Messagepar viper » 09 Décembre 2013, 15:50
DLX67 a écrit:Je l'ai acheté chez un professionnel mais la distribution n'était pas encore décalée.
Vous pensez que ça peut passer comme un vice caché ? Pour moi, il n'y avait pas de panne lors de l'achat donc rien que le vendeur ne puisse caché...
Le vendeur pro n'est tout de même pas responsable de toutes les pannes qui puissent arrivé pendant 6 mois sur le véhicule ?
pour ce qui concerne les "vices cachés" ben si et sans limite (raisonnable , faut pas réclamer une boite après 100.000 km roule ) ! . Un pro est par defaut répute connaitre ces vices et en avertir l acheteur....
Mais bon, faut que le vice de la merguez soit cache sinon le vendeur peut arguer que l acheteur ne pouvait l ignorer (le vice) et la ..... perdu....
Messagepar DLX67 » 09 Décembre 2013, 19:05
La merguez avait pas de vice à l'achat, enfin le vice de peugeot/bmw mais je pense pas que le vendeur l'a caché consciemment vu que le décalage n'était pas encore fait !?!
Je pense franchement que ça va être difficile de mettre en cause le vendeur, encore plus depuis que mon garagiste a intervenu sur ce tendeur de chaine.
DLX67
Messagepar viper » 09 Décembre 2013, 20:09
c est clair, maintenant c est fini. c est le dernier pro a etre intervenu qui compte....
Messagepar DLX67 » 09 Décembre 2013, 20:31
Oui viper, c'est ce que je pense aussi.
Mais est-ce que le garagiste ne devais pas vérifier l'allongement de la chaine avant de choisir de juste changer le tendeur ?
DLX67
Messagepar Blastertek » 09 Décembre 2013, 23:21
Si pour lui c'était un diesel très silencieux a chaud peut être qu'il était pas du tout au courant que le THP c'était ... Un autre mode de vie on va dire.
Messagepar DLX67 » 10 Décembre 2013, 21:13
Pas tellement de réponses...
Mais est-ce qu'il faut changer les pignons d'arbres à cames pour être tranquille ? Ou est ce que le nouveau tendeur suffit à fiabilisé le tout ?
DLX67
Messagepar viper » 11 Décembre 2013, 00:30
DLX67 a écrit:Oui viper, c'est ce que je pense aussi.
si c est sur la note PSA, disponible uniquement dans le reseau PSA., l allongement est a calculer pour voir si il faut changer tout le kit.
Tout doit être resserre avec les nouveaux couples et les nouvelles pièces (boulons renforcés) + nouveaux tendeurs pour "espérer" une meilleurs fiabilité. (surtout le boulon de vilebrequin que tu ne cites pas)
Le nouveau tendeur seul peut être suffisant sur les moteurs respectant parfaitement les cotes ideales (et encore ?) et/ou utilisé dans des conditions moins sévères (froid etc..) . Mais ça doit reculer en fait l échéance a un kilométrage plus "normal" (lointain)
Messagepar Gandhi_16v » 17 Décembre 2013, 17:30
Salut !
Petite question toute bête...
Depuis quelques jours par moment j'ai des pertes de puissances comme si elle faisait 100cv...
Par contre aucun voyant ni différence de comportement...
Une idée ? :(
Gandhi_16v
Messagepar halflex » 26 Décembre 2013, 20:13
YoyoRc93 a écrit:Y'a plusieurs effet de perte de puissance :oops:
Soit capteur d'admission d'air
Soit électrovanne de turbo
Soit capteur de pression d'air
Soit la distri décale
Mais faut un code défaut il arrivera tôt ou tard :cyp:
J'ai changer l dumpvalve que j'ai acheter a Ben 77 et toujours le même problème et toujours pas de défaut je sais plus quoi faire -_-
sans maitrise la puissance n'est rien ;)
Ma THP =========> http://www.feline207.net/forum/viewtopic.php?t=27047
halflex
Messagepar goujon » 26 Décembre 2013, 21:17
Pour les capteurs d'admission d'air et de pression d'air y a pas de code defaut ;-)
goujon
Messagepar halflex » 26 Décembre 2013, 23:19
goujon a écrit:Pour les capteurs d'admission d'air et de pression d'air y a pas de code defaut ;-)
Je peux les tester ?
halflex
Messagepar Gandhi_16v » 26 Décembre 2013, 23:31
Bougies changées pour des bougies de DS3 R et plus de problèmes ;)
Gandhi_16v
Messagepar goujon » 27 Décembre 2013, 13:34
non à part avoir une autre voiture identique....
le capteur d'air tu peux le demonter et le nettoyer au nettoyant frein ca ne lui fera pas de mal.
L'autre je te conseil de le changer car il est difficile d'acces (derriere la boite à air) donc le montage etant tellement chiant, changes le.....
goujon
Messagepar halflex » 02 Mars 2014, 16:55
Bon ben apres 1 mois et demi sans probleme la voiture a recouper plus de puissance :vap: et au bou de 10 min c'est revenu
Je croi que ca va etre peugeot a moins que entre temps quelq'un a eu le meme probleme
halflex
Re: [Fil Rouge] Perte de puissance avec 207 THP
Messagepar halflex » 27 Mars 2014, 23:13
Alélouia , enfin un code default la voiture marchais plus je branche la valise et la
p2191 mélange trop pauvre je supprime et la ca remarche
y a t'il un lien avec le tictictic que j'entend au niveau de la pompe HP
Je commence a avoir des piste ca m'aide :cry:
halflex
Messagepar titi65 » 27 Mars 2014, 23:36
Il faudrait voir les conditions qui ont relevé ce code (touche F6 sur la valise je crois).
