Problème a coups a bas régime 207 RC
Re: Problème a coups a bas régime 207 RC
Messagepar naunaud84820 » 21 Juin 2018, 13:47
faut passer à la valise voir si la pompe hp tien encore le choc ^^ ou alors turbo qui s'essoufle. Ou simplement embrayage qui patine (mais j'en doute)
naunaud84820
Messagepar Tomm » 21 Juin 2018, 14:00
naunaud84820 a écrit:faut passer à la valise voir si la pompe hp tien encore le choc ^^ ou alors turbo qui s'essoufle. Ou simplement embrayage qui patine (mais j'en doute)
Bizarre qu'un turbo ou une pompe HP fatigué ferait accélérer le moteur. :eek: J'aurais penser l'inverse, mais pourquoi pas.
J'ai 1 bar en pression de turbo, environ 120 bars à la pompe HP et l'embrayage en effet il accroche bien sans patinage.
Tomm
Messagepar naunaud84820 » 21 Juin 2018, 15:16
les pressions sont bonnes, regarde du coté de la dump valve. sinon bah je ne sais point :/ peut etre un des nombreux capteurs coté turbo
naunaud84820
Messagepar Tomm » 21 Juin 2018, 15:30
naunaud84820 a écrit:les pressions sont bonnes, regarde du coté de la dump valve. sinon bah je ne sais point :/ peut etre un des nombreux capteurs coté turbo
Ma dump valve est en bon état. J'ai même essayé avec une JCW neuve. Ça marche pas mieux.
Peut être un capteur oué. Mais on dirait trop une mauvaise gestion de distribution. Trop bizarre.
Tomm
