Re: [Fil Rouge] Perte de puissance avec 207 THP
Un petit encrassement ? ..
BMW 330i xDrive
Blastertek - Flood Addict
- Véhicule: BMW 330i xDrive
Bonjour à tous, j'ai acheté une 207 thp 150 finition griffe, elle a 38000 km dans un garage en Octobre. Mais depuis je suis toute les semaines au garage car le voyant moteur s'allume = mode dégradé + perte de puissance, même sans le voyant il m'arrive de ne pas avoir de puissance (puissance du 2cv).
Le garage a suivi les indications infos flash de Peugeot, la distri a été faite au moment de la vente, changement des 4 bougies, 4 bobines, les 4 injecteurs, la sonde de température, produit de décrassage dans le réservoir, un téléchargement et pour finir le changement du calculateur. Mais rien y fait, toujours les mêmes défauts, rater de combustion sur les 4 cylindres.
De plus le garagiste a contacté la plate-forme Peugeot mais ceux ci leur ont dis de virer le collecteur d'échappement et de me redonner la voiture ( sans collecteur risque d'exploser le turbo) Le garagiste doit maintenant vérifier les pressions au niveau du moteur.
Avez-vous eu le même cas?
Merci de me répondre je commence a en avoir marre de cette voiture, je n'ai pu faire que 2000 km depuis le mois d'octobre.
- Redhot55
- Véhicule: 207 thp 150 cv finition griffe
Virer l'échappement va pas donner grand chose pour faire les compressions .
En revanche pas possible de rouler comme ca
Me
Me
BMW 330i xDrive
Blastertek a écrit:Un petit encrassement ? ..
Salut, j'ai a peu prêt le même soucis qu' ElVinzZ en haut de cette page et je me demandais de quel encrassement tu parlais ?
207 THP 1.6 - 180cv 300Nm
Nytrix22 - Petit Félin
- Véhicule: 207 THP 1.6 - 180cv 300Nm
Dac merci, et on régle ça comment ? En changeant quoi ?
Retirer le collecteur d'admission et utiliser du produit diluant SPÉCIFIQUE sous pression .et être patient ...
BMW 330i xDrive
Bonsoir à tous,
Après une pompe à eau du turbo changé et une distribution refaite à neuf (moins de 3 mois), l'OdB viens d'afficher " SYSTEME ANTI POLLUTION / MOTEUR DEFAILLANT ".
Faut que je test la voiture ce soir pour voir si la voiture à perdu de la puissance.
Quels est votre avis sur le problème que la voiture rencontre ?
Je ne sais plus quoi faire avec cette p..... de bagnole.
Merci pour votre aide
Jd
Jd
jdguyot - Nouveau
jdguyot a écrit:[...] l'OdB viens d'afficher " SYSTEME ANTI POLLUTION / MOTEUR DEFAILLANT ".
Jd
Je reviens sur ce sujet 3 ans après avoir vendue ma THP 150 et je vois que c'est toujours une calamité.
Pour ma part, quand j'avais eu le message " SYSTEME ANTI POLLUTION / MOTEUR DEFAILLANT ", c'était le boitier COM2000 (changé après plusieurs mois d'investigations). Parfois, la voiture ne démarrait même pas.
Ensuite, j'ai eu le boitier ESP/ABS HS, la pompe à essence haute pression HS (la voiture roulait à 20 km/h) et puis ça a été les pertes de puissance sur l'autoroute : 110 km/h pied au plancher sur du plat. Ca revenait après quelques km mais c'était devenu trop dangereux donc j'ai vendu avant que ça n'arrive en plein dépassement.
Mon actuelle série 1 diesel ne me procure pas les mêmes sensations mais elle ne va au garage que pour les révisions.
Bon courage.
ex 207 THP 150 noire de mai 2007
- stingray04
stingray04 a écrit:jdguyot a écrit:[...] l'OdB viens d'afficher " SYSTEME ANTI POLLUTION / MOTEUR DEFAILLANT ".
Jd
Bon courage.
fait quand meme gaffe le 2.0d N57 a une distri pire que le THP... elle part en morceaux...
- ledingue
- Accro du lion
Suite au passage au garage, il s'agissait de l’électrovanne de pilotage de distribution.
Coût = 76.56 € (j'ai simplement payer le prix de la pièce).
Décision prise de revendre la voiture (trop de merde en peu de temps et cela commence à coûter cher).
Et ma femme en a marre de voir sa voiture aller au garage toutes les semaines ^^
Jd
Jd
jdguyot - Nouveau
Je subis depuis quelques temps une perte de puissance avec message odb.
Le tendeur de chaine à été changer en 2013, le capteur de suralimentation est neuf, et la membrane de la dump valve n'est pas déchirée.
