inplein de kerozene...
Si t es garagiste bien sur.
y en a marre de Peugeot !
Merci quand meme
Aujourd'hui sa me la pas fais donc bon je ne vais pas me plaindre
J'ai aussi eu le problème sur mon thp150, c'était la sonde lambda.
Il n'on pas voulu m'écouter ,juste effacé le défaut et changé la batterie et au final quand je suis revenu 1OMIN plus tard avec un grand sourire ils ont changé la sonde.
207 thp150 gris shark; kit rcup, antenne courte, coque retro chromé.
Une voiture c'est des chevaux sous le capot et un âne au volant.
- lucas 57
Sonde lambda , ta voiture est de 2007?
BMW 330i xDrive
Blastertek - Flood Addict
- Véhicule: BMW 330i xDrive
viper a écrit:Ils ont des produits speciaux dispo uniquement chez psa.
Va dans un concessionnaire agricole/tp du coin , il on se genre de produit. Mais attention au dosage
Sinon le soucis ressemble assez fortement a celui que j'ai eu sur ma 206 s16 malgré que le moteur n'est pas identique. C'était la sonde lambda qui était en defaut vu que j'avais plein de flotte dans mon pot d'échappement ( a cause de la neige )
- spike
- Félin
lucas 57 a écrit:Oui la mienne est de 2007.
c'est un défaut connu???
Y'a une info flash oui
BMW 330i xDrive
ah bin les "techniCHIEN" de chez la belle concession peugeot ne sont pas au courant....
Maintenant petit garage peugeot compétent que du bonheur
- lucas 57
Re: Système anti polution defaillant (Re)
Yakarouler a écrit:Si un modo passe par la
Problème résolu à 100%..
Et au final, vers laquelle il faudrait se diriger ?
Celle qui est en haut ou celle d'en bas ?
Je parle bien de la sonde lambda.
A moins qu'une référence pourrait être donnée, j'ai des soucis de raté de combustion sur 2 cylindres également mais le voyant SAD part et revient de temps en temps.
Merci d'avance.
- doudoucg
- Véhicule: 207 1.6 THP 150
Il faut une lecture c’est vaste Sur moteur EP6 ....
BMW 330i xDrive
53 messages
