[Résolu] Clim HS après achat / boite à fusibles
Re: Clim HS après achat / boite à fusibles
Messagepar diabolo » 25 Juillet 2019, 14:07
Je confirme, on doit entendre l'embrayage du compresseur claquer à la mise en route de la climatisation.
Messagepar Félin95 » 25 Juillet 2019, 20:01
Ok parfait donc encore un "connaisseur" qui a dit n'imp... Et après il s'étonne quand je lui dis que je répare moi-même ma caisse... :D
Bref, il m'a rechargé la clim, ça fonctionne donc c'est tout ce que je voulais. Il n'aura pas ma 207 dans son atelier en tous cas. :coucou:
Félin95
Messagepar Lyon-St-Clair » 27 Juillet 2019, 00:30
Oh la vache, c'est un Midas ce garagiste ? :cyp:
Lyon-St-Clair
Messagepar Metalgeox59 » 08 Août 2019, 13:05
Mon ami a eu un soucis avec sa livraison de gaz et ne la prendra que mardi prochain
Je serais fixé :) si ça ne fonctionne pas j'achèterai un compresseur neuf sur le net
@Viper : via ton lien je tombe sur celui là :
https://www.oscaro.com/compresseur-climatisation-valeo-813223-3135085-447-p#/?vid=43476
c'est donc bien celui-ci que je peux prendre ? le tarif est bon, sans consigne, ça me conviendrais amplement :p
Merci encore à tous ! vous êtes une superbe communauté :p !
Metalgeox59
Véhicule: 207 1.4 16V 95 VTi
Messagepar Metalgeox59 » 08 Août 2019, 13:18
Mes excuses, mais si celui cité plus haut est le bon
est ce le même là : https://www.yakarouler.com/compresseur-valeo-813223
Car il y -10% et il tombe qu'à 270€, ça semble presque "trop" pas chère lol
Merci ^^
Metalgeox59
Messagepar Metalgeox59 » 13 Août 2019, 13:58
Bonjour à tous
Mon ami à changer le compresseur par un autre
Celui là m'a été échangé par le garage, sachant qu'il l'a branché en 12Volt en direct sur une batterie devant moi, et l'embrayage claqué
Mon ami l'a monté sur ma 207, il a vérifié le 12VOLT sur la prise qui est bien "ok"
mais une fois le compresseur branché dessus, il ne claque pas...
Aucune fuite, le gaz est bien sous pression.
Je pense donc acheter le compresseur neuf mais si il claque pas je ne sais plus quoi faire sauf engendrer encore et encore des frais :/
Metalgeox59
Messagepar Metalgeox59 » 13 Août 2019, 14:24
J'attends juste confirmation du coup
Pour vous c'est bon celui là ?
Sur ce site, si vous en avez un moins chère je prend, mais je pense que Valéo c'est correct :) et la référence semble correspondre
j'attends une confirmation et j'achète ^^
Metalgeox59
Messagepar diabolo » 13 Août 2019, 19:08
Il faut vérifier la présence du 12V avec le compresseur branché électriquement, mais pas faire la mesure avec la prise non connectée !
Tu plantes une aiguille dans chaque fil d'alimentation et tu fais ta mesure avec le compresseur branché.
Messagepar Metalgeox59 » 13 Août 2019, 20:45
Merci Diabolo
mais si "sans" compresseur connecté, le 12V une fois la clim en marche arrive.
Pourquoi il n'arriverait plus une fois tout connecté ?
je galère un peu à faire les mesures puisque c'est assez loin de chez moi :/
Je pense acheté un compresseur neuf, car si une fois le compresseur neuf posé ça ne fonctionne pas
ça voudrait dire que le diag à 100€ peugeot était erroné et il me la reprenne "gratuitement" pour un nouveau diag :/
J'avoue que là je sèche et je m'arrache les cheveux et les dents aussi tiens :/
merci à vous tous
Metalgeox59
Messagepar Metalgeox59 » 13 Août 2019, 22:29
J’ai une requête lol.
Si je débranche le compresseur de la voiture electriquemenent
J’active la clim, et branche en direct le compresseur sur une batterie 12v.
On peut faire ça ? Il serait censé claquer si fonctionne, et faire du froid ?
Merci et bonne soirée à vous
Metalgeox59
Messagepar gregdu061 » 13 Août 2019, 23:50
12V à vide ne veut pas dire 12V sur une charge ... il se peut que ta tension s’effondre pour une quelconque raison lorsqu’il débite ou qu’elle se coupe par sécurité par exemple.
Y’a peut-être un problème de masse, comment il se connecte le compresseur ? C’est +12V sur un câble et le retour sur le chassis ? Ou y’a deux câbles ?
Comme dit Diabolo il serait intéressant de voir ce que fait la tension lorsque le compresseur est branché et que la clim est activée !
Pour ta requête si tu débranches ton compresseur de ta voiture et que tu mets du 12V externe ... bah ça revient juste à mettre 12V sur le compresseur donc forcément il va claquer, clim activée ou non. A moins que je n’ai pas bien compris ton expérience ?
gregdu061
Véhicule: 207 1.4 HDI 68ch
Messagepar Metalgeox59 » 14 Août 2019, 09:36
Merci Greg
Le 12v arrive via un connecteur double, je n'en sait pas plus mais j'ai télécharger la RTA et un ami dans l'électromécanique va me la prendre mardi pro et on va vérifier la partie électrique ( fusible, relai, tension etc. )
Ma requête était plus dans le sens où si le compresseur claque en 12v direct ( batterie ) une fois monté, et branché ne claque plus.
