Pompe à eau turbo
Re: Pompe à eau turbo
Messagepar plop28 » 19 Novembre 2014, 10:36
Vos messages me rassure un peu, merci.
Dans tous les cas, c'est bien la partie turbo/pompe à eau qui déconne ? La valise ne ment jamais ? Au début je pensais plus à un capteur de pression ou dans le genre.
Du côté de la pompe à eau, y'a rien a faire au niveau du circuit d'eau ? Peut-être une purge, ca se fait ?
Merci encore,
:207manitoba: Féline THP 150
plop28
Messagepar man3515 » 19 Novembre 2014, 10:42
plop28 a écrit:La valise ne ment jamais ?
:mdf:
Et elle y gagnerait quoi la valise ? :mdr:
Non, il peut y avoir des codes "générique" déclenchés par plusieurs sources possibles, mais au-delà de ça c'est fiable.
Le remplacement de la pompe à eau ne doit pas être très onéreux. Dans tous les cas évite un max de faire rouler titine en attendant car tu vas très vite fusiller ton turbo sinon.
:207fer: :16: Image :20:
man3515
Messagepar plop28 » 19 Novembre 2014, 19:47
J'ai déjà vu un diag alternateur en cause (changé pourtant dans l'année), alors que c'était un master fusible, des fois je préfère tout imaginer...
Et la réponse de Peugeot sur le voyant, non aucun risque de rouler comme ça.
Dans tous les cas, je pense que si le turbo se coupe, c'est qu'il se met en sécurité justement pour ne pas être endommagé nan ?
Pour l'instant je fais environ 10/20km de ville par jour pour aller au boulot. je ne peux malheureusement pas faire autrement..
plop28
Messagepar man3515 » 19 Novembre 2014, 20:03
Il n'y a peut-être pas de casse à court terme mais tu as un problème aux vues de ce que tu nous dis...
Donc que tu fasses confiance ou pas au mec de Peugeot, il faut continuer de chercher - avis perso -
man3515
Messagepar plop28 » 19 Novembre 2014, 20:30
Oui, bien sûr. C'est pas que je n'ai pas confiance, mais je préfère toujours avoir d'autres avis, surtout quand il s'agit de sortir 2200€.
De plus, je suis passé deux fois par la case distrib, et Peugeot n'a pas toujours été très réglo.
plop28
Messagepar livo85 » 25 Novembre 2014, 11:32
C'était sur ton auto ? Qu'est ce qu'il s'est passé avec peugeot ?
livo85
Véhicule: 207
Messagepar goujon » 25 Novembre 2014, 21:50
La pompe electrique pour le turbo ne joue son role qu'en dessous de 1500 trs. Si on parle bien de celle ci.......si on parle de la "vrai" pompe à eau là ca craint, je suppose que tu as regardé ta temperature d'eau ?
Je pense que ton probleme de coupure turbo vient d'ailleurs, ca ressemble plus à l'electrovanne qui est derriere le moteur, où 3 durites arrivent dessus, dont une pour prendre l'air soit derriere le haut de la culasse, ou soit à coté de la jauge à huile si c est un modele 2006/2007 (une durite qui pend en forme de ventouse)
goujon
Messagepar plop28 » 28 Novembre 2014, 10:48
@livo85:
J'ai changé deux distrib, une en 2012 payé intégralement par Peugeot, et une en 2013 payé à 50% par Peugeot pour un défaut d'entretien. Je faisait les vidanges moi-même tous les 15-20000km.
@goujon:
Je vais essayer de retrouver le devis que m'a fait Peugeot. Les pièces défectueuses devraient y figurer. Les températures, huile/eau sont normales. Pas de surchauffe de ce côté là.
Après si c'est un problème d'électrovanne, le diag aurait dû le remonter nan ? J'ai une phase 1 de 2008.
plop28
Messagepar livo85 » 28 Novembre 2014, 21:44
Donc ils t'ont changer deux fois le kit chaine complet :unsure:
livo85
Véhicule: 207
Messagepar goujon » 29 Novembre 2014, 11:46
Pas forcement pour ton electrovanne, ca ne remonte pas forcement.
