[Résolu] Régulateur de vitesse HS
Ares - Félin
oui bonne idée, surtout que sa se fini dans moins de 2 mois.
Peugeot 207 1,6 THP 150 SPORT PACK
Année : Décembre 2007
Km : 84.000 Km au 01/08/2014
difool77176 - Petit Félin
- Véhicule: 207 1.6 THP 150
au passage, faite aussi verifier par la valise la commande au volant.
car en cas d'appui simultanée sur les 2 touches (+ et -) et ben le regulateur doit se mettre en securité et ne se reenclenchera que si le bus can est arreté/redemarré (arret moteur de plusieurs minutes)... ca ressemble bien au probleme qu'on certains (default fugitif et puis tout remarche "magiquement" ou pas apres redemarrage, malgre un relevage manuel des pedales).
Apres l'affaire toyota et rinolt, ils ont "durcit" les conditions de fonctionnement du systeme semble t ils.
Intéressant comme info ça .viper a écrit:car en cas d'appui simultanée sur les 2 touches (+ et -) et ben le regulateur doit se mettre en securité et ne se reenclenchera que si le bus can est arreté/redemarré (arret moteur de plusieurs minutes)...
Eric12 - Flood Addict
a oué en plus sa fait 1 semaine que je l'ai mise au garage pour un défaut "Système antipollution défaillant " (juste un faut contact ) et par la même occasion, ils m'ont fait une mise a jours du calculateur... peut être es-ce du a cela... faut que je retourne les voir la pck je comprend plus tous...
Eric12 a écrit: Intéressant comme info ça .
des membres ont eu le tour. Mais avec maintenant plusieurs version de bsi sur la 207 (j'en compte trois, 2 en phase1 et 1 en phase2) ca va devenir difficile de generaliser
Ares - Félin
lacerta78 a eu le coup. j'ai eu le coup (mais sur le 807 donc on est HS la). Certains membres ont eu leur bsi mis a jour pour corriger le tir... pour etre complet sur le sujet, le com2000 (l'ensemble des commandes) peut egalement etre fautif. Mais a priori on a de la chance, sur 207 il n'y aurait que des valeo d'installé et ils sont de meilleur qualité que les delphi...
Mêmes problèmes pour moi, regulateur qui marche de facon complétement aléatoire...
Je viens de changer le contacteur de stop avec leur bout de faisceau supplémentaire, pas de mieux, le régulateur fonctionne toujours 1x sur 2... Soit ça fait "--" soit ça se met en ON et en OFF de suite après..
Une idée? MAJ BSI?
Une idée? MAJ BSI?
207 Féline HDI 110
- Oli54
Le contacteur de la pédale d'embrayage peut etre lui aussi défaillant.
Peut une mise pour effacer le pb.
Triumph Tiger 1050 cc
Volvo S60
Toyota Land Cruiser LJ 70 à l'huile de friture et au gasoil
Ex :207 SW 1,6L VTI 120 Prémium au GPL
Volvo S60
Max83 - Petit Félin
ou alors contacteur d'embrayage
bobyrush - Lionceau
Depuis ce weekend, régulateur hors d'usage, je m'en suis aperçu sur l'autoroute...
J'ai effectué la manip dite du "relevage des pédales" ça a marché un instant mais ce soir je me suis aperçu que mes feux stop fonctionnaient de temps à autre, je présume que c'est le contacteur de frein ??
Quelqu'un connait le prix pour son remplacement ??
La garantie est finie, ma voiture va avoir 4 ans en Juin avec le CT, donc a faire réparer...ça tombe mal
207 1.6 hdi 16v 90ch Sport Pack Rouge Aden, TVP, mp3, Becquet, Seuils de portes alu
Benou71 - Petit Félin
Ares - Félin
OK Ares
Contacteur changé, reste plus que le faisceau qu'ils n'avaient pas en stock.
On m'a dit qu'il servait d'antiparasite ...heuu oué lol
Pas pris en charge vu que mon véhicule n'est plus sous garantie et 35€, j'ai payé que la pièce, pas de main d'œuvre de facturée
bobyrush - Lionceau
Oli54 a écrit:Mêmes problèmes pour moi, regulateur qui marche de facon complétement aléatoire...
Une idée? MAJ BSI?
La même chose pour Moi..
Mais j'y ait jamais vraiment fait très attention..
Donc d'après tout se que j'ai pu lire sa pourrai être les capteur des différente pédale..
Moi j'ai remarquer qu'il ne se coupais que si il y avait une bosse asse forte..
406 Td pour le boulot..
bandit - Félin
dans des cas rares, apres les capteurs de frein ET d'embrayage (tres courant), la commande au volant est fautive (mauvais contact, double contact simultanée +-) voir le comm2000. Mais c'est moins flagrant sur les versions 2008 et suivante. (le soft du BSI a semble t il ete remanié sur ce point.)
Ca fait une semaine que j'ai ma 207 SP 1.6 16V 110. je l'ai acheté d'occasion.
Le limiteur fonctionne nickel
Le regulateur fonctionne pas très bien
des fois, il se mets en route
et lorsque que je donne une impulsion sur +, la voiture accelere un peu et 2/3 min après il se met sur off
d'autres fois je tourne la molette les 2 traits s'affichent, j'appuie sur "SET" et les 2 traits clignotent
"mais qu'est que c'est que cette v....e de m...e"
Aidez moi, est-ce que c'est grave?
calagan38 - Nouveau
Ares - Félin
+1 ce sera des contacteurs à changer
bobyrush - Lionceau
bandit a écrit:Oui mais moi comme il ne se coupe que quand il y a une bosse c'est que sa doit être un capteur qui bouge...
Enfin j'espère..
Bon bah voila pour Moi c'est resolu et juste avant la vente.
C'était un problème connu cher peugeot, le capteur de pédale stop, je l'ais donc changer et d'ailleurs se n'est pas exactement le même il y a un bout de fil avec gaine noir en plus a rajouter..(je sais pas se qu'il y a dedans)..
photo et référence:
bandit - Félin
Capteur à changer
bobyrush - Lionceau
20 000 km et 2 ans : RAS, le régulateur fonctionne parfaitement ainsi que le limiteur de vitesse
Gérard B. - Félin
Je reviens de chez PEUGEOT pour la révision des 60 000, j'ai pu reparler avec le mécano de mon problème de régulateur (fonctionnement aléatoire et anarchique).
Il a vu un problème de faux contact, donc il a changé un contacteur dans la pédale de frein...mais toujours le probème au diag après le changement !!!
J'ai donc mis en commande le commodo qui coute environ 70 EUR, le mécano m'a dit que soit c'était cela, soit c'était le com2000.
Donc j'essaye déjà ça, au pire le garage devrait me faire un dossier de prise en charge si on devait finalement remplacer tout le com2000.
La suite dans deux semaines !!!
- Kelu79
- Accro du lion
mitch - Lionceau
