Re: [Fil Rouge] Perte de puissance avec 207 THP
Messagepar vent504 » 17 Septembre 2014, 12:53
Efficacité du changement / du tuto ?
vent504
Messagepar seb-del » 17 Septembre 2014, 13:29
J'ai pas trop roulé mais, en ville, j'ai ressenti beaucoup moins d'accoups.
seb-del
Véhicule: Subaru Impreza STI7
Messagepar Alexis12 » 03 Octobre 2014, 14:44
je suis presque certain que c'est un décalage au niveau de la distribution.
Tu peux d'ailleurs vérifier sur une revue technique 207
regarde par ici
Team Modo : Caclem
Le même chose, pas de pub sur le forum....
Alexis12
Véhicule: 207 essence
Messagepar jdguyot » 06 Octobre 2014, 11:10
Suite à un re-re-re-re bug de la voiture, les réparations ont été faites.
Chaine de distribution, courroie d'accessoires changées et vidange faite.
La voiture a retrouvé une nouvelle jeunesse ^^
Merci pour vos conseils
jdguyot
Messagepar vincent974 » 06 Octobre 2014, 22:09
bonsoir a tous,
ayant ce modèle 207 thp 150cv, restant a l’île de la réunion, j'ai constaté que a froid, après un temps de chauffe, elle pousse bien, puis a chaud pousse moins,
es du au climat chaud, ou a tous autre soucis, pas de claquages,
parfois une impression de cliquetis, pas souvent,
selon, vous cela serai du a quoi?
merci pour vos reponses.
207 thp 1.6l 16v turbo
vincent974
Véhicule: 207 1.6l 16v thp 150 cv
Messagepar Blastertek » 07 Octobre 2014, 07:42
Ça vient de l'air qui passe dans l'échangeur qui chauffe ... donc vu qu'elle est plus chaude qu'avant moins de performance. Vu qu'il est pas grand l'échangeur il a du mal
Messagepar vincent974 » 07 Octobre 2014, 21:59
Blastertek a écrit:Ça vient de l'air qui passe dans l'échangeur qui chauffe ... donc vu qu'elle est plus chaude qu'avant moins de performance. Vu qu'il est pas grand l'échangeur il a du mal
OK, merci, donc selon toi, ajouter une suralimentation d'air serai le remede a cela,
ou sinon y a t il une autre solution, (style admission direct tiré directement dans la face avant...
vincent974
Messagepar Blastertek » 07 Octobre 2014, 22:09
Une seule solution radicale sans tomber dans la grosse preparation, c'est de monter un échangeur gros volume (comme un forge lol)
Messagepar vincent974 » 09 Octobre 2014, 07:36
Blastertek a écrit:Une seule solution radicale sans tomber dans la grosse préparation, c'est de monter un échangeur gros volume (comme un forge lol)
ok merci,du conseil,
autre point, je viens de constater que la voiture a tendance a cliqueter en bas régime,
j'ai aperçu cela hier, en 3eme, a 2000 t/mn, elle a commencer a cliqueter en cote lors de l’accélération,
es que le fait de mettre un produit- dans l'essence afin de nettoyer l'ensemble du circuit cela corrigerai le soucis, chose que perso je n'ai jamais faite en 62000 km depuis...(possibilité d'encrassement).
d’Après vous cela peu être du a quoi?
vincent974
Messagepar Blastertek » 09 Octobre 2014, 13:38
A la chaleur également .
Messagepar goujon » 09 Octobre 2014, 18:06
avec une injection directe ca sert à rien de mettre du produit... Apres ca peut etre du à la qualité d'essence plutot pourri sur les iles.
Il faut à mon avis vidanger plus fréquemment pour réduire l'encrassement.
goujon
Messagepar vincent974 » 09 Octobre 2014, 18:42
goujon a écrit:avec une injection directe ca sert à rien de mettre du produit... Apres ca peut etre du à la qualité d'essence plutot pourri sur les iles.
bonsoir, c'est vrai que les dires concernant le carburant dans les iles est pourri comme tu di, sauf que ici, j'ai un ami gerant de station service qui ma affirmer et confirmer que la qualité est aussi bonne que celle de metropole, donc a mon avis c'est pas ca,
et pour l'huile la préconisation constructeur, c'est les vidanges a 30000 km avec huile d'origine total 5w30/40 ou 0w30/40, perso depuis bien longtemps je fait mes vidanges et changement filtre moi meme, pas € pour le LION.....
j'aurai envie d'essayer du motul 300, d’après toi ça donnerai quoi?
