[En Cours]Airbags déclenchés + voyant défaut à remettre à 0
Re: [En Cours]Airbags déclenchés + voyant défaut à remettre
la sport parck a les rideaux normalement. (ca peut se voir en deposant le montant de parebrise et en regardant pres de la poignee du toit le long.)
normalement au vu des codes , l'airbag rideau aurait du declencher... ce qu'il na pas fait. PSA indique dans ces doc de changer les 2 en meme temps (gonflabe lateraux et rideaux ,mais bon c'est la theorie...) par contre j'arrive pas a savoir si le modele lateral avec rideau et le meme pose que sans rideaux? La doc est pas claire. En tous cas si le calculateur est bien deverouillé tu dois pouvoir entrer dans le calculateur avec diagbox et voir sa configuration et effacer les defauts.... ou alors Ptet que le rideaux droit a un soucis egalement.....
Les deux sont sortis mais le rideau je l'ai changé également , ça m’étonnerais que j'ai pu mal le brancher puisque j'ai bien entendu le petit "clic au branchement"
- Lockheed
- Félin
- Véhicule: 207 Phase 1 1.6 HDi 90cv
voila le fichier de TÉLÉCODAGE : CALCULATEUR COUSSINS GONFLABLES ET PRÉTENSIONNEURS si ça peut aider
http://perso.numericable.fr/seb62/Divers/TELECODAGE%20CALCULATEUR%20COUSSINS%20GONFLABLES%20ET%20PRETENSIONNEURS.html
seba62 - Accro du lion
- Véhicule: 207cc feline
- Lockheed
- Félin
tu as lu ton manuel conducteur au moins ?.... ca c'est normalement le temoin de desactivation airbag passager tdb commandé par l’interrupteur de désactivation dans la boite a gant.
il est bien rebranché ce contacteur ? Fait jouer la serrure de desactivation pour voir . on sait jamais.
Par contre si tu as les 2 allumée , celui la et celui du tableau de bord, c'est signe de dysfonctionnement du systeme airbag, ce que l'ont sait deja..
Salut salut, désolé pour cette longue absence le boulot a été très hard ces derniers temps ...
J'ai pu récupéré le calculateurs et fais une valise avec celui qui me l'a réinitialisé mais ce qui reste surprenant c'est qu'il n'y a plus de défaut par rapport a l'airbag mais j'ai toujours le voyant sur mon compteur, la personne qui me l'a réinitialisé a été très surpris lui aussi.
Du coup, je ne sais plus du tout quoi faire pas de défaut lié a l'airbag sur diagbox et fusible ok , la je suis paumé........
- Lockheed
- Félin
Le bsi indique quoi ? presence erreur ou pas ? Tu as verifier la serrure dans la boite a gant ? Dans la programmation du boitie tu as bien "Commutateur de neutralisation coussin gonflable passager Présent "
C'est bien le voyant dans les compteurs et pas celui sur la barrette ? . Essaye de forcer un effacement des defauts BSI (meme si il n'y en as pas.)
Aucune erreur mis à part quelques erreurs que je connais déjà ( led plafonnier )
Pour la serure dans la boîte à gants j'ai essayé sur on et sur off mais rien de différent
J'ai pas fait attention à cette ligne mais j'ai pu verrouiller et déverrouiller le calculateur ce qui signifie qu'il la bien détecté du moins je pense
Oui c'est bien le voyant compteur mais sur le bandeau central quand je laissé les clef sur le compteur en mode contact sans avoir démarré j'ai tout mes sièges rouges sauf le passager il faut que j'appuie dessus pour qu'il le devienne comme si je devais faire semblant qu'il y ait une personne dessus
Il me semble avoir essayer de les effacer mais rien donné, je pense peut être aux satellites ( capteurs de choc a changer ) sait où ils se trouvent ?
Merci !!!!
Merci !!!!
- Lockheed
- Félin
Je viens de regarder sous la moquette entre la porte et le siège toujours rien je chercher partout ce capteur "satellite" de choc côté droit introuvable ....
- Lockheed
- Félin
le capteur sattelitte droit sur une 5 portes est au bout du connecteur noir 2 voie qui est indique en rouge sur le schema ci joint
(le capteur est fixé dans la caisse).
le voyant de la barrette ne change pas d'etat quand tu tourne la cle de la boite a gant. Elle est pas debranché ?. Pareils tu a verifie les fusibles et notamment le F3 et le F14.
Ok merci je regarderais pour le satellite j'étais pas allé assez loin.
Pour la barrette du milieu j'ai plus de voyant en étant sur "on" il me reste uniquement le voyant sur le compteur.
EDIT : Ayé trouvé , j'en ai commandé un avec la même référence mais une date différente , pas d'impact j'esprére ????
Faudra t-il le télé-codé où c'est du plug-and-play ?????
Un risque de rouler le sans ? le temps que la pièce arrive ( je suis bête j'aurais du la remonter dessus direct)
Merci a vous
Merci a vous
- Lockheed
- Félin
as tu maintenant des codes defauts ? As tu effacé dans BSI et dans Boitier airbag si code defaut ?. La je seche.
J'ai pas encore repasser de valise je vais changer le satellite dans un premier temps.
Après l'avoir changer faut t'il passer une valise pour le telecoder ??? Ou je peux juste le brancher ??
Je peux rouler sans capteur ?
- Lockheed
- Félin
rouler sans ca doit allumer le voyant airbag....
Normalement il est telecodé dans le calculateur le sattellitte, donc a priori non.
Le voyant est allumé de base donc je ne verrais pas trop la différence a vrai dire
Je viens de remarquer quelque chose , j'avais pas fait attention mais j'ai le voyant du passager dans l'afficheur central qui ne s'allume pas contrairement aux autres , ca vient peut etre du pretentionneur de ceinture nan ?
