[résolu] Feux de stop ne s'allument pas tout le temps
97 messages
• Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
oui, la fiche est sur le site... Probleme des premieres phase 1 qui devait etre prit en garantie...
Merci, j'ai annoncé mon OPR (10823) au responsable des pièces détachées pour la recherche des pièces ainsi que le N° de série mais c'est "marrant", il ne m'a pas parlé d'une quelconque prise en garantie
mais bon, vu que je vais le remplacer moi même, je vais pas leur mettre la pression non plus !!!
mais bon, vu que je vais le remplacer moi même, je vais pas leur mettre la pression non plus !!!- Yannick33
c'est pour ca que PSA fait "trainer" tout les clients, pour qui'ils payent ... mais bon ici c'est pas cher. Par contre pour ceux qui "descende" un embrayage ou une courroie de distrib+moteur c'est pas la meme chose...
Yannick33 a écrit:Hello !
J'ai le problème depuis ce matin (j'ai acheté la 207 hier)... J'ai démonté le contacteur, tiré la tige à fond et j'ai testé, les stops se sont allumés le temps d'un flash puis plus rien. J'ai appelé la concession Peugeot près de chez moi et ils m'ont dit que je devais commander ce qu'ils appellent un "kit contacteur" réf 4534.67 comprenant le capteur et le faisceau pour 32,xx €... Restera plus qu'a l'installer
Par contre, est ce que quelqu'un peut me préciser une chose : Le faisceau complémentaire vient bien s'installer entre le capteur et le faisceau d'origine, pas besoin de couper ou souder quelque fil que ce soit ?
Salut!
En effet, le faisceau intermédiaire se branche entre le faisceau de la voiture et le contacteur, il n'y a pas besoin de couper ou souder quoi que ce soit!
Voilà!
Max22 - Lionceau
il faut juste bien le clipser sur le support bsi et mettre de la bande collante pour que le faisceau "resistance" ne vienne pas gêner la pédale d'embrayage ni la colonne de direction.
Le contacteur étant diffèrent de l'ancien , bien le positionner cad connecteur a l'horizontale et en bas . sur l'ancien le connecteur est en position "vertical"
viper a écrit:il faut juste bien le clipser sur le support bsi et mettre de la bande collante pour que le faisceau "resistance" ne vienne pas gêner la pédale d'embrayage ni la colonne de direction.
Perso j'ai fait tenir le faisceau avec un collier colson passé dans un trou au sommet du mécanisme de la pédale, et ça ne gène rien du tout!
Max22 - Lionceau
Merci !
C'est commandé, 31.96€ TTC pour le capteur et le faisceau. Le magasinier m'a même dit comment l'installer et il m'a dit de venir avec la voiture et que si un des mécanos était +/- dispo à ce moment là, il me le poserait
Je vais y aller avec le cache démonté, ça lui prendra moins de temps sinon, je me le ferais, ça n'a pas l'air sorcier...
- Yannick33
97 messages
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 9 invités
