Consommation trés élevée 14/15 l /100
61 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Consommation trés élevée 14/15 l /100
Bonjour à tous, j'ai un autre problème, avec les beaux jours j'ai rallumé ma clim, et oui je ne m'en sers pas toute l'année, et elle ne me fait plus de froid,(test sur dix minutes a froid) l'année dernière elle en faisait encore un peu mais ce n'était pas la folie, ma 207 est de 02/2008, et jamais rechargée, en prenant rendez-vous chez leclerc auto pour une recharge, le technicien, me dit que si elle ne fait plus de froid, il faut faire une recherche de fuite, car problème, quand pensez-vous?
Fred.
Fred.
- fredaero82
- Véhicule: 207 vti 1.4 95cv
Il fait le test classique dans ce cas : traceur, surveillance de la pression, etc ....
Voilà . Pas bien ne pas faire marcher la clim souvent
BMW 330i xDrive
Blastertek - Flood Addict
- Véhicule: BMW 330i xDrive
Celle ma 207 était vide après 5 ans, sans qu'il y ait de fuite dans le circuit
caclem - Modérateur
- Véhicule: 308 GT 205
Y se barre pas tout seul le gaz
souvent c'est par les joints des raccords (d'ou le principe de les faire tourner un peu de temps a autre)
BMW 330i xDrive
Merci à tous pour vos réponses rapide, et toi caclem? apres les 5 ans, tu l'as fait rechargée, et c'est reparti ?
En ce moment je suis pres de mes sous, serait il possible quelle soit "vide" comme le dit caclem, et qu'une recharge suffise ou il y a un problème, je l'entend tournée, mais c'est tout lol.
Chez Leclerc auto il font une promo a 48 € la recharge :
Le forfait entretien climatisation comprend :
- Le nettoyage du circuit technique de la climatisation (retire les impuretés et l'humidité).
- La recharge en gaz et huile sans limite de quantité (quantité : données constructeurs).
- fredaero82
Elle ne faisait plus vraiment de froid et le circuit sentait mauvais quand la voiture restait au plein soleil toute une journée...
Je l'ai fait recharger en centre auto, aucunes fuites détectée lors du test. La clim était toujours pleinement fonctionnelle quand j'ai vendu la voiture 3/4 mois après
Faudrait que je demande à mon pote à qui je l'ai vendu si ça fonctionne toujours nickel.
J'avais payé 79€ il me semble chez Norauto : extraction du gaz, mise sous vide pour test, désinfection et recharge du gaz
caclem - Modérateur
ok merci bien pour ta réponse, a bientot.
Fred.
Fred.
- fredaero82
Bonsoir à tous, voila je viens d'aller chez Norauto pour une recharge de clim(59€), et la elle ne fait toujours pas de froid
, le mécano me dit qu'il y a un problème de compresseur, il ne s'enclenche pas, donc il me dit qu'il y en a pour 800 a 1000€
, compresseur, bouteille, et main d'oeuvre, eux ne le font pas, seul point positif, il ne m'ont pas fait payer, donc je vais essayé de le faire moi meme, avec l'aide de mon père, pourriez-vous me diriger par un lien du site, sur un tuto ou discution sur le sujet, car je suis perdu dans ce site.
Par avance je vous remercie,
Fred.
, compresseur, bouteille, et main d'oeuvre, eux ne le font pas, seul point positif, il ne m'ont pas fait payer, donc je vais essayé de le faire moi meme, avec l'aide de mon père, pourriez-vous me diriger par un lien du site, sur un tuto ou discution sur le sujet, car je suis perdu dans ce site.Par avance je vous remercie,
Fred.
- fredaero82
Pas compliqué mais il faut savoir pourquoi il ne s'enclenche pas.
Verifier les pression régnant dans le circuit avec la machine, ensuite suivant résultat verifier pressostat pour la cohérence ensuite câblage du compresseur et lui mettre un plus en direct voir si il claque bien. Si c'est le cas il est hors cause sinon prévoir de le remplacer
BMW 330i xDrive
Justement le mecano me dit qu'il ne claque pas, j'ai trouvé tout a l'heure ce tuto, qui me decourage un peu, il faut vraiment faire tout ca, ou le gars est un magniac ?
- fredaero82
c'est mieux avec le lien: http://forums.rs-team.org/read.php?1,489220,489220
- fredaero82
Bonsoir, quand le gars de norauto m'a annoncé que ca ne venait pas du gaz, il a vidé le gaz qu'il m'avait mis, me disant qu'il n'avait pas le droit de le laisser avec une clim qui ne fonctionne pas, ma question, si je veux faire des recherches maintenant, j'ai vu que le compresseur a un pressostat qui l'empèche de fonctionner si pas de gaz, alors comment faire???
