[Résolu] 207 95cv ou 75cv ?
Re: 207 95cv ou 75cv ?
Messagepar Cocaminouche » 03 Février 2016, 20:53
Eric12 a écrit:
Cocaminouche a écrit:Alors pourquoi ma voiture accéler comme une voiture qui a 50ch ?
Elle peut avoir un problème
=> Je sens comméme qui a une magouille caché.
Eric12 a écrit:
Cocaminouche a écrit:J'ai déjà rouler une voiture 95ch et sa roule beaucoup mieux et accélére beaucoup mieux.
Une voiture ou une 207 ?
=> Une 207, celle de ma soeur qui a la même.
=> J'ai eu une 207+ HDI 68 en échange quand moi voiture était en carroserie et pareil elle accéllere beaucoup plus vite que la mienne.
Pic-sou a écrit:Détails envoyé par MP ;)
=> Merci Pic-Sou pour les informations :)
:207alu:
Cocaminouche
Véhicule: 207
Messagepar ledingue » 03 Février 2016, 21:28
le hdi 70, effectivement t'as l'impression que ca avance pas mal sur les 3 premiers rapports, enfin jusqu'a ce que tu regardes le compteur... c'est pas parce que ca "pousse" que ca avance.
apres 95ch qui bouge 1.2t de la 207 avancera pas comparé a 95ch dans une 206...
sur le vti 95ch ya pas grand chose qui peut faire chuter les perfs, commence par verifier la pression des pneus, puis la tete du filtre à air et des bougies.
ledingue
Messagepar Cocaminouche » 03 Février 2016, 21:40
ledingue a écrit:le hdi 70, effectivement t'as l'impression que ca avance pas mal sur les 3 premiers rapports, enfin jusqu'a ce que tu regardes le compteur... c'est pas parce que ca "pousse" que ca avance.
Comme j'ai pu le préciser sur un précédent message:
- Hier j'ai déposé ma voiture chez un carrossier, il m'a prêté une 207+ (1.4 HDi de 68 ch), c'était une fusée, je passait la 4eme en 10sec même pas.
Donc un moteur 68ch comparé a un moteur 95cv sa fait une grande différence comméme.
:207alu:
Cocaminouche
Véhicule: 207
Messagepar xid69 » 03 Février 2016, 21:47
Il n'y a pas que la puissance, il y a le couple aussi.
Si tu passes tes vitesses très bas dans les tours, un diesel de 68 ch peut mieux réagir qu'une essence de 95 ch.
Si tu montes dans les tours, le VTi doit "décoller" là par contre ;)
xid69
Messagepar Cocaminouche » 03 Février 2016, 22:03
xid69 a écrit:Il n'y a pas que la puissance, il y a le couple aussi.
Montez dans les tours c'est difficile quand t'a une voiture qui accélere casiment pas. (Pied au plancher !)
Je vais refaire un essai routier demain, en montant bien dans les tours pour passez les vitesse.
Si sa ne s'améliore pas, j'essayerai de vous faire une vidéo pour vous montrez tous sa en détail.
:207alu:
Cocaminouche
Véhicule: 207
Messagepar ledingue » 03 Février 2016, 22:05
je te passe la 4 en 5 sec sur ton vti, tu peux la passer a 40km/h... encore une fois le hdi pousse mais ca avance pas....
apres si tu passes tes rapports a 2000trs, forcement ca va etre mou.
apres ya peut etre vraiment un pb, va dans un garage peugeot qui n'a jamais vu le vehicule...
ledingue
Messagepar Cocaminouche » 03 Février 2016, 22:25
Et je sais pas vous mais moi a 50, je suis en 4eme parce que sinon sa fait trop de bruit en 3eme.
:207alu:
Cocaminouche
Véhicule: 207
Messagepar caclem » 03 Février 2016, 22:31
Cocaminouche a écrit:Et je sais pas vous mais moi a 50, je suis en 4eme parce que sinon sa fait trop de bruit en 3eme.
