Problème rossignol coté passager.
Messagepar homer13012 » 14 Mai 2010, 12:50
j'ai aussi un bruit coté passager depuis que ma voiture est neuve.......
j'ai fait 6000 kms et j'ai toujours pas trouvé d'ou ça venait.
homer13012
Messagepar fchabane » 14 Mai 2010, 13:10
Le bruit du hayon disparait normalement avec de la feutrine.
Il faut entourer la serrure (celle du hayon qui se leve) avec de la feutrine. Moi j'ai acheté chez Mondial Tissu de la bande velcro adhesive et ca tient bien mieux que la feutrine pour 3 euros j'ai eu 2 metres, ce qui est largement suffisant (car il faut 1à cm pour la serrure).
le reste je l'ai mis sous la plage arriere qui tape aussi sur les dos d'ane.
+ j'en ai mis derriere les banquettes arriere (ce ne se voit pas car c'est fixé entre la plastique et la banquette)...
Voila, depuis, plus rien...
fchabane
Messagepar homer13012 » 14 Mai 2010, 13:19
en ce qui me concerne ça semble venir de la garniture de porte coté passager ....
homer13012
Messagepar Kevin207 » 14 Mai 2010, 15:59
Mes soupçon se porte sur l'intérieur de la porte
Messagepar homer13012 » 14 Mai 2010, 16:16
à priori en écoutant bien le bruit cet après midi ça vient de la garniture de porte voir plutot à l'intérieur de la porte :vap:
je me demande meme si c'est pas la gache de la porte qui fait du bruit ^o)
j'ai mis de la graisse sur la gache + charnière de la porte mais ça semble ne rien changer :unsure:
ça m'embete de laisser la voiture pour ça chez peugeot meme si elle est garantie :oops:
homer13012
Messagepar Kevin207 » 14 Mai 2010, 17:32
Ton bruit c'est une sorte de grincement comme moi ?
Messagepar Murphy » 14 Mai 2010, 18:52
Salut, moi aussi depuis le remplacement de ma vitre coté passager chez carglass, j'ai un bruit au niveau de la porte et j'en suis sur qu'il vient de l'intérieur de la porte, aussi, j'ai le haut parleur coté passager qui vibre quand il y a trop de basse et quand je mets la musique un peu forte. C'est très désagréable et je suis un maniaque de ces bruits parasites. Les vis pour démonter l'habillage de la porte ont une forme d'étoile et je ne sais pas si il faut un tourne vis spécial pour que je puisse le faire moi même. C'est surement un cable ou un truc de rien du tout qui provoque ces vibrations.
Qu'en pensez vous?
207 HDI 110 Griffe - Noir métalisée - 3 Portes
Toit panoramique - RT3 GPS couleur - Jantes 17"
Murphy
Messagepar homer13012 » 14 Mai 2010, 19:22
oui kevin un grincement exactement ça !
homer13012
Messagepar Kevin207 » 14 Mai 2010, 20:08
bon bah ça avance, qui se dévoue pour démonter son panneau de porte ? :lol:
Messagepar homer13012 » 14 Mai 2010, 20:33
je pense amener la voiture chez peugeot vu qu'elle sous garantie pour le rossignol avant de tout démonter moi meme et que peugeot me mette la faute dessus en disant que j'ai touché la porte ;)
je te tiendrais au courant si il trouve d'ou vient le bruit :coucou:
mais connaissant ma concess il sont pas trop au top pour trouver les bruits ;)
en fait c'est surtout qu'il prenne pas le temps d'essayer la voiture avec moi avant du coup ça complique les choses
j'ai aussi un grincement sur la casquette du tableau de bord mais j'ai mis un peu de feutrine et ça le fait plus
homer13012
Messagepar Murphy » 14 Mai 2010, 21:04
Souvent les concessions pensent qu'on leur fait perdre leur temps, mais ils ne se disent pas que ça peut être très chiant ces petits bruits.
Murphy
Messagepar homer13012 » 14 Mai 2010, 21:12
voila murphy c'est que je n'osais pas dire tu passes pour un empecheur de tourner en rond :D
mais je les comprend tout démonter pour un bruit c'est couteux en temps pour eux
mais pour moi c'est important car c'est sur ces détails comme la prise en charge des bruits parasite qu'on juge du sérieux d'une marque et de sa qualité
en plus le bruit je l'ai depuis l'achat du véhicule donc c'est à mon sens un défaut lors de l'assemblage rien de grave mais bon c'est quand meme embetant
homer13012
Messagepar laurent-31 » 14 Mai 2010, 21:38
ton bruit la partie blanche a l interieur ainsi que la fixation du haut parleur j ai tout resseré et mis des tampons plastiques voila pour ton probleme.
Messagepar Murphy » 14 Mai 2010, 22:13
Pour démonter l'habillage de porte, les vis ne sont pas "standards", je veux bien le faire moi même, ça ne doit pas être compliqué, mais pour trouver le bon tournevis c'est ça mon problème.
Murphy
Messagepar laurent-31 » 14 Mai 2010, 22:20
les tournevisc est du torx de 20 !! sinon utilisé tournevis plat en 75* 3.5 d electricien sinon le 4 * 100 et voila tout simplment par contre prevoir clip blanc de rechange car generalement 2 3 pete a l enlevement . bon courage moi si j ete pas is loin te l aurais fait car j ai clip d avance.
Messagepar homer13012 » 15 Mai 2010, 07:47
merci c'est super sympa de m'avoir orienté sur le bruit je vais voir avec peugeot
homer13012
Messagepar fchabane » 15 Mai 2010, 09:37
pour voir si ca vient de la gache de fermeture de la porte, entoure la de scotch noir et roule. comme cela tu eliminera ta supposition si cela ne vient pas de la..
pour le tournevis, c'est du Torx. ces embouts s etrouvent dans toutes les malettes a tournevis normalement
fchabane
Messagepar homer13012 » 15 Mai 2010, 11:41
ah oui bien vu j'avais pas pensé au coup du scotch :)
je vais essayer cet après midi et je te dit
merci
j'ai graissé gache+charnière mais ça n'a rien changé mais effectivement je n'avais pas pensé au scotch :sol:
homer13012
