[En Cours]Airbags déclenchés + voyant défaut à remettre à 0
Re: [En Cours]Airbags déclenchés + voyant défaut à remettre
Messagepar Lockheed » 31 Janvier 2017, 16:27
J'ai mal compris alors, je pensais qu'il y avait peu de chance pour que cela fonctionne ??? La je suis un peu paumé en effet
Donc il me reste juste a changer celui du siége aprés go la valise ????
Lockheed
Véhicule: 207 Phase 1 1.6 HDi 90cv
Messagepar viper » 31 Janvier 2017, 17:38
pfufffffffff
1- remettre d'equerre tout les airbags (changer les declenchés)
2- le voyant s'eteint , rien a faire de plus.
Si le voyant reste allumé - coup de valise pour voir si on peut effacer le'(s) defaut(s) (y en as qui dise que c'est possible, j'ai un doute perso) mais ca peut indiquer egalement un autre systeme de securité declenché comme un pretentionneur de ceinture)
Si pas possible d'effacer, c'est le compteur de choc (dans le temps il n'etait pas effacable avec la valise concessionnaire PSA).
3- A ce moment changer le calculateur ou effacer le compteur de choc dans le calculateur en le faisant resseter par un specialiste.
4- remonter le calculateur . Si neuf le telecoder (configuration des airbags a faire dans le calculateur, modele de voiture etc..). Si reconditionné rien a faire de plus (il garde la configuration du vehicule).
5- si voyant toujours allumé, faire un diag et corriger les defauts revenus (comme vu plus haut , un pretensionneur de ceinture s'est peut etre declenché sans le savoir ou un connecteur mal remis) et effacer les defauts ensuite.
la ca devrait rouler....
Messagepar Lockheed » 31 Janvier 2017, 20:28
La je pense avoir toutes les infos mercciiiiiiiiiiiii
Dites moi , cet airbag passager va me rendre dingue , j'ai passé 1h a essayer de le retirer mais il a pas bronché, j'ai l'impression qu'un boulon empeche l'airbag de sortir ( je vois rien le sac m'en empeche ) donc je sais pas comment faire pourtant jsuis sur que c'est faisable !! Si vous avez une piste ou deux je les prend avec joiee
Lockheed
Messagepar seba62 » 31 Janvier 2017, 22:38
il tient avec 2 vis Serrer à 0,5 m.daN .
notice dépose et repose Coussin-gonflable lateral
http://perso.numericable.fr/seb62/207/2 ... ateral.pdf
seba62
Véhicule: 207cc feline
Messagepar Lockheed » 31 Janvier 2017, 22:48
seba62 a écrit:il tient avec 2 vis Serrer à 0,5 m.daN .
Je me disais bien aussi mais comment je retire le tissu du siége ?? j'ai l'impression que si je l’enleve je pourrais pas le remettre :unsure:
Lockheed
Messagepar seba62 » 31 Janvier 2017, 22:53
voila la notice dépose et repose Deshabillage-habillage Siege-avant
http://perso.numericable.fr/seb62/207/2 ... -avant.pdf
seba62
Messagepar Lockheed » 31 Janvier 2017, 23:04
Punaise sont géniaux tes liens merci, dis moi pour retirer l'airbag jsuis vraiment obligé de retirer les commandes de réglage de hauteur et du dossier ?
Lockheed
Messagepar seba62 » 31 Janvier 2017, 23:11
oui pour retier l'habillage sur le coté du siége
seba62
Messagepar Lockheed » 31 Janvier 2017, 23:19
Bon moi qui pensait que ça allait prendre 5 min je pouvais toujours rever <_< <_< <_<
Lockheed
Messagepar seba62 » 31 Janvier 2017, 23:20
Lockheed a écrit:Bon moi qui pensait que ça allait prendre 5 min je pouvais toujours rever <_< <_< <_<
bon courage ;)
seba62
Messagepar Lockheed » 31 Janvier 2017, 23:22
Mercii, dis moi par curiosité tu l'as déjà fait ?
