Moi on peut mettre a jour avec a 31 500km changement complet de la distri + de la pompe haute pression. et pour l'instant c'est niquel la puissance et revenu est plus aucun bruit suspect.
Kysmo - Accro du lion
Pareil pour moi, THP 150, 18000 km kit complet changé, sa cliquette un peu mais toute la puissance et la ! Tant pi pour le léger bruit, si sa pete maintenant c'est garanti 1 an ^^
the_clubber - Flood Addict
Tout d'abord félicitation au monsieur qui a fait le fichier excel. En revanche j'aurais bien aimé y voir une corrélation avec l'affichage du défaut de pollution.
Des nouvelles de mon coté :
La voiture boit toujours 1L d'huile tous les 1500 km environ.
J'avais eu trois épisodes de moins de 20km de perte de puissance puis plus rien pendant 10 000 bornes.
Un soir, alors que j'étais en pleine pointe et que d'ailleur elle refusait de passer les 210 (alors qu'elle avait déjà fait mieux par le passé), le voyant défaut de pollution s'est activé.
Le comportement depuis est le suivant :
- Le voyant défaut de pollution est actif en permanence
A chaque redémarrage (coupure contact) la voiture à sa puissance puis :
- Accélération 1ere pleine charge puis rupture 6800tr ==> perte de puissance jusqu'au prochain redémarrage
- Idem en 2e
- Idem en 3e
- En 4e et 5e : si accélération mi pédale ou plus, perte de puissance sinon la puissance est là jusqu'à presque a fond (testé 190) mais dès que j'accélère trop je me tape direct la perte de puissance.
Moralité si je ne veux pas avoir la perte de puissance il faut :
- Jamais plus de 6000tr sur les 3 premiers rapports
- Jamais plus que mi-pédale en 4e et 5e
Et dès que j'ai une perte de puissance faut que je m'arrête pour redémarrer pour la ravoir...
- Idem en 2e
- Idem en 3e
Topic fil rouge perte de puissance :
En page 59 proposition de démarche pour réagir ENSEMBLE
En page 61 premier jet de mail type pour nous recenser nous et analyser ce problème de perte de puissance. merci de le consulter et critiquer ASAP
- veget
En meme temps dépassé 6000 tu es dans la zone rouge et hors plage turbo de mémoire donc
the_clubber a écrit:En meme temps dépassé 6000 tu es dans la zone rouge et hors plage turbo de mémoire donc
On est bien d'accord mais justement au début j'avais le problème que en 4e et 5e et j'ai testé en poussant a fond les autres rapports car ça me semblait irrationnel.
Cela dit quand on achète une voiture rupture et plage de turbo ou pas rien à battre elle doit pas déconner comme ça tant qu'on reste dans le raisonnable.
- veget
Cela dit quand on achète une voiture rupture et plage de turbo ou pas rien à battre elle doit pas déconner comme ça tant qu'on reste dans le raisonnable en terme d'occurence.
- veget
Je suis ok pour la non "déconance" du véhicule
Mais logique qu'elle s'essoufle et perdre un peu en punch en très haut tour, ça c'est de la conduite Atmo ^^
the_clubber a écrit:Je suis ok pour la non "déconance" du véhicule![]()
Oups j'ai du mal m'exprimer. Elle perd sa puissance jusqu'au prochain redémarrage.
Pour moi c'est un problème électrique lié à la mesure de pollution en temps réel. Dès qu'on dépasse un certain seuil, elle se met en sécurité et fait RAZ a chaque redémarrage.
- veget
Nan c'est bon c'est moi qui me suis mal exprimé.
Je suis ok pour le fait que c'est anormal de devoir redémarrer
Ma remarque était pour le fait que hors plage (surtout après) du turbo que l'on ai un ressenti de perte de puissance sur le THP.
Bien sur en passant un rapport ou en redescendant dans les tours, un coup sur la pédale et hop sa repart
Perte de puissance
Bonjour à tous.
J'ai acheter mon RC il y a deux mois, et j'ai le même probléme depuis trois semaines "perte de puissance" aléatoire avec affichage sur l'écran "systéme ...bla bla ... défaillant".
J'ai appellé mes amis Guy Chirat préparateur Peugeot sport et Julien Quinonéro, et ils m'ont a confirmé que le probléme se situait soit sur la sonde soit sur le pot catalysé.
