[Résolu]VTi/1.6 (308) Systeme antipollution defaut
93 messages
• Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
C'est vrai que les injecteurs sonts pas du tout accesibles.
Essaie.. pour ma part chose bete c'est une vidange qui a resolu mes soucis de demarrage lol ya pas longtemps.
Mon pauvre tu continue les soucis sur vti maintenant...
Toujours le meme defaut qui apparait? Mise en route des ventilateurs moteur? Mode dégradé ?
BMW 330i xDrive
Blastertek - Flood Addict
- Véhicule: BMW 330i xDrive
Blastertek a écrit:C'est vrai que les injecteurs sonts pas du tout accesibles.
le défaut a disparu hier matin et n'est pas réapparu (Mais oui c'est ventilo à bloc et mode dégradé). donc pour le moment je touche du bois, mais je vais quand même mettre de l'additif au prochain plein, ça ne mange pas de pain.
Et après ça si le défaut réapparait je tente le coup de la vidange et ensuite j'irai me faire vider le portefeuille chez Peugeot !
titi65 a écrit:J'y avais pas pensé, mais les vidanges, vous les faites a quoi ?
Le VVT est assez capricieux si la viscosité est trop haute.
Comme je l'ai dit plus haut, la vidange a été effectuer par le garage qui me l'a vendu quand je l'ai acheter. Donc si je m'en tiens à l’étiquette collé sur la batterie c'est de la 5W30, Mais j'ai pas de facture, il y a juste un coup de tampon sur le carnet d'entretien
quady42 - Lionceau
Moi je met ce qui me tombe sous la main, j'ai fait yacco 5w40, total 5w40 et la total 5w30 mais pas ineo.
Si elle fait mode dégradé attend qu'elle deconne et saute sur ton outil diag. Des fois c'est chiant
BMW 330i xDrive
Blastertek a écrit:Moi je met ce qui me tombe sous la main, j'ai fait yacco 5w40, total 5w40 et la total 5w30 mais pas ineo.
Le problème c'est que c'est la tire de ma femme donc quand problème il y a je le sais seulement après ... donc pour le diag en direct c'est compliqué
quady42 - Lionceau
Si tu dis que c'est la voiture de ta femme c'est que tu as une caisse a toi je suppose, faites échange quelque temps... Je vois que comme ça.
Je sais ce que tu veux dire moi c'est le même problème avec celle de la sœur. Sauf que je lui filerai pas la mienne vu l'état de sa smart lol une fois elle m'a appeler à une heure du matin pour un truc expliqué pourtant dans la notice (être au neutre pour démarrée avec frein a main)
Pour revenir au sujet, lorsque mes bougies étaient nazes j'avais le droit a ce mode jusqu'à que l'aiguille de température monte d'un cran (70 degré) la elle repartait normalement. Ça doit être pareil pour toi. Mais la sonde lambda ... Je sais plus elle tournait mal de toute facon. Je crois que je l'avais par intermittence.
Elle a combien de km?
BMW 330i xDrive
Blastertek a écrit:Si tu dis que c'est la voiture de ta femme c'est que tu as une caisse a toi je suppose, faites échange quelque temps... Je vois que comme ça.
Le problème c'est que ma femme peut être amener à faire des visite avec ça voiture donc elle est assuré "trajet professionnelle" alors que la mienne ne l'ai pas ... Sinon j'aurai switché depuis quelque jours déjà.
Pour le mode pourrave, je ne sais pas trop a quel température il s'arrette ... ? Mais je crois qu'il faut redémarrer pour qu'il se coupe...?
Sinon elle a 44000 km
quady42 - Lionceau
Redémarrer ca depend. Si ton défaut est assez perturbant pour le moteur il restera en mode dégradé. Il s'arrête quand la gestion moteur juge que le problème n'est plus gênant .
Dans mon cas j'étais bloqué en mode pauvre. A froid ca collait pas du coup car il faut enrichir mais a chaud ca allait a peu près. Donc ca coupait. Dans ton cas je sais pas. Mais la majeure partie des soucis de combustions ne genent plus a chaud (enfin si mais le moteur considére que non comme dit plus haut)
BMW 330i xDrive
Blastertek a écrit:Redémarrer ca depend. Si ton défaut est assez perturbant pour le moteur il restera en mode dégradé. Il s'arrête quand la gestion moteur juge que le problème n'est plus gênant .
Pour ma part je ne sais pas trop, car moi j'ai jamais eu le mode dégradé donc je n'ai jamais eu le passage d'un mode à l'autre ... et ma femme et les explication ... elle "ya un voyant qui c'est allumé, et j'ai eu du mal pour me lancer sur l'autoroute..." sans plus de détails
quady42 - Lionceau
Ouais normal..
Ben pour ma part je saurai te dire, Car en roulant le mode dégradé se retirait, mais le ventilo toujours a fond, je roulais la vitre ouverte pour écouter, et tac dès que l'aiguille a commencé a se lever il s'est coupé.
Pas simple tout ca
Pas simple tout ca
BMW 330i xDrive
Vendredi j'ai fais le plein complet + une fiole de Mecatech TC3 essence.
Le voyant c'est éteins lundi matin après environ 50 km et depuis plus de voyant...
Donc le produit à l'air de faire sont effet !
quady42 - Lionceau
Encrassé a ce point la !