Lockheed
Messagepar seba62 » 31 Janvier 2017, 23:33
jamais pour l habillage de siege et l airbag lateral pourtant j'ai deja bien demonte sur ma voiture pour le jbl mais le plus c est sur la 207 cc de mon frere pour lui rajouter tous des option
seba62
Messagepar Lockheed » 31 Janvier 2017, 23:43
Dommage hé hé parce que je devais monter dans le nord ce mois-ci et si je me fie a ton pseudo t'en es pas loin ??
Je vais essayer tout seul du coup on verra bien
Lockheed
Messagepar seba62 » 31 Janvier 2017, 23:54
Lockheed a écrit:Dommage hé hé parce que je devais monter dans le nord ce mois-ci et si je me fie a ton pseudo t'en es pas loin ??
je suis du cote de bethune ;)
seba62
Messagepar Lockheed » 01 Février 2017, 00:40
Je vais a Marcoing dans quelques semaines :D :D pour une modifs qui plus est
Lockheed
Messagepar Lockheed » 01 Février 2017, 14:17
Bon je pense que je suis bien parti pour changer complément le siège, j'ai pas compris mais en 2 coup de tournevis la tête de la vis était morte :eek: :eek:
Elle était vachement serré du coup je pense qu'elle est coincé.
Lockheed
Messagepar seba62 » 01 Février 2017, 20:28
Oula tu as pas utilisé le bonne embout ta du prendre un trop petit pour que sa foire comme ça
seba62
Messagepar Lockheed » 01 Février 2017, 21:20
seba62 a écrit:Oula tu as pas utilisé le bonne embout ta du prendre un trop petit pour que sa foire comme ça
Pourtant il rentrait impec , je t'avoue que j'ai pas compris ce qu'il s'est passé, premiere fois que ça m'arrive un truc comme ça <_< <_<
Lockheed
Messagepar diabolo » 01 Février 2017, 23:43
Il ne faut pas suivre toute la procédure, il y a juste à déclipper le cache de l'airbag pour y accéder.
D'après ce que j'ai lu et vu sur la procédure donnée par Seba62.
Messagepar Lockheed » 01 Février 2017, 23:53
diabolo a écrit:Il ne faut pas suivre toute la procédure, il y a juste à déclipper le cache de l'airbag pour y accéder.
C'est ce que je pensais aussi mais y a 2 boulon a dévisser et impossible d'y accéder sans enlever tout le tissu qu'il y a dessus; je sens que y a truc très retissant quand je veux de-clipser.
PS : Avant de brancher les nouveaux airbags / changer le siège, je dois débrancher les 2 pôles de la batterie ( rouge et noir ) ou juste le rouge suffira ? en lisant vos différant post j'ai lu que pendant ce laps de temps ( 10 min débranché ) il ne fallait ni ouvrir ni fermer les portes ou autres donc je les ouvre puis je débranche ou je peux les ouvrir après ce laps de temps ?
Merciiiiii
Lockheed
Messagepar Lockheed » 03 Février 2017, 18:26
Bon apres avoir changé les airbags ( le siege entier ) , je prend rdv avec Mr Valise pour reinitialiser le calculateur et surprise , la voiture refuse de le faire , comme si pour lui rien n'a été changé
Lockheed
Messagepar Lockheed » 10 Février 2017, 10:34
Pour vous tenir informer , j'ai changé les airbags et fait réinitialiser le calculateur ( ce qui a couté autant que d'en acheter un nouveau ) , après avoir tout rebranché j'ai encore le voyant donc si j'ai bien compris j'en suis a l’étape 5 de viper donc la dernière , si je passe la valise et que tout s'est bien passé en amont le voyant disparait c'est bien ça ?