Je viens de remplacer la sonde lambda (réf. Peugeot 1618HG, celle juste à côté du turbo) et par miracles..... j'ai retrouvé toute ma cavalerie.
Donc fait comme moi, faite controlez vos sondes lambda.
Les petits rigolos qui lave leur moteur...... faite gaf maintenant.
A ++++
A ++++
- murena82
Le pb c'est que le message est générique et peut etre dû a tout un ensemble de causes.. mais force est de constater au vu du forum que c'est souvent du a un décalage de la distri
Pour le fichier Excel, super travail bravo! j'en profite pour mettre a jour mon statut : 52000km et RAS, a part tjrs la conso d'huile qui me semble elevé depuis la réparation
- beckscc2004
- Félin
Re: Perte de puissance
murena82 a écrit:Bonjour à tous.
A ++++
Crois moi ça reviendra... lit les 100 pages du forum après tu pourras traiter les personnes de "rigolos" même si effectivement "laver le moteur" ne sert à rien....
Marv - Lionceau
En lisant le fichier excel et les problèmes de certains sur le déclenchement tardif du turbo, je me pose la question suivante: a quel régime moteur le turbo se déclenche t'il? sur la mienne je dirais que c'est jamais avant 2500t/min
Il me semblait avoir lu que c'était 1800 normalement mais bon, je pose la question. Et sinon que changer si le problème est bien réel?
Merci pour vos commentaires.
Fab
Fab
- fabruxelles
Salut à tous,
Je passe de temps en temps sur ce topic pour constater l'évolution. Apparemment, personne n'a encore trouvé de solution miracle...
J'ai une THP de mai 2006 et qui a 54000 km.
J'ai déjà eu droit au changement du kit distri en décembre 2008. La réparation a tenu 1 an et demi.
Je connais bien ce problème de pertes de puissance que j'ai depuis quasi le début de mon achat...
Mais là, je rencontre, un nouveau symptôme : une "super" perte de puissance...
Voyant DIAG allumé, moteur tournant sur 3 cylindres avec une résonance importante à 1300 tr/min qui fait violemment bouger le moteur, très peu de puissance (j'ai du mal à sortir de ma rampe de garage qui n'est pas très pentue...) et le ventilateur qui tourne en permanence et qui continue de tourner après avoir coupé le contact...
Comme j'ai une des premières THP (pré-série), je pense que j'annonce malheureusement la suite pour beaucoup...
As long as the music is playing, you've got to get up and dance.
scudmax - Nouveau
scudmax a écrit:Salut à tous,
J'ai eu les meme symptome il y a 2 mois, bougies+bobines changés et c'est ok. La plateforme technique peugeot a demandé a ce que les bobines leur soient envoyé car ce n'est pas normal a ce kilometrage.. J'ai une THP de 2006 aussi.. ca sent la série de bobine défectueuse..
En tout cas si j'etais toi je ne roulerais pas comme ca tu va flinguer ton catalyseur (si ce n'est deja fait)
- beckscc2004
- Félin
fabruxelles a écrit:Salut,
Fab
à 1800 tour pour moi il est toujours déclenché, bien que je le sente un peu avant (1400 je dirais)..
Mais j'ai eu le pb de perte de puissance donc je sais ce que c'est de rouler sans turbo.. le déclenchement est pas facile a ressentir tant qu'on n'a pas roulé dans une THP sans turbo je pense
edit : je n'avais pas vu cette info interessante posté hier : http://www.feline207.net/forum/viewtopic.php?t=17080
- beckscc2004
- Félin
Merci du conseil.
Sauf que mes bougies sont neuves justement !
scudmax - Nouveau
scudmax a écrit:
Merci du conseil.
bougies ok, mais tes bobines?? moi c'est elles qui posaient pb apparemment (meme si il m'a changé les bougies dans la foulée). Je ne sais pas trop ce qu'il m'a raconté, qu'une des 4 bobines étaient percées ou je ne sais quoi.. enfin pas un truc normal a ce kilométrage
- beckscc2004
- Félin
Perte Puissance et voyant Diag sur 207CC THP156 de MAI 2010
Bonjour à tous !
Je viens m'ajouter aux heureux possesseurs de 207CC THP mais malheureusement, je viens aussi rallonger la longue liste des personnes ayant des problèmes avec ce modèle
J'étais collaborateur et changeait jusque là mes véhicules régulièrement, celui-ci est mon dernier et le premier avec lequel je rencontre des soucis...