C'est bien branché dessous ( tous les connecteurs ) vu que quand je roule sans que mon passager mets sa ceinture ca sonne.
Voici une photo :
Voici une photo :
- Lockheed
- Félin
oula, ca fait longtemps que j'ai plus la barrette (rtx inside) mais s'allume il me semble uniquement si passager present a la mise du contact .
Quand ta le bipbip de bouclage passager , le voyant passager clignote (uniquement moteur tournant pour ce test) et le voyant au tdb s'allume ? (voir page 107 du manuel) Les arrieres s'allument systematiquement par contre eux , ceux ne sont que des alertes de debouclages a l'arriere car pas de detecteur de presence sous la banquette ...
le pretensionneur fautif , tu aurais un message d'erreur au diag du calculateur airbag normalement.
En effet j'ai essayé d'appuyer dessus et le machin s'allume...
Il faudrait que je repasse un coup de valise histoire de rechecker tout ça. J'ai un ami qui a une valise à 80e y me semble tu penses que ça suffira pour ce que je veux faire ou faut celle qui coûte je sais pas combien ???
La honnêtement je sais plus quoi vérifier a vrai dire j'ai tout checké le seul truc qui me reste à tenter c'est de telecoder le nouveau capteur de choc latéral pour ma voiture et voir si c'était nécessaire
- Lockheed
- Félin
une valise psa cerisé c'est plus utile et pas tres cher ou une vrai valise de garage multimarques. Les truc odb2 BT a 50€ ca va pas chercher tres loin (sauf a connaitre les sites qui vont bien et encore ca peut pas toujours atteindre correctement les calculos et effacer/configurer)...
Je crois qu'il a celle-ci si je ne dis pas de bêtise:
https://www.amazon.fr/gp/product/B01N25 ... UTF8&psc=1
- Lockheed
- Félin
C'est kif kif la valise PSA.
ben c'est une valise psa cerisé ca .....
Bonsoir, c'est dingueeee .... J'ai passe un scan avec diagbox 7.02 et aucun défaut lié a l'airbag zéro rien nada et quand je désactivé un airbags il détecte que je l'ai coupé également quand je le réactive donc j'ai zéro défaut avec un voyant allumé ...
Quand je débranche ou désactivé un truc puis je refait un test il me trouve le défaut provoqué mais quand je rebranche tout correctement 0 défaut mais voyant encore la avec message sur odb
Bizarrement en passant le calculateur coussin gonflable sur Absent dans le bsi je n'ai aucun défaut quand je repasse un scan. Est ce que le diag afficherait un défaut si il avait un soucis avec le calculateur? Peut être que c'est le reset de celui-ci qui aurait foiré ????
Voici ce que m'affiche le diag :
- Lockheed
- Félin
Bonjour, je suis désolé pour cette longue absence ( exam et boulots trop présent ) j'ai retenté un diag mais bon toujours voyant + bip mais aucun defaut airbag qui apparait tout est vert je ne comprend toujours pas d'où ça peut venir.
Vous avez peut être eu une illumination de votre cote du moins j'espère ....
Merci beaucoup !!
Merci beaucoup !!
- Lockheed
- Félin
Oui, on a vu la vierge Marie !!
Bizarre ton problème si tout est ok au diag.
diabolo a écrit:Oui, on a vu la vierge Marie !!
A ce niveau je crois que même elle se gratte la tète pour m'aider
Je vais passer un scan encore peut etre que quelque chose est apparu entre temps mais bon je vois pas d'ou peut venir le probleme tout a été changé
- Lockheed
- Félin
et si tu devalide la barette de voyant et revalide ensuite ?
bizarre ton soucis. Si le voyant TDB s'allume+bip c'est que le bsi (et/ou le calculateur d'airbag) a logué une erreur.
viper a écrit:et si tu devalide la barette de voyant et revalide ensuite ?
Que veux-tu dire par "devalider la barette de voyant" ?
- Lockheed
- Félin
dans la config de la voiture, mettre absent la barette de ceinture (comme lors de l'install d'un rtx a la place d'un rd4) . Eteindre 15 mn la voiture (memorisation du BSI) et puis remettre ensuite en present la barette ?. Au point ou on en est , il y a qq chose qui a la mémoire du "defaut" et sa semble pas le calculateur airbag et le bsi puisque tu dit aucun defaut au scan de la valise.
Si tu as un défaut affiché au tableau de bord et qui n'apparaît pas avec la valise, peut-être est-ce l'indicateur de ce défaut qui a un problème.
Au risque de passer pour idiot fini , comment je pourrais faire ça ? En débranchant le TDB ? A la valise ou un paramètre dans l'ODB me permet de faire ça ??
Le truc c'est que j'ai le voyant sur mon compteur et le bip ainsi que le message sur mon ODB donc c'est bizarre que faudrait-il changer encore ?
Merci pour l'aide
viper a écrit:dans la config de la voiture, mettre absent la barette de ceinture (comme lors de l'install d'un rtx a la place d'un rd4) . Eteindre 15 mn la voiture (memorisation du BSI) et puis remettre ensuite en present la barette ?. Au point ou on en est , il y a qq chose qui a la mémoire du "defaut" et sa semble pas le calculateur airbag et le bsi puisque tu dit aucun defaut au scan de la valise.
diabolo a écrit:Si tu as un défaut affiché au tableau de bord et qui n'apparaît pas avec la valise, peut-être est-ce l'indicateur de ce défaut qui a un problème.
Merci pour l'aide
- Lockheed
- Félin
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 28 invités