Si tu trouves qu'à 50 en 3ème ça fait trop de bruit, tu n'as jamais du pousser tes rapports ^o)
Messagepar Cocaminouche » 03 Février 2016, 22:35
Sa dépend, vu qu'elle consomme beaucoup déja, j'essaie d'éviter ^^
Et je te parle même pas quand t'es sur l'autoroute et que t'accélere a fond ^^
:207alu:
Cocaminouche
Véhicule: 207
Messagepar xid69 » 03 Février 2016, 22:41
Le moteur est peut être complètement encrassé ??
xid69
Messagepar Cocaminouche » 03 Février 2016, 22:45
xid69 a écrit:Le moteur est peut être complètement encrassé ??
Oui je pense quelque chose de ce genre :
-Soit vanne EGR
- Soit moteur encrassé
- Soit sonde lambda
- Soit capteur défaillant
(J'ai eu le message "Systéme Antipollution Défaillant" y a quelque jours de sa et c'est resté 2 jours), et souvent a droid j'ai pendant une petite seconde un léger accout.
:207alu:
Cocaminouche
Véhicule: 207
Messagepar xid69 » 03 Février 2016, 23:07
Il n'y a pas de vanne EGR sur les essences (ça fait déjà une piste à éliminer ;) )
Le plus urgent à faire, c'est effectivement de vérifier les sondes lambda (il y en a deux en plus !) en cas de message "système anti pollution défaillant"
xid69
Messagepar caclem » 03 Février 2016, 23:26
Cocaminouche a écrit:Sa dépend, vu qu'elle consomme beaucoup déja, j'essaie d'éviter ^^
Ça dépend ce que tu appelles "consommer" :unsure:
Messagepar Cocaminouche » 03 Février 2016, 23:35
Je vais créer un nouveau sujet demain concernant ce 2 eme problème que je voulais évoquer avec vous (vidéo à l'appui si possible avec différents phase d'accélération, le bruit des accélération surtout a 110-120, et la vitesse d'accélération).
J'ai déjà régler un bon problème si effectivement le moteur n'a pas été changer.
Bonne soirée a tous, je vais commencer a prévenir mon mécano, et réservez un diag pour voir si je trouve qqch. ( je me souviens le diag que j'ai fait cet été, j'avais le défaut "déphasage arbre a canne - Admission cohérence".
:207alu:
Cocaminouche
Véhicule: 207
Messagepar brian o connor » 04 Février 2016, 06:34
ça ressemble à ce que j'ai eu il y a 1an. Le capteur d'arbre à came et le faisceau qui ont été changés. il y avait un voyant sur le tableau de bord et SAD à l'odb mais la voiture c'était un veau à bas régime. Elle n'avançait plus. Il fallait lui tirer sur la gueule en permanence.
Et la consommation avait grimpé à 8L aux 100, rien qu'en en roulant stabilisé. Peut être que ça vient de ce coté là.
:207lucifer: :20: :drive:
brian o connor
Messagepar Mi-K » 04 Février 2016, 08:32
Eric12 a écrit:Arrêtez de fantasmer, la moteur n'a jamais été changé. Juste une erreur de facturation (à l'avantage du client).
Tu m'as devancé j'allais dire la même. Ca arrive des erreurs hein, j'en ai deja eu aussi ;-)
Le 95ch est un atmo, ca n'a jamais ete un roi du couple !
Messagepar Eric12 » 04 Février 2016, 11:28
Cocaminouche a écrit:Bonne soirée a tous, je vais commencer a prévenir mon mécano, et réservez un diag pour voir si je trouve qqch. ( je me souviens le diag que j'ai fait cet été, j'avais le défaut "déphasage arbre a canne - Admission cohérence".
Et tu as rien fait depuis ce diag :unsure: ?
Messagepar Mi-K » 04 Février 2016, 12:16
Cocaminouche, y'a un moment en ayant des résultats qui font un peu peur comme ça sur des diags, faudrait ptet faire quelque chose et pas venir pleurer sur un forum 6 mois après que ta poubelle n'avance plus....seriously.