- fredaero82
Bonjour à tous...
Je profite du sujet "climatisation" pour savoir si quelqu'un a déjà remarqué un ronronnement en bas régime (1ère et 2ème vitesses) lors d'un rétrogradage....
Ce ronronnement survient quand je demande un température en dessous de 22°c...au delà, aucun problème !
JoBrun - Lionceau
- Véhicule: Peugeot 207 essence 1.6 16V de 2006
Bonsoir, suite a mon dernier post, au sujet du non fonctionnement de ma clim, j'ai testé pour voir si mon compresseur était alimenté, et il ne l'ai pas.
Les fusibles sont bons, y a t'il des relais, sondes ou capteurs, que je pourrai controler au cas ou?
A bientot.
A bientot.
- fredaero82
Oui Ca fait un peu de bruit c'est normal. Un frigo Ca fait un peu de bruit ben la c'est pareil .
Et tu l'entend qu'a bas régime a basse vitesse car après le moteur fait trop de bruit pour que tu entendes et a 4000 tours Ca coupe.
Ensuite pour les dégrés pas d'incidence
BMW 330i xDrive
Ah bon ben ça va...ça me rassure lol de toute façon il y a que quand je demande une température froide que j'entends ce ronronnement...passé 22 je n'entends plus rien. Merci pour la réponse !
JoBrun - Lionceau
Le ronronnement vient du circuit en pression .
Plus tu demande du froid plus le système doit forcer pour faire du froid (détente de gaz) alors que le chaud suffit de chauffer un peu l'air de déhors c'est bon
BMW 330i xDrive
Bonsoir, je viens de porter ma 207 chez un spécialiste clim, pour la recherche de panne (45€), et voici le compte rendu:
Controle/clim
Véhicule arrivé vide, test en pression ok
Apres recharge pas d'alimentation au compresseur, apres passage a la valise défaut permanent sur calostat pilote (code P0591)
Et voici le devis :
Calostat pilote 88.92€
Main d'oeuvre 2.500 x 60 = 150€
Liquide de refroidissement 5l 18€
Recharge de climatisation (R134) 59€
Traceur 10€
Total: 325.92€
http://www.mister-auto.com/thermostat-c ... _g316.html
Controle/clim
Et voici le devis :
Traceur 10€
Total: 325.92€
- fredaero82
Blastertek a écrit:Le ronronnement vient du circuit en pression .
Merci pour la précision...
JoBrun - Lionceau
Je viens de faire des recherches sur le net, je trouve le calorstat, le thermostat, le boitier d'eau, mais pas le calostat, c'est la meme chose?
- fredaero82
Je ne vois pas le rapport du code défaut ? :
P0591 Régulateur de vitesse, signal d'entrée B du contacteur multifonction -plage de mesure/performance du circuit Faisceau, faux contact du connecteur, contacteur multifonction, panne mécanique
Quel rapport avec le "calostat" piloté indiqué sur le devis?
- fredaero82
Bonjour, j'ai une question, je viens d'achetez le boitier d'eau, mais j'ai oublié de demander pour les colliers, ils sont récupérable ou non?
- fredaero82
Oui en general les colliers sont recuperables, par contre tu vas devoir vidanger ton ldr, surtout fait une bonne purge, il ne s'agit pas QUE de remettre du liquide une fois l'autre ecoulé....
Pour ton code t'es sur que c'est pas plutot P0597 ?
Pour moi c'est Calorstat et non calostat, et effectivement il doit etre ouvert pour que ta clim ne s'enclenche pas. (ouvert, ta voiture ne doit pas chauffer ou mettre un sacré temps)
goujon - Lionceau
non le code c'est bien celui qui figure sur le devis, mais pourtant ma voiture chauffe normalement a 90°, je vais bien voir, si c'etait ca ou pas, merci a toi " goujon"
- fredaero82
Bonsoir tout le monde, je reviens pour vous annoncez que ma clim refonctionne normalement, j'avais changé le boitier d'eau, comme mentionné plus haut suite au devis effectué, et ce n'etait pas ca!!!
En fait c'etait un pressostat de clim, sur le conduit (tuyau) de clim 52€ chez oscaro.
Fred.
Fred.
- fredaero82
Bon, te voilà paré pour l'hiver avec ta climatisation qui refonctionne.
diabolo a écrit:Bon, te voilà paré pour l'hiver avec ta climatisation qui refonctionne.
La clim est aussi utile l’hiver que l'été.
Eric12 - Flood Addict
Absolument
- fredaero82
Eric12 a écrit:diabolo a écrit:Bon, te voilà paré pour l'hiver avec ta climatisation qui refonctionne.
Désembuage de folie
BMW 330i xDrive
61 messages
Utilisateurs parcourant ce forum : diabolo, Google [Bot] et 14 invités
