207 molle
Re: 1,6l hdi 110 no fap pas de puissance
Messagepar Yop207 » 24 Août 2018, 10:17
oui mais elle va ou puisque ce n'est ni une fapée ni un modèle avec capteur de recopie sur le turbo !
Yop207
Messagepar seba62 » 24 Août 2018, 11:40
Elle doit être branché car les fiches non utilisés son brancher sur un support en plastique pour évité l eau et que la fiche ce balade.
seba62
Véhicule: 207cc feline
Messagepar Yop207 » 24 Août 2018, 12:34
je comprends mais où ?
Yop207
Messagepar seba62 » 24 Août 2018, 12:50
Au niveau du turbo normalement il doit avoir une fiche pour en être sûr donne ton vin en mp
seba62
Messagepar seba62 » 24 Août 2018, 16:30
Pour ton turbo réf psa 0375 n1 et 0375 n9 il y a bien une fiche à branché dessus c est la fiche de ton image.
Donc temps que la fiche serra pas branché au turbo ta voiture c est pas comment réguler egr ou le boîtier papillon car il connais pas la position du turbo.
seba62
Messagepar seba62 » 24 Août 2018, 16:59
Sur la mienne avec fap j'ai bien une autre référence turbo et sans fiche a branché.
seba62
Messagepar Yop207 » 24 Août 2018, 17:06
ok donc en fait personne ne dit pareil chez Peugeot et ailleurs donc il me faut bel et bien un turbo avec un capsule et capteur de position dessus. OK merci de m'avoir confirmé.
Donc mon EGR se remet ne erreur surement a cause de ça et pas a cause du bypass.
Merci beaucoup !
n'ayant pas l'intention de le prendre chez Peugeot la référence que je trouve donne un turbo de 112ch donc je pense identique.
Yop207
Messagepar seba62 » 24 Août 2018, 17:41
Va chez un spécialiste de turbo près de chez toi car mon frère a déjà commander sur le web et avais pas eu le bon turbo et pour renvoyer c est la galère.
Et regarde bien si la réf psa et bien marqué dans la description car à mon avis le 1.6hdi 112 doit être différent.
Exemple https://www.oscaro.com/turbocompresseur-suralimentation-turbos-hoet-1103996-2807193-2234-p
seba62
Messagepar Yop207 » 24 Août 2018, 17:48
la ou j'habite y a pas de spécialiste, les premiers sont trop loin. Oscaro sont nuls ils se plantent tout le temps.
Yop207
Messagepar seba62 » 24 Août 2018, 20:05
Yop207 a écrit: Oscaro sont nuls ils se plantent tout le temps.
seba62
Messagepar Yop207 » 27 Août 2018, 09:54
seba62 a écrit:Va chez un spécialiste de turbo près de chez toi car mon frère a déjà commander sur le web et avais pas eu le bon turbo et pour renvoyer c est la galère.
aucun des turbos que je trouve pour 110 n'ont le capteur de position, il faut prendre un turbo de 112. :/
Yop207
Messagepar Yop207 » 27 Août 2018, 10:49
Yop207
Messagepar seba62 » 27 Août 2018, 22:19
as tu ton ancien turbo pour remplacer seulement le chra?
sinon j'ai trouver lui https://www.piecesauto24.com/alanko/13039116
seba62
Messagepar Yop207 » 28 Août 2018, 09:53
et non je l'ai noté, le turbo a été remplacé par un de 90ch et je n'ai pas l'ancien a geo variable. J'ai commandé un nouveau. Je verrai bien si ça fait pas je la brade à 1000 balles.
Yop207
Messagepar Yop207 » 03 Septembre 2018, 12:04
Voici des nouvelles, j'ai donc changé le turbo pas un ES de chez moteur-babin, et toujours pareil pas de puissance. SAUF que les saccades sont revenus, on sent qu'elle veut grimper mais... non.
J'ai donc changé :
- électrovanne turbo
- turbo installé dans les règles avec PP2000
- joint d'injecteurs
- EGR neuve avec apprentissage (je dois retirer ma plaque l'obstruant?)
Deja bien trop de dépense pour une auto basique à mon gout.
je me retrouve avec ces defauts, en fait pareil qu'avant :
Yop207
Messagepar seba62 » 03 Septembre 2018, 20:02
oui enlève la plaque sur l egr efface les Defaults et refait un test.
seba62
Messagepar Yop207 » 03 Septembre 2018, 20:25
oui je compte faire ça demain car la, j'avoue ne plus savoir que faire. L'egr semble claquer à l’arrêt donc au rythme des saccade en roulant.... bizarre j'ai fait le réapprentissage 3 ou 4 fois pourtant.
Y a t il un ordre dans lest apprentissages, turbo avant ou egr avant je pense que peu importe, non ?
merci
Yop207
Messagepar diabolo » 04 Septembre 2018, 01:29
>L'egr semble claquer à l’arrêt donc au rythme des saccade en roulant.... bizarre j'ai fait le réapprentissage 3 ou 4 fois pourtant.<
Faire un apprentissage sur une EGR obstruée, dans quel but puisqu'elle est bouchée donc sans effet ?
Messagepar Yop207 » 04 Septembre 2018, 07:52
parcequ'il faut le faire sinon l'ecu n'a pas l'info.
Yop207
Messagepar Yop207 » 04 Septembre 2018, 10:17
voila testes effectués je me retrouve avec les erreurs P0488 et P1161. moins d'acoups mais 0 puissance.
je suspect de + en + le doseur d'air.
Yop207
Messagepar seba62 » 09 Septembre 2018, 21:35
oui tu doit avoir un probleme avec le doseur d'air
seba62
Messagepar Yop207 » 10 Septembre 2018, 09:49
oui mais j'aimerai tester avec un autre avant car vu le prix encore de ce truc.... pb je ne connais personne avec un hdi et mon ami chez peugeot est maintenant loin car j'ai déménagé.
Si je supprime l'egr avec winOLS aurais je le meme pb?
A vendre au plus offrant....ça va finir comme ça.
Yop207
Re: 207 molle
Messagepar Yop207 » 26 Septembre 2018, 15:35
Pb résolu : bagnole de me.... vendue.
Yop207