Messagepar Cocaminouche » 04 Février 2016, 12:23
Mi-K a écrit:Cocaminouche, y'a un moment en ayant des résultats qui font un peu peur comme ça sur des diags, faudrait ptet faire quelque chose et pas venir pleurer sur un forum 6 mois après que ta poubelle n'avance plus....seriously.
Je n'ai rien fait depuis ce diag, car le mécano m'a simplement dis que ce n'étais rien de grave et que je n'avais pas de soucis a me faire ^o)
:207alu:
Cocaminouche
Véhicule: 207
Messagepar west_indies » 04 Février 2016, 12:34
:ptdf:
C’est une blague ce sujet ?
Trop de bruit à 50km/h donc je mets la 4 et elle est molle ...
Un atmo se conduit dans les tours pas sur le couple (comme pour les papys). Si tu attends que le turbo se déclenche tu vas attendre longtemps...
Messagepar Pic-sou » 04 Février 2016, 12:49
west_indies a écrit:C’est une blague ce sujet ?
J'le dit depuis le début..
Messagepar west_indies » 04 Février 2016, 13:04
On peut être jeune mais se rendre compte deux ans après que le contrat n'est pas correcte c'est un peu ouf tout de même mais bon pas surprenant. à faire vite on oublie le plus important, L I R E !
Pas étonnant de se faire arnaquer et encore ici ce n'est pas le cas, tu as de la chance.
avec internet, dommage de ne pas se renseigner sur un diagnostic !
Messagepar Cocaminouche » 04 Février 2016, 13:42
brian o connor a écrit:ça ressemble à ce que j'ai eu il y a 1an. Le capteur d'arbre à came et le faisceau qui ont été changés. il y avait un voyant sur le tableau de bord et SAD à l'odb mais la voiture c'était un veau à bas régime. Elle n'avançait plus. Il fallait lui tirer sur la gueule en permanence.
Merci pour ta réponse, je t'ai envoyé un MP :)
:207alu:
Cocaminouche
Véhicule: 207
Messagepar Cocaminouche » 04 Février 2016, 14:10
Bon c'est pas grave, les prochaines maintenances que je compte effectué au plus vite :
- Passez un nouveaux diag.
- Prendre rendez-vous pour un décalminage.
- Changer électrovanne admission et échappement.
- Changer capteur arbre a came.
- Faire examiner l'état de mon catalyseur.
Me semble rien avoir oublié, si tout sa se réalise se sera un bon point déja :)
:207alu:
Cocaminouche
Véhicule: 207
Messagepar caclem » 04 Février 2016, 14:16
Cocaminouche a écrit:Bon c'est pas grave, les prochaines maintenances que je compte effectué au plus vite :
En premier lieu le diag, la suite sera donné par ce qu'il sera trouvé au diag ;)
Rien ne sert de changer des pièces qui n'ont pas besoin de l'être !
Messagepar man3515 » 04 Février 2016, 17:12
A vérifier aussi si la distri n'aurait pas été légèrement décalée... ça peut te flinguer les perfs et te faire consommer sans forcément d'autres inconvénients à court terme.
:207fer: :16: Image :20:
man3515
Messagepar Cocaminouche » 04 Février 2016, 17:19
man3515 a écrit:A vérifier aussi si la distri n'aurait pas été légèrement décalée... ça peut te flinguer les perfs et te faire consommer sans forcément d'autres inconvénients à court terme.
A l'achat, le vendeur m'a dit que j'avais une chaîne de distribution, donc normalement je n'ai pas de soucis niveau distri.
:207alu:
Cocaminouche
Véhicule: 207
Messagepar man3515 » 04 Février 2016, 17:24
Oui en effet sur les vti mais vu l'historique limpide de la bête... :cyp:
man3515
Messagepar Cocaminouche » 04 Février 2016, 17:28
man3515 a écrit:Oui en effet sur les vti mais vu l'historique limpide de la bête... :cyp:
Je sais pas si tu a vu ma petite vidéo sur mon autre sujet, mais on voit qui a un soucis, tout ce que je pris c'est que ce n'est pas un probléme d'injecteur ^o)
:207alu:
Cocaminouche
Véhicule: 207
Messagepar Mi-K » 04 Février 2016, 18:47
:euh:
