vidange purge ldr
Re: vidange purge ldr
Messagepar zitrax » 11 Octobre 2018, 17:23
bon voila jai commander un nouveau bouchon du bocal ldr chez peugeot et le niveau du ldr reste au max a chaud comme a froid donc voila javais commander lancien sur oscaro ba je commande pu chez eux
zitrax
Véhicule: 207 1.4 95 Ch VTI
Messagepar diabolo » 12 Octobre 2018, 17:28
Il est étonnant que le niveau de LDR ne monte pas à chaud, le LDR se dilatant.
Le LDR à froid doit être au niveau de la soudure du bocal pour maintenir un volume d'air compressible pour éviter l'éclatement du bocal, le LDR étant incompressible.
Messagepar goujon » 12 Octobre 2018, 18:34
+1
goujon
Messagepar zitrax » 13 Octobre 2018, 13:24
enfin il doit monter a chaud mais de quoi allez meme pas 5 mm
zitrax
Messagepar diabolo » 13 Octobre 2018, 13:27
Oui, le volume augmente à chaud !
Mais à froid le niveau doit être au niveau de la soudure du bocal.
Messagepar viper » 14 Octobre 2018, 00:42
normalement le bouchon gere la pression et relargue le trop plein avant que le bocal eclate... mais y a eu un soucis sur ce bouchon qui lachait pas assez top et provoquer la rupture du bocal...
normalement le niveau est un peu au dessus de la soudure et doit pas varier entre le repere mini et le repere maxi entre moteur froid et moteur chaud. 5m/m ca semble correct.
Messagepar Félin95 » 13 Novembre 2018, 11:06
La température de ma 207 indique 80° quasi tout le temps. Elle monte à 90° uniquement quand je suis dans les bouchons. Je n'entends jamais mon ventilo tourner (pourtant il fonctionne pour l'avoir tester avec une "valise"). Je n'ai pas le LDR norme PSA (c'est du bas de gamme de grandes surfaces que j'ai mis) mais à la prochaine vidange, je remettrai du homologué PSA pour être sûr.
Mais je peux laisser la voiture tourner à l'arrêt pendant 2h, la température se calera à 80° et c'est tout. Je dois accélérer longtemps pour qu'elle monte à 90°.
Ma question est : positif ou négatif une voiture qui ne chauffe pas ?
Félin95
Messagepar brian o connor » 13 Novembre 2018, 22:38
la 406 coupé 2L 135 d'un cousin ne chauffe pas plus de 75° selon la jauge de t°. il a changé le calostat et c'est toujours pareil. elle a 220000km et RAS.
ta conso est normale?
:207lucifer: :20: :drive:
brian o connor
Messagepar zitrax » 13 Novembre 2018, 22:55
j' ai entendu je sais pu ou que les températures du liquide varie selon la marque après je sais pas si cest vraix mais moi perso la voiture monte bien a 95 voir plus et j'entend jamais le ventilo qui pourtant passer a la valise fonctionne parfaitement et j utilise le liquide de chez PSA apres que la température soit basse je sais pas si cest bon
zitrax
Messagepar Félin95 » 13 Novembre 2018, 23:36
brian o connor a écrit:la 406 coupé 2L 135 d'un cousin ne chauffe pas plus de 75° selon la jauge de t°. il a changé le calostat et c'est toujours pareil. elle a 220000km et RAS.
Effectivement c'est pareil donc pour la mienne avec 280 000 au compteur.
Pour ma conso, aucune idée.
Je sais que je consommais pas mal dernièrement (j'allais souvent à la pompe) car ma sonde lambda était HS mais depuis que je l'ai remplacé (il y a quelques semaines), tout est rentré dans l'ordre et sur bien des points.
Question bête : Pour connaitre la conso de sa voiture, y'a t-il une manip spéciale à effectuer sur l'ODB ? Je pars vendredi pour l'Allemagne donc j'aimerai bien savoir combien je consomme en moyenne. Je ne m'en suis jamais vraiment occupé à vrai dire... Ce que je sais c'est que ça m'indique 1200km restant une fois le plein effectué. :D
Félin95