Si je le branche en direct, il va "claquer" ce qui voudrait dire que le froid pourrait se faire, et que le compresseur "fonctionne" et retirer cette hypothèse.
C'était plus dans ce sens là
mais mon pote me dit qu'il n'est sûrement pas conseillé de brancher en 12V continu un compresseur sachant que peut être qu'il est censé s'arrêter tout les "x minutes"
mais bon.
On va tester la tension branché, ça aidera peut être à voir oui.
merci
Metalgeox59
Messagepar gregdu061 » 14 Août 2019, 13:42
À partir du moment où il claque c’est que l’embrayage vient se plaquer contre la courroie accessoire ce qui va entraîner le compresseur (qui ne sert qu’à comprimer de l’air d’ailleurs, un compresseur ne refroidit pas l’air mais le réchauffe, c’est au passage du détendeur que l’air se refroidit par détente isenthalpique (Joule-Kelvin)).
Ton expérience c’est un peu prendre le problème à l’envers : pour rappel l'électricité qui part dans ton compresseur n’alimente pas ce dernier elle alimente uniquement l’embrayage. Ton compresseur tourne mécaniquement et pas électriquement. Il faut faire la distinction entre un défaut de compresseur et d’embrayage : un défaut d’embrayage c’est quand il ne claque pas, ce qui empêche le compresseur d'être entrainé, un défaut de compresseur c’est une mauvaise ou absence de compression de l’air.
En clair, si tu fais ta manip, comme dit ton collègue tu risques de fusiller le circuit pression, donc à ne pas faire trop longtemps, et en plus ça ne t’avancera pas plus concernant ton problème d’alimentation d’embrayage.
Oublie pas non plus que si ton circuit n’est pas pressurisé, il y’a peu de chance que le pressostat accepte de démarrer le compresseur. Le circuit de clim était chargé quand t’as eu le 12V sur l’alim de l’embrayage ?
gregdu061
Messagepar Metalgeox59 » 14 Août 2019, 17:46
Merci pour ta réponse.
Le circuit est plein, et sans fuite, pressostat changer.
j'ai changer mon compresseur par un autre ( le garagiste me disait qu'il fonctionnait et claqué au 12V )
je l'ai monté, puis recharger et là rien.
J'ai donc échanger ce compresseur contre un autre, et lui claqué sur ( devant mes yeux )
je l'ai monter et toujours rien
je suis basé sur un défaut de compresseur car le diag peugeot m'a dit ça :/ mais si le compresseur claqué bien en 12v direct et là rien, c'est peut être effectivement autre chose ( peugeot me refait un diag gratuit uniquement si il trouve un soucis autre que le compresseur, sur un compresseur d'occasion, dur d'accepter de repayer encore 100€ )
mon pote viens dimanche, on va faire les test électrique, il a télécharger la RTA 1.6Vti que j'ai cru lire identique à la 1.4 pour ça mais à confirmer
on va tester tout ça et voir ce qu'il se passe :(
je perds espoir
mais en tout cas, merci à vous tous de m'aider !
Metalgeox59
Messagepar Metalgeox59 » 01 Mars 2020, 20:51
Bonsoir à tous
je n'étais plus présent car le froid à fait oublier mes soucis de clim :)
pour information, je n'ai rien fais depuis les test 12V
j'ai ramener ma voiture à un ami qui travaille dans l'entretien des machines de location donc à des connaissances en méca.
Il a débrancher la batterie, débrancher le compresseur, nettoyer toute les cosses, surtout celle de la batterie
et à ne pas savoir pourquoi, en rebranchant tout, la clim claque ! et l'embrayage est prit ! il tourne, j'ai du froid MAIS j'ai du mal à dire si c'est la clim ou le froid extérieur, il fait 5°c
Comment puis je vérifier ?
Vous remerciant !
Metalgeox59
Messagepar Metalgeox59 » 05 Mars 2020, 18:08
Bonjour à tous
Difficile de tester car 8°c ce jour.
J'ai eu un vieux thermomètre à l'ancienne en bois pour tester.
J'ai mis la ventilation en low soufflerie façade.
Sans a/c j'étais environ à 15°c, et en activant la clim je vois le mercure tomber à 11°c en sortit d'aération, sans le rentrer dedans.
Donc ça refroidit bien :D
Est ce suffisant, je sais pas encore
mais en tout cas, ça tourne :)
Metalgeox59
Messagepar undercash » 09 Mars 2020, 01:47
a 8º la clim s' enclenche, par contre si il fait - de 3º elle ne s' enclenchera pas.
il suffit d' ecouter le claquement au demarrage c'est l' embrayage du compresseur. si pas de freon, elle ne demarre pas
Messagepar Metalgeox59 » 13 Mars 2020, 10:51
Bonjour Undercash
le problème initiale est plus complexe que ça lol ^^
J'attends le réchauffement des températures pour vérifier mais le compresseur claque bien, et l'embrayage est bien prit :) le compresseur tourne :)
donc on verra je pense assez vite si ça fonctionne :)
merci :)
Metalgeox59
Messagepar Metalgeox59 » 14 Juillet 2020, 11:35
Pour Info :
suite au chaleur de ces dernières semaines
ma clim fonctionne bien :)
merci à tous pour l'aide
Metalgeox59