Voici mon problème : J'ai réceptionné neuve ma 207CC Féline THP 156 Boite 6 Fin Mai, j'ai roulé 3 000 kms et la semaine dernière, voilà que lors d'une accélération en s'insérant sur rocade/autoroute, j'ai d'un coup une perte de puissance et le voyant Diag qui s'allume avec le message "système antipollution défaillant"... C'est comme si j'avais perdu le Turbo (on entend plus de sifflement du turbo) voire plus encore car je n'arrive plus à dépasser 90/110, j'ai l'impression d'avoir un moteur 60ch qui doit tracter 1tonne400... Les jours qui ont suivi, le voyant est toujours resté allumé et le message se répète à chaque démarrage... Par contre, la perte de puissance est temporaire, souvent lors d'une accélération sur rocade/autoroute, j'ai souvent remarqué que celà arrivait en 4ème aux alentours de 3500tr/min, toute la puissance est d'un coup perdue et celà ne revient pas de suite, mais parfois, la puissance revient d'un coup plusieurs minutes après (ex : 5/10 min après), souvent lorsque je suis sorti de la rocade/autoroute (mais je n'ai pas essayé de longs trajets sur rocade/autoroute pour voir...), comme si le turbo se réactivait... Malgré le fait que le voyant soit toujours allumé...
Je l'ai emmené chez une succursale Peugeot Hier, ils ont passé 2 jours à investiguer, ont remis à jours tous les calculateurs et m'ont dit que celà semblait être résolu... Et bien, à peine 10 minutes après être sorti du garage, voilà que celà recommence.... Et je subi la perte de puissance à chaque trajet... (je ne fais pourtant que des petits trajet de 15/20 min en général...)
C'est vraiment très énervant ce genre de problème, surtout sur un véhicule neuf que j'ai attendu pendant 2 mois et 1/2 !! (commande) avant de pouvoir enfin profiter du cabriolet
et que je dois encore maintenant laisser au garage !!! Demain ils devraient me prêter un véhicule de remplacement mais celà ne vaudra pas ma 207...gggrrrrrrr
Je ne m'étais pas renseigné et n'avait pas connaissance de ces problèmes sur le THP, mais, s'agissant 'un modèle 2010, j'aurai dans tous les cas pensé que ceux-ci seraient corrigés...
Peut-être celà vient-il uniquement de la nouvelle version aux Normes Euro 5 en boite 6 car il date en effet de début Avril 2010, on fait donc peut-être les frais de sa jeunesse....??
En tout cas, j'espère que ces galères vont vite êtres résolues pour nous tous...
Merci d'avance pour vos témoignages si certains ont le même moteur Euro5 et le même type de problème...
KristoF
KristoF
- kristof
Bienvenue donc, et désolé d'apprendre que le pb touche peut etre aussi les THP récentes..
Profites en pour te présenter c'est plus sympa http://www.feline207.net/forum/viewforum.php?f=32
euhhhh vite etres résolues.. faut pas rêver, tu as vu de quand date le premier message de ce topic?
- beckscc2004
- Félin
Pour beckscc2004 : pour info les DS3 retourne au garage avec 1500km pour souci de distrib
ahh ya du progrés alors.. bientôt elle tomberont en panne des la sortie de la chaine de fabrication, ca facilitera les réparations
- beckscc2004
- Félin
the_clubber a écrit::oops:
Ah bon
Sur planète citroën, j'ai vu aucun poste parlant de DS3 qui reparte pour problème de distrib.
Ah ma petite RC Rouge Aden, elle est partie!
Mizu - Félin
Jéjé a écrit:Moi j'ai lu ça sur un sujet de la DS3 sur FaceBook.
OK
nopseudo38 a écrit:nous tjs pas de de thp citroen en panne que ce soit DS pisasso C5 et C4
pour le moment....
Mizu - Félin
Je viens d'avoir le message "anomalie système antipollution" + perte de puissance, avec calage moteur... Peugeot m'a aussitôt diagnostiqué (sans diag... mais d'expérience) un problème au niveau du boitier fusibles dans le compartiment moteur. Après échange de celui-ci, plus aucun problème...
207 OUTDOOR HDI 110 gris Moondust pack urbain
Mogwaye - Nouveau
Re le groupe des malchanceux
3000 km et hop elle refait sa crise de mazout
21000 km et deja 2 souci de distrib
Peugeot est réellement incompétent