BMW 330i xDrive
Je touche du bois mais il faut croire que oui.
En même temps c'est la voiture de ma femme elle s'en sert que pour allez au taf et jusqu'au mois dernier elle fesai seulement des trajet de 4km matin 4 km soir donc toujours a froid.
quady42 - Lionceau
Curieux ca
BMW 330i xDrive
Les produits mecatech sont reconnu par le milieu du rallye et de la compétition pour être efficace donc il doit faire sont travail.
mais j'ai lu sur la notice que le TC3 agit aussi sur la lubrification des injecteurs en plus du décalaminage .. donc pour mon cas il ne s'agit peut être pas forcement d'un problème d’encrassage ...
quady42 - Lionceau
Injecteur comme dit plus haut? Peut être mais on peut pas en être sûr
BMW 330i xDrive
Nouvelle étape dans ma recherche !
lorque je vous disais que les bobines de la voiture de ma femme étais OK c'est que j'avais inverser avec celle de ma voiture (on a chacun une 308 VTI) et depuis ce matin ma voiture à la même erreur "raté combustion"
Donc je pense qu'une bobine fesait mal sont travail et qu'a cause de ça il y a eu pas mal d’encrassage et qu'il fallait nettoyer tous ça avec des produits pour que le message ne réapparaisse plus.
Donc je suis bon pour commander des bobines d'allumage pour la voiture de ma femme et vite remettre les miennes sur la mienne (elle est encore sous garantie)
quady42 - Lionceau
Ah ben tiens. .. sûrement 1 ou plusieurs bobines...
C'est drole d'avoir tous les 2 la meme auto
BMW 330i xDrive
west_indies a écrit:bien vu
pratique d'avoir le même moulin et la même voiture
effectivement c'est pratique mais bon elles sont un petit peu différente car moi j'ai un phase 2 euro 5 et ma femme à une phase 1 euro 4.
Donc elles sont physiquement différente mais sous le capot aussi il y a quelque modif ... donc je jour du servicebox pour voir les différence ...
C'est un peu un hasard qu'on est les même voiture, car ma femme voulait une 207 et vu qu'elle roule peu on est parti sur un VTi.
Mais en cherchant on c'est aperçu qu'a finition équivalent les 308 VTi était moins chère et souvent avec moins de KM donc elle est parti sur une 308 comme moi !
Et sinon j'ai commander les 4 bobines car de toute facon la voiture de ma femme etant de 2007 elle tombe dans les année de production ou les bobines de VTi était "merdique" cf l'argus
quady42 - Lionceau
Très bien.
Un ami de mes parents a touché la sienne ya un peu plus de 3 ans 11 900 euros elle avait a peine 1 an et 5000km c'est clair que ca decote
Normalement les bobines sont les memes que les euro 5
BMW 330i xDrive
Blastertek a écrit:Très bien.
Normalement les bobines sont les mêmes que les euro 5
Effectivement les bobines sont physiquement les même, mais d’après l'argus les bobines monté d'origine sur les Vti 120 et THP jusqu'en 2008 avait un problème de "fiabilité"
http://www.largus.fr/actualite-automobi ... 19369.html
308 vti premium pack 37000 km 8000€ elle avait 4 an et demi quand je l'ai acheter l’année passé.
quady42 - Lionceau
Tu as raison quady, j'avais vu l'info flash Peugeot lorsque je recherchais pour mes soucis.
Ya un tas de merde sur cette année fais gaffe.
Pas cher dis donc
Pas cher dis donc
BMW 330i xDrive
Blastertek a écrit:Tu as raison quady, j'avais vu l'info flash Peugeot lorsque je recherchais pour mes soucis.
Pas cher dis donc
J'ai fait effectivement un coup de fusil, j'ai vu l'annonce sur LBC le jeudi soir vers 20h l'annonce a été diffuser vers 19h, et j'ai laisser un message sur le répondeur du vendeur (un garage KIA) en disant que je voulais venir la voir le lendemain soir. il ma rappeler quand il a eu mon message le vendredi matin en me disant RDV a 17h.
Et le soir je fait le tour de la bagnole je l'essaye et ensuite je tente le coup de négocier et la le mec me dit : " Je pensai pas qu'un voiture comme ça (compacte essence) se vendrait si facilement j'ai eu 10 coup de téléphone dans la journée donc je baisse pas mon prix" Il était dégouté de l'avoir mis si peu cher...
quady42 - Lionceau
west_indies - Modérateur
Bah il faut dire qu'elle était donné. J'ai touché ma merde (oui vu toute les conneries qu'elle me fait) 7900e a 3 ans 3 mois et 41 mkm. Et c'est une finition plus basse. Tu as fait une super affaire.
Après une compacte d'occasion essence il faut se mefier... ca va que le vti n'a pas mauvaise réputation.
BMW 330i xDrive
Blastertek a écrit:Bah il faut dire qu'elle était donné. J'ai touché ma merde (oui vu toute les conneries qu'elle me fait) 7900e a 3 ans 3 mois et 41 mkm. Et c'est une finition plus basse. Tu as fait une super affaire.
C'est sur la même voiture tous pareil avec un THP à la place du VTI c'est pas forcement un bonne affaire ...
quady42 - Lionceau
93 messages
