[Resolu] Coffre ne s'ouvre pas..
47 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [En cours] Coffre ne s'ouvre pas..
page 153 du manuel
Merci je regarde
je te tien au jus
naunaud84820 - Lionceau
Un casse m'a preter une gache de 207, et pareil. Le bsi recoit le signal, mais n'ouvre pas le coffre. Je vais a nouveau tester les fils qui passent dqns la gaine du coffre. Et si aucun resultat j'irrais chez peugeot. Je tente demain le reset des bug temporaires
Hello, fils revérifiés sur toute la longueur qui passe dans la chaussette, RAS :/
Je résume:
Le BSI recois le signal de la gache, et il arrive a actionner le moteur coffre avec la valise.
J'ai verifier les fils, RAS, changer le contacteur de la gache, le moteur coffre aussi. RAS
J'ajoute que le coffre s'allume quand il est ouvert, et s'eteind quand on ferme "manuellement" le moteur du coffre sans fermer le coffre.
Je commence à me dire que le sushi vien soit du BSI soit du faisceau qui relie le bornier du coffre au BSI. Voilà merci
Je résume:
Ça, c'est le genre de panne que je n'aime pas : tout semble ok mais ça ne fonctionne pas !
Pour la lumière du coffre c'est juste un contacteur à bille qui alimente la lampe.
Que dit Diagbox au sujet du verrouillage/télécodage du coffre, car je crois qu'il y a une fonction pour l'ouverture ?
Tester sur diagbox. Il arrive a ouvrir le coffre :/ m'enfin je laisse comme sa, je change de voiture et lq vti, je la donne a ma femme
Tu peux aussi couper le fil sortant du BSI qui alimente le coffre et installer un interrupteur sur la ligne et ouvrir le coffre avec la poignée du coffre.
Diabolo1
Diabolo1
diabolo a écrit:Tu peux aussi couper le fil sortant du BSI qui alimente le coffre et installer un interrupteur sur la ligne et ouvrir le coffre avec la poignée du coffre.
Diabolo1
Pas bete :o je tenterais mais il me faudrais un shemat complet du faisceau coffre avec l'utilitee de chaques fils
le schéma simplifier viper la posté au début tu peut pas faire plus simple.
seba62 - Accro du lion
- Véhicule: 207cc feline
J'aurais voulu un complet
si sa se trouve
Le schéma est complet, mieux c'est pas possible.
Si le coffre s'ouvre avec Diagbox c'est que le fil 6229 est ok.
Le fil 6283 de la clanche envoie un ordre (mise à la masse) au BSI et le signal positif pour le moteur est transmis par le BSI par le fil 6229.
En coupant 6229 et en envoyant + 12V au moteur sur broche 1 de 3V-VE, celui-ci doit fonctionner.
Par contre, je ne connais pas le fonctionnement du moteur et s'il fonctionne dans les 2 sens par inversion de sa polarité d'alimentation ; mais d’après le schéma la masse sur broche 2 de 3V-VE est fixe.
Au top tu est un chef merci
bordel de non dediou de chni de lkqshfldhf.. Uhm
Coucou
j'ai enfin trouver le soucis ^^ en fait sur mon s160, j'avais activé par mes gardes une securitée sur l'ouverture du coffre, ce qui avais bloquer celui-ci... je vien de la desactivée et tout fonctionne au top ^^
Merci a tous de m'avoir aider :p
Coucou
Re: [Resolu] Coffre ne s'ouvre pas..
Bonjour naunau,
j'ai lu attentivement votre problème est sa résolution car j'ai le même type de souci avec un coffre bloqué qui se déverrouille tout seul aprés 30 minutes, moteur voiture coupé et ce blocage se fait lorsque j'ai re-capoté mon toit escamotable pas dans d'autres conditions.
Ma question c'est quoi "s160" s'il vous plait?
Weelhan
Weelhan
- Weelhan
- Véhicule: 207 CC - modele 2007
S160 c'est un autoradio Android chinois à installer en seconde monte.
- Lyon-St-Clair
- Lionceau
- Véhicule: 207 5p VTi 120 Boitoto de 2009
Merci pour votre retour,
- Weelhan
47 messages
