changement capteur PMH sur 207 1.6 hdi
Re: changement capteur PMH sur 207 1.6 hdi
Messagepar stradicrem » 12 Juin 2018, 19:15
Non, à droite!
stradicrem
Véhicule: 207 hdi 110 sport
Messagepar diabolo » 13 Juin 2018, 14:17
A gauche de la poulie de distribution/damper.
Messagepar man3515 » 13 Juin 2018, 16:07
Je ne sais pas. Sur les photos que j'ai posté, c'est un HDI 90. :)
:207fer: :16: Image :20:
man3515
Messagepar Yop207 » 13 Juin 2018, 21:33
diabolo a écrit:A gauche de la poulie de distribution/damper.
ok merci, vu !!!
Yop207
Messagepar stradicrem » 13 Juillet 2018, 10:44
Bon, ça y'est complètement en panne ce matin, je touche rien et branchement du diag:
P04D8, mais j'ai toujours eu depuis que j'ai condamné l'EGR.
Le régime moteur est bien indiqué
Synchro AC-Vilebrequin reste à non démarreur tournant.
P carburant à 50-60b démarreur tournant.
Je fais une pause, nouvel essai et ça démarre!!! (synchro OK, Pression 370b)
Une idée?
Merci.
stradicrem
Messagepar Yop207 » 23 Juillet 2018, 21:41
j'ai la même 110ch non Fap et j'ai des accoups/hésitation a accélérer et une pêche de 70ch pas +
EGR en défaut mais échange avec un neuf cet aprem et même pb, mon turbo de 90ch ne semble pas monter dans les tours, il est pourtant bon.
- Électrovanne,
- wastegate,
- joint d'injecteur neufs
- Egr neuve
Vraiment dégouté de cette bagnole. Je vais tenter un changement du capteur (j'ai eu 2 coupure moteur mais uniquement avec l'ancienne EGR branchée ; je roule depuis pas mal de bornes avec cette dernière débranchée et sans puissance du tout, mais moteur non bridé à 2500/3000tr. Si pareil BSI sinon go poubelle cette merde de peugeot :star:
Au diag (Chez Peugeot) j'avais que l'EGR en erreur mais son test était pourtant ok... Peugeot pige pas.
Par contre sous le turbo j'ai un connecteur 3 broches non branché, pour moi c'est le faisceau de recopie position turbo, or il n'y a pas de recopie su les 110ch non FAP donc c'est quoi ce connecteur?
Yop207
Messagepar stradicrem » 27 Septembre 2023, 15:55
Bon ben quelques mois avant de la vendre je me suis décidé d'aller à la casse acheter un connecteur avec un son câble. J'ai coupé le mien et branché les fils de l'exemplaire de récup sur le faisceau de la 207.
Plus de problème!
Test de l'ancien connecteur fil par fil : pas de coupure.
Conclusion: un mauvais contact entre le connecteur et le capteur?
stradicrem