Par contre bizarre que tu ais changé deux fois le kit, tu as un garage compétant ?????
goujon
Messagepar viper » 29 Novembre 2014, 18:50
au vus des "X" methodes PSA pour tenter d'amoindrir (et pas corriger definitivement) le probleme ca semble pas delirant non plus 2 recalages si les conditions atmospheriques chez plop28 sont "froides"... Ex: le nouveau tendeur n'est pas apparu tout de suite pour diminuer le defaut, et il suffisait que la chaine soit "limite" lors du premier recalage pour que peugeot "economise" son changement... on etait toujours dans le plan "perspective 2010" (avec ses catastrophiques decisions pour le ressenti/vecu client) :cyp:
Messagepar goujon » 30 Novembre 2014, 15:32
d'ac avec toi, mais là il l'a fait en 2012 puis 2013 donc le nouveau tendeur etait dejà largement sorti. Apres c'est pt etre les nouveaux couples qu nont pas ete bien appliqués :unsure:
Pour moi la pompe electrique du turbo n'est pas liée au probleme, verifies tes sondes sur le collecteur d'admission et aussi si celle sortie echangeur, car elles ne font monter aucune info au diag, ensuite tu peux voir l'electrovanne dont je te parlais, mais test ces deux sondes là avant. ;)
goujon
Messagepar plop28 » 02 Décembre 2014, 18:41
@livo85
Oui, deux kits complets. Un décalage standard, le second décalage au niveau de l'admission.
@goujon
Normalement oui, c'est la concession de Chartres/Lucé dans le 28.
Comment je fais pour vérifier les sondes ? Ai-je besoin d'un outillage particulier ? Je vais chercher où se trouve l'électrovanne aussi.
Désolé mais je n'ai pas encore mis la main sur le devis qu'ils m'avaient fait.
plop28
Messagepar livo85 » 02 Décembre 2014, 23:35
Incroyable ton souci de distri :eek: Pour l'electrovanne,le mieux franchement serait de faire un diag ou plutôt un log en roulant,et la tu verrais le pourcentage de fonctionnement de la pompe et de la regul du turbo ou plutôt de sa pression de suralimentation ;) Parce que là,si tu la trouves,tu vas faire quoi,taper la causette avec elle et lui demander si tout va bien :mrgreen: :grinwink:
livo85
Véhicule: 207
Messagepar plop28 » 03 Décembre 2014, 00:16
Et le diag ou le log en roulant je le fais comment ? Je doute que la concession veuille bien me faire tout ça..
Y'a pas du monde pas trop loin de chez moi qui serait hyper equipé ? (Sans jeu de mot... :P )
plop28
Messagepar livo85 » 03 Décembre 2014, 00:19
Arf mince,je croyais que tu avais de quoi faire un diag :unsure:
livo85
Véhicule: 207
Messagepar plop28 » 03 Décembre 2014, 17:47
et non malheureusement, mais je peux me déplacer :)
plop28
Messagepar livo85 » 04 Décembre 2014, 23:16
Tu ferais bien d'indiquer dans quel coin du 28 tu es et jusqu'à combien de kilometre tu peux te déplacer ;) A moins que quelqu'un du fofo qui a un diag passe par chez toi ^_^
livo85
Véhicule: 207
Messagepar plop28 » 05 Décembre 2014, 13:05
Alors j'ai peut-être mis la main sur une valise, maintenant je n'y connais rien et je pense que celui qui va me la prêter ne connaît pas trop le véhicule. Auriez-vous les Tests précis à effectuer à l'arrêt/en roulant ? Histoire que je ne le dérange pas deux fois...
Sinon je suis de Chartres et je peux bouger partout dans la région centre :)
plop28
Messagepar livo85 » 05 Décembre 2014, 15:46
Bin si aucun de vous deux ne sait traduire les données,ca servira franchement à rien ^_^ Le gars qui a la valise,ne sait pas s'en servir ? Après meme si il ne connait pas ton auto,c'est pareil à peu de chose près entre toutes les autos,dans ton cas,il faut que tu sois dans les acquisitions de données,et à la limite tu fais faire un copier d'image par exemple par un collègue,quand tu es en 3eme et que tu appuis à fond,et on pourras peut etre voir ce qu'il en est ^_^ Dans ton cas,c'est au niveau admission que c'est à surveiller,et eventuellement au niveau injection ;) Surtout fais le copier d'image quand l'auto fonctionne et quand elle ne fonctionne pas et au moment ou la pression mBars dans l'admission stagne ;) C'est à dire en pleine accel ;)
livo85
Véhicule: 207
Messagepar plop28 » 05 Décembre 2014, 17:36
je suis sûr qu'il sait s'en servir, mais je me disais qu'il y avait peut-être des particularités suivant la motorisation.