vincent974
Messagepar goujon » 09 Octobre 2014, 20:36
30000 pour moi c'est bien trop, maxi 15000 pour la vidange, la 300V est sinon tres bien, il y a aussi la Yacco qui est pas mal mais dur à trouver ;)
goujon
Messagepar vincent974 » 14 Octobre 2014, 08:57
goujon a écrit:30000 pour moi c'est bien trop, maxi 15000 pour la vidange, la 300V est sinon tres bien, il y a aussi la Yacco qui est pas mal mais dur à trouver ;)
bonjour, je suis tout a fait d'accord avec toi que le fait d'attendre les 30000, c'est long. :vap:
OK merci, je savais que la yacco est pas mauvaise, :D mais comme tu dis difficile d'en trouver,
perso je fais 30000 a 35000 km par an, c'est pour ca que je fais des recherches sur les huiles,
que pense tu de Castrol?.... :grin2:
vincent974
Messagepar Blastertek » 14 Octobre 2014, 13:24
Très bon.
Le THP déteste le mauvais carburant en effet, on en a une à l'atelier qui revient du Maroc, le gars a mis tout ce qu'il trouvait, ben resultat mode dégradé ...
Messagepar BEN77 » 14 Octobre 2014, 13:36
Sert à rien de faire des vidanges sur la mienne, avec sa consommation de 1l/1000km, l'huile est régulièrement renouvelée :cyp:
207 HDI 90 Bleu récif vendue
BEN77
Messagepar vincent974 » 14 Octobre 2014, 14:26
BEN77 a écrit:Sert à rien de faire des vidanges sur la mienne, avec sa consommation de 1l/1000km, l'huile est régulièrement renouvelée :cyp:
slt, tu dois avoir un gros soucis pour consommer autant d'huile en 1000km.... :oops:
vincent974
Messagepar Mi-K » 14 Octobre 2014, 14:39
Messagepar chris-77 » 17 Octobre 2014, 01:39
Je veut pas dire mais moi aussi je consomme 1L/1000km environ :cyp:
chris-77
Véhicule: 207 Hdi 110 + 207CC Thp150
Messagepar Pic-sou » 17 Octobre 2014, 11:32
On t'expliquera :cyp:
Messagepar seb-del » 17 Octobre 2014, 11:41
Je suis à 1L/1600km, je suis large finalement....
seb-del
Messagepar BEN77 » 17 Octobre 2014, 11:56
Perso ça dépend vraiment des périodes, j'oscille entre 1l/1000 à 1l/2500km, en ce moment c'est plus vers les 2000km ;-)
Après mon record est à 1l/200km, rencontre Féline à Reims, un rythme bien sous-tenu pour aller à reims 160-170 tout le long :lover:
BEN77
Messagepar Pic-sou » 17 Octobre 2014, 11:57
Messagepar Mi-K » 17 Octobre 2014, 14:36
Messagepar Blastertek » 18 Octobre 2014, 01:01
Tu es sur que tu n'as aucun suintement ? C'est énorme la ... Même en roulant fort .
Messagepar viper » 18 Octobre 2014, 01:14
en tout cas la vidange reste utile, même avec 1L/1000 , pour évacuer du carter les boues et autres residus. Sinon tes crepines vont se boucher a terme. (raison egalement pour eviter les vidanges "a la feu rouge" faitent par aspiration, toutes les merdes restent dans le carter :cyp: )
Messagepar vincent974 » 20 Octobre 2014, 14:00
je veux bien qu'on m'explique car je trouve que cela fait bcp..... ^o)
vincent974
Messagepar vincent974 » 20 Octobre 2014, 14:02
BEN77 a écrit:Perso ça dépend vraiment des périodes, j'oscille entre 1l/1000 à 1l/2500km, en ce moment c'est plus vers les 2000km ;-)
1l/200bornes :oops: , alors la!!!!!!! :eek: :dots:
vincent974
Messagepar BEN77 » 21 Octobre 2014, 08:56
Aucun soucis, elle ne fuit pas, elle ne fait que consommer! C'était la même avec mon ancienne THP 150 :bah:
Même si une fois, la concession est intervenu, et que je suis passé de 1L/1000 à 1L/8000km....
Défaut de conception sur les THP, certains ne consomment rien d'autres 1L/1000, la loterie quoi^^
BEN77
Messagepar Pic-sou » 21 Octobre 2014, 10:27
Cette consommation d'huile est de même sur les VTI, elle n'est pas propre qu'au THP.