Lockheed
Messagepar west_indies » 10 Février 2017, 11:21
réponse ce soir ou dans la nuit (Viper)
Messagepar viper » 11 Février 2017, 00:57
pour info un boitier airbag c'est 230 € sans telecodage et MO chez PSA.... contre max un centaine d'euro pour une reparation/reset....
Bon si le voyant c'est pas eteint, passage a la valise pour voir ce qui se passe (connecteur mal rebranché, pretensionneur declenché etc..) , ou tout betement prevenir le BSI que le soucis est corrigé..... (si le calculateur airbag a bien ete resetté...).
Messagepar Lockheed » 22 Février 2017, 20:11
Désolé pour cette longue absence mais pas mal de soucis me sont tombés dessus mais bon on fait avec .....
Pour la titine c'est pas mieux , j'ai essayé de la passer au diagbox mais le défaut ne veut pas partir (même erreur que avant la "reinitialisation" du calculateur). Pourtant celui qui devait me le faire avait l'air honnête tarif cohérent 90e ( il accepte même de le refaire mais honnêtement j'ai même pas envie d'y retourner parce que les seuls moment où il est dispo c'est l'heure des bouchons ( et pas des petits) c'est assez frustrant )
une idée complémentaire ?
Merci !!
Lockheed
Messagepar viper » 23 Février 2017, 02:19
et le code erreur c'est quoi ?...
Messagepar Lockheed » 23 Février 2017, 16:02
Voici une photo du diag :
Thank you
Lockheed
Messagepar viper » 23 Février 2017, 19:27
tu as un defaut sur l'airbag rideau droit (celui dans le toit) semble t il. (F6C3)
code PSA
F6C1 : Coussins gonflables latéraux droit mis à feu (Non caractérisé ) .
F6C3 : Rideau coussin gonflable latéral droit mis à feu (Non caractérisé ) .
c'est quoi ta finition ? l'airbag siege remplace est bien du meme type ? (il a semble t il avec ou sans presence airbag rideau.
tu peut entrer dans le calculateur airbag avec diagbox?. j'ai un doute sur le fait qu'il soit bien "deverouillé" par ton programmateur.
Messagepar Lockheed » 23 Février 2017, 23:20
Finition premium ou sport pack ( pot d'échappement visible , radar de recul rétro qui se rabat peinture carrosserie complète sauf sur le bandeau avant et arrière ) sinon le reste classique
Pour le siège j'ai changé le siège par un identique ( capteur de présence a l'intérieur )
Je me souviens plus d'avoir essayé ou non a vrai dire. Je vais peut être le lui redonner demain a midi je verrais bien par la suite.
Lockheed
Messagepar seba62 » 24 Février 2017, 00:57
info doc peugeot
1. Pièces nécessaires
Quelle que soit la mise en action de l’équipement pyrotechnique (choc ou déclenchement accidentel), le boîtier de déclenchement de ces équipements (ou boîtier coussin gonflable) devra être changé.
ATTENTION : Les connecteurs spécifiques des générateurs de gaz doivent être remplacés s’ils sont détériorés.
1.1. [b]Déclenchement avec choc[/b]
Dispositifs pyrotechniques actionnés :Coussin gonflable rideau
Remplacements obligatoires :Garniture de pavillon - Côté choc : Satellite ; Module coussin gonflable; Ébénisteries (Montant de baie - Garniture supérieure de pied milieu - Garniture de custode - Poignées de maintien - Pare-soleil) Brin enrouleur pyrotechnique ou non
Remplacements facultatifs :Côté choc : Joint de porte ; Déviateurs ; Diverses pièces qui ont pu être détériorées pendant le déploiement - Réglage de ceinture
Dispositifs pyrotechniques actionnés :Coussin gonflable latéral thorax avant (Apparent ou sous coiffe)
Remplacements obligatoires :Côté choc : Satellite ; Siège complet (y compris brin boucle et capteurs de glissière) - Brin enrouleur pyrotechnique ou non
Remplacements facultatifs :Côté choc : Réglage de ceinture ; Enrouleur de ceinture
seba62