Et aussi ça:
http://distributionthp.free.fr/ressourc ... 072011.pdf
308 THP 175
titi65
Messagepar halflex » 27 Mars 2014, 23:41
titi65 a écrit:Il faudrait voir les conditions qui ont relevé ce code (touche F6 sur la valise je crois).
Et aussi ça:
J'ai pas fait ca avec une valise peugeot donc je peux pas en savoir plus
donc en faite ce serais peux etre du a la chaine qui es detendu pas bon quoi
halflex
Messagepar titi65 » 27 Mars 2014, 23:53
Voila.
C'est meme assez probable que ce soit cela.
308 THP 175
titi65
Messagepar anthony¨titi¨ » 06 Avril 2014, 18:30
bonjour, je vous salue,
je me permet de poster sur le sujet jai un 207 rc et depuis 1 semaine je roule plus avec jai un souci le voyant :
-moteur et un message qui c'est allumé me disant systeme anti pollution defaillant !!!
si quelqun pourait maider ou si il aurait solution au probleme !
modele 2007 88 000 km !
elle tourne que sur cest trois cylindre et on ma dit de changer bougie et bobines crayon ! au passage a la balisse sa affiche probleme allumage injecteur numero 1 me semble t'il !
merci
anthony¨titi¨
Messagepar titi65 » 06 Avril 2014, 18:48
Bien,
Le No 1 est cencé etre le plus a droite quand tu leve le capot.
Tu peux changer les 4 bougies déja.
Si ça tourne mal, il faut changer la bobine d'allumage aussi ;).
308 THP 175
titi65
Messagepar anthony¨titi¨ » 06 Avril 2014, 19:28
okok je prefere changer les 4 et les bobines egalement ! jai oublier de dire jai des trous dans mes accelerations je ne sais si c'est du au probleme ! mais apart sa c'est une voiture trop agreable a conduire !! merci titi 65
anthony¨titi¨
Messagepar titi65 » 06 Avril 2014, 19:34
308 THP 175
titi65
Messagepar Hydra » 10 Avril 2014, 16:37
Je cherche une 207 thp 150. Je viens d'en trouver une et je viens sur ce forum pour avoir quelques informations sur ce moteur, notamment sur ce problème de distribution.
La voiture que j'ai trouvé est d'avril 2008, a 75000 km. Le proprio indique, facture à l'appui, que le tendeur de chaîne a été changé à 29000 km ainsi que le turbo. Est-ce que ces travaux me garantissent de ne plus avoir de problème avec la chaîne de distribution (hors usure bien-sûr) ?
Hydra
Messagepar titi65 » 10 Avril 2014, 17:15
Helas, pas vraiment, si le garage ne l'a pas fait correctement, ce n'est pas sur.
308 THP 175
titi65
Messagepar Hydra » 10 Avril 2014, 19:37
Mince :/ Maintenant cette voiture a 75 000 km. Elle a donc fait 45 000 km depuis les travaux. Si les travaux avaient été mal fait, les problemes se seraient déclarés déjà non ? De manière globale vous me conseillez de la prendre ou pas ?
Hydra
Messagepar titi65 » 10 Avril 2014, 22:16
Ben, on ne peux savoir sans avoir fait pas mal de km avec...
D'une maniere générale, ce moteur est trés agréable et relativement économe quand pas de problemeS...
Notre 308 avec le THP175 a ce meme genre de km, le tout a été fait a 40mKm...
308 THP 175
titi65
Messagepar Romino23 » 11 Avril 2014, 09:58
Le soucis de distribution, s'il a déjà été rencontré et que les tendeurs sont changés, y'a-t-il un risque que ça re-casse ou le problème est résolu une fois traité ?
J'ai l'occasion d'en acheter une mais les soucis de fiabilité + la consommation élevé me repousse un peu malgré le plaisir que l'on a une fois face au volant :lover:
Merci pour vos réponses
Romino23
Messagepar Pic-sou » 11 Avril 2014, 10:10
Romino23 a écrit:Le soucis de distribution, s'il a déjà été rencontré et que les tendeurs sont changés, y'a-t-il un risque que ça re-casse ou le problème est résolu une fois traité ?
Une seconde que je consulte ma boule de cristal.......... Ah bien non, pas de visibilité sur le futur aujourd'hui, boule en grêve, désolé :mrgreen:
Messagepar Romino23 » 11 Avril 2014, 10:30
Effectivement, question con... :mrgreen:
Je re-précise ma question, ce sera peut être plus claire. Vu que ce problème est quasi un problème de série (c'est la maladie sur ce genre de modèle apparemment, presque un problème de série dixit un vendeur), si on le rencontre une fois, pendant la réparation il n'y a pas de "remise en état" pour que justement ce problème n’apparaisse plus ?
Je suis vraiment pas calé en mécanique donc la question peut paraître bête pour des personnes aguerris ;)
Romino23
Messagepar routierdu04 » 11 Avril 2014, 19:54
Salut a tous voila je viens d'avoir un problème j'ai rouler tout l après midi sans aucun souci et quand j'ai commencer a tire dedans le voyant moteur c'est allumer et plus de puissance . Avais vous des avis ? :frown: :frown:
routierdu04
Véhicule: 207 RC noir Obsidien