Ok donc acquisition de données, des screen quand le turbo est lancé/coupé et je vous montre tout ça.
Une chose également que je ne pense pas avoir signalé, c'est qu'une fois le turbo coupé il ne repart pas quand je suis en train de rouler (comme dans les soucis de distri ou il se coupait et se réactivait aléatoirement). Par contre quand il se coupe, j'ai juste à couper le contact et à redémarrer pour que ca reparte.
plop28
Messagepar livo85 » 06 Décembre 2014, 14:58
Bin finalement je sais pas si tu peux faire une acquisition de donnée moteur,car je viens d'essayer sur la mienne et nada :( Dans l'onglet mesure il me dit de brancher une carte mesure :unsure: Pourtant j'ai vu sur un autre post,une personne d'ici nous faire de jolies courbes donc à priori c'est possible mais comment,tu nous diras si ton pote y arrive ??
livo85
Véhicule: 207
Messagepar livo85 » 06 Décembre 2014, 15:01
Pour en revenir à ton souci,si j'ai bien compris,il y'a un systeme de refroidissement independant pour le turbo c'est ca ? Possible que le turbo se mette en securité si il y'a un dysfonctionnement dans le systeme de refroidissement :unsure: Car ce qui me fait dire ca,c'est que quand tu coupes ton contact et que tu redemarre,le turbo refonctionne au départ ^_^ Bien possible que finalement ton turbo ou sa régulation n'ai rien,mais que ca vienne de son systeme de refroidissement si il existe sur ton auto(désolé si je ne peux t'aider plus,mais je ne connais pas techniquement les THP :? )et que ca mette le calculo dans un mode de securité specifique :?
livo85
Véhicule: 207
Messagepar livo85 » 08 Décembre 2014, 10:56
Alors,du nouveau ou pas ??
livo85
Véhicule: 207
Messagepar plop28 » 11 Décembre 2014, 18:20
Non pas de neuf pour l'instant, me suis tapé une gastro !!! :(
Oui, il me semble que le turbo à une petite pompe à eau accessoire qui sert à le refroidir. Après je me dis aussi que si je coupe le contact et que je redémarre 10s après, il n'y a aucun changement de température, et pourtant le turbo peut repartir, donc je vois mal le côté sécu.
Je vais voir ça surement courant semaine prochaine. J'espère que le mec sera calé à ce niveau...
plop28
Messagepar livo85 » 11 Décembre 2014, 22:47
Oui,il y'a une pompe,fais une recherche sur Google ou meme sur le fofo,y' a déjà des personnes qui ont eu des soucis avec car elle fonctionne aléatoirement,et donc difficile de savoir quand elle doit fonctionner ou pas ^_^ Après pour en revenir à ton souci,c'est un probleme de pression de turbo et de chauffe moteur c'est bien ca ?
livo85
Véhicule: 207
Messagepar plop28 » 13 Décembre 2014, 16:46
et bien je dirais ça oui..
J'ai roulé plus d'une heure jeudi, et le turbo s'est coupé après 45min. J'ai roulé tranquille et au moment ou il a coupé j'étais en 5 a 110 et j'ai essayé de monté un peu sans appuyer à fond sur la pédale. Juste après un feu rouge, j'ai relancé le moteur et le turbo est reparti jusqu'à ma destination soit une petite demie heure après.
J'ajouterais également, que la voiture accélère plus sur le 1er tiers de la pédale et semble s’essouffler quand j'appui plus fort et elle a aussi du mal a monter dans les tours (turbo ON bien sûr)
De temps en temps, le turbo se coupe très rapidement, dès que je montre trop dans les tours sa coupe.
Je branche la valise courant semaine prochaine
plop28
Messagepar livo85 » 13 Décembre 2014, 23:08
Houla ca se complique tout ca ^o)
livo85
Véhicule: 207
Messagepar plop28 » 15 Décembre 2014, 13:28
:S
Pour la chauffe moteur, les temperature huile/eau sont normales.
plop28
Messagepar livo85 » 15 Décembre 2014, 22:48
Donc au final,tu n'as plus qu'un souci de régulation de turbo ou de pression de turbo,c'est ca :unsure:
livo85
Véhicule: 207
