[Résolue] Probleme électronique 207
76 messages
• Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: [Résolue] Probleme électronique 207
Si l'alternateur est hs la batterie serais bien decharger? Car la batterie est bonne.
Mais le demareur peut provoquer tout ces problème el
ectronique?
ectronique?
- Trembert
- Véhicule: 207 1.4 hdi
normalement.
Bizarre ton soucis. Mais si le BSM a ete changé (j'ai un doute vu ce que tu decris sur ton "garagiste") il y a un serieux soucis de cablage ou d'un calculateur de la voiture. Ne pas detecter la demande d'arret moteur de la cle de contact, ca sent pas bon du tout ... Mais a distance , impossible d'aller loin, faudrait avoir les codes erreurs avec un valise PSA branché pour verifier deja toute la chaine anti-vol etc...
MAIS , comme dit plus haut , il y a obligation de resultat, retourne au garage et exige que ce soit réparé correctement et si c'est autres choses, la facture précédente doit être déduite ...
et si ils parlent de BSI a changer , blablabla, demande une prise en charge peugeot afin que ton "garage" soit obligé de contacter la Plateforme Technique PSA , (si il est bien agréé peugeot bien sur...). Mais va falloir etre patient...
Oui ou alors une masse ou quoi desserer qu'il arrive a ne pas detecter. Quand j'avais fait passer le diag la 1er fois par une connaissance il y avais plusieur defaut can mais je les ai pas retenue. La pour le garage je n'ai pas eu les resultat du diag pour eux c'etais le bsm mais a mon avis les defaut on du tournée autour de celui si pencant que cela provenait de la hop on change reset des defaut hop sa marche 15min le temp que je rentre a la maison et apres paff essuis glace qui ce met tout seul ensuite les defaut sont revenue encore pire que avant la c est tout les 30 sec sa sonne. Quand elle ne demare pas je n'ai meme pas me message anti vol deffaillant
- Trembert
defaut can... faut avoir le details car ca peut signifier defaut sur les circuits CAN (y en a 3 different) (court - circuit divers) , defaut d'un calculateur (voir plusieurs) qui met un des bus can en l'air ou plus grave, le BSI qui s'est envoyé en l'air....
Rien de "special" de branché sur ta voiture ? genre chargeur de telephone directement raccorde a un "fil 12V" ?
NB: Et le commodo il marche bien en dehors des moments de "pannes".
Nan rien de special a part un ecran sony que j'ai mit il y a 6 mois. Le commodo? Il marche j'ai juste le commodo du regulateur et limiteur qui ne marche plus
- Trembert
Pour ton régulateur il faut vérifier les contacteurs embrayage et freins.
S'ils sont ok, la commande régulateur au volant se remplace facilement.
Il ne marche plus suite au problème que j'ai. Pour le contacteur de la pédale de frein il me semble etre bon fin je pence vu que mes 3 feux stop marche
- Trembert
Le bon Diabolo t'informe que le contacteur de freins est à double contacts : 1 pour les stops, et 1 pour le régulateur !
Et sur la pédale d'embrayage il y a aussi un contacteur pour le régulateur.
Ah, il y a aussi un contacteur interne sur la pédale de l'accélérateur, mais celui-ci ne concerne que le limiteur.
Diabolo, émule de l'abbé Pierre !!
Ça cause dans mon oreillette.
- oh put1, qu'est-ce que je lis pas !!
- t'as un problème, René ?
- toi, l'émule de l'abbé Pierre ?!
- ouais, on peut le dire !
- si mère Térésa avait 20 ans, elle serait ton épouse, alors ?
- ben ....
- et Bernadette Soubirou ta fille !
- j'suis gentil, c'est tout !
- ah, j'en suis ravi d'entendre ça ! Pour mon augmentation, c'en est où, monsieur le saint ?
- ooohh ... j'entends des voix célestes qui couvrent tes propos ! Dieu me parle !!
- ben ....
Si sa aurais etais sa je pence que peugeot l aurais trouver avec le diag nan? La j'ai toujours pas de nouvel :/ je suis sur il vont même pas trouver la panne
- Trembert
Si tu as un problème avec le régulateur, vérifie toi-même les contacteurs freins et embrayage, ils se démontent facilement.
Ah, il faut être en 4 ou 5 éme vitesse, et au-dessus de 50 km/h pour que le régulateur s’enclenche.
un écran sony ? il sert a quoi et il est branché ou ?
Autoradio si tu préfère. Le regultateur marcher une fois sur deux et le limiteur pareil je n'ai tousjours reçu aucune nouvelle de la part de peugeot j'en conclu qu'il n'ont toujours pas trouver la panne je pence aller la récupérer et réclamé la somme depencer parce-que la sa commence a me gonfler.
J'ai complètement oublier d'en parler mais je me souvient d'un défaut de vitesse le diag indiquer vitesse maxi 255km/h je sait plus si cetais sur une roue ou la voiture complète. Si le pc indique une fausse vitesse cela peut donc etre un capteur hs?
- Trembert
Condiction pour activer le régul : 4ème à 50km/h mini
west_indies - Modérateur
Nan mais je sais comment on s'en sert quand même
Peugeot mon appeler problème apparement résolue le faisceaux etaiq couper 2 fils ce toucher ce qui a fait cramer le bsm d'apres eux. Mouai je vais voir pour aller la recuperer cette aprèm et je vous en dirais plus
- Trembert
ton post pique les yeux
et ben pauvre BSM
et ben pauvre BSM
76 messages