La puissance est revenu plusieurs fois donc je ne pense pas à un décalage de la distribution.
J'ai un doute sur l’électrovanne de pilotage de distribution mais comment en être sûr ?
Dans quel ordre commencer les recherches en gros ?
En vous remerciant d’avance.
DLX67 - Nouveau
La voiture retrouve tous ses poneys quand je roule à fond sur autoroute...
Puis recommence à perdre toute cette puissance.
Personne pour un conseil ?
DLX67 - Nouveau
Aller chez Peugeot? Je comprends que ça coûte un bras, mais perso, pour en être à mon 2e THP, j'ai pas eu tous vos problèmes,
la distrib' qui saute oui, mais après étant garantie, ils m'ont toujours tout réparé, sans problème, je n'ai jamais eu de pertes de puissance
207 HDI 90 Bleu récif vendue
207 THP 150 Stage Pschitteuse ou Mamie Tobia... RIP 17/11/2013
207 RC Rouge Aden ou L'Al Dente...
BEN77 - Féline 207 Addict
ledingue a écrit:stingray04 a écrit:jdguyot a écrit:[...] l'OdB viens d'afficher " SYSTEME ANTI POLLUTION / MOTEUR DEFAILLANT ".
Jd
Bon courage.
fait quand meme gaffe le 2.0d N47 a une distri pire que le THP... elle part en morceaux...
Ils viennent d'ailleurs de lancer un rappel pour cette chaîne la semaine dernière
caclem - Modérateur
- Véhicule: 308 GT 205
Bonjour et merci pour vos réponses,
Il semblerait que ce soit un encrassement au niveau de l'admission (pb connu) mais sans code défaut et n'étant pas sûr de l'origine de ces à coups / perte de puissance, M. Peugeot me propose d'attendre et de voir...!
L'autre option est de faire les travaux (dépose culasse, traitement admission à base de billes de soude
Merci pour vos infos / témoignages concernant cet encrassement ... en espérant que ce soit ça, parce que retour en concession après-demain et je pense demander les travaux...
ElVinzZ - Nouveau
- Véhicule: 207 Feline THP 156 juin2010 92000km
La décision à été prise, la 207 est vendue.
On la vend avec regret mais beaucoup de frais en quelques semaines.
Bon courage à tous ceux qui rencontre encore des problèmes.
Jd
Jd
jdguyot - Nouveau
jdguyot a écrit:Bonjour à tous,
Jd
et quel est ton nouveau mulet ?.
- ledingue
- Accro du lion
On a repris une Opel Insignia Sport Tourer.
La taille n'est pas du tout la même mais la confort est au top (et la fiabilité aussi, enfin je l'espère^^)
jdguyot - Nouveau
Bonjour, c'est ici qu'il faut venir pleurer quand on a des pertes de puissance ?????????
On dirais que oui, je prépare les mouchoirs et je m'installe. Une victime de plus.
207 THP 150, 85000km, de février 2007, pertes de puissances aléatoires + système du controle moteur défaillant et P2191.
A bientot pour la suite de l'aventure.
Lolodci100 - Lionceau
- Véhicule: 207 1.6 16v THP Griffe
J'ai une solution radicale si tu veux
Pic-sou - Flood Addict
Oh merde la lolomobile a lâché
Pic-sou a écrit::(
j ai bien une idee aussi mais bon ...
BEN77 a écrit:Oh merde la lolomobile a lâché
J'ai la solution aussi ..... radicale, rapide, et efficace mais au moins plus de souci dans le temps ^^
Bon courage pour la suite des événements.
jdguyot - Nouveau
Bizarre vos thp, moi la mienne se porte bien, et à une santé d'enfer
Salut à tous, voici mon problème,
Ma RC manque de patates, pourquoi, I don't know ?
Ce qui a été fait récemment: recalage distribution (à peine décalée), vidange, filtre à huile, filtre à air, changement bougies, changement électrovanne turbo, démontage collecteur d'admission et nettoyage impeccable des soupapes,apprentissage des adaptatifs, changement dump valve, changement tuyau turbo (fuite d'huile), changement ventilateur échangeur ( bruit roulement).
merci pour mon portefeuille
Tout cela sans la moindre amélioration des performances.
Pas le moindre code défaut moteur.
Elle consome comme un Boing 747 .
0 à 100 en plus de 10 secondes
Toutes vos idées (intelligentes) sont les bienvenues !!!
- jadotben
- Véhicule: Peugeot 207 RC novembre 2007
prise de pression basse et haute essence, si normal valise et enregistrement parametre (consisgne turbo et pression mesuréé, taux de cliquetit, fonctionnement sonde antipollution, pression turbo etc...) bref Diag avancé du moteur pour voir ce qui se passe.
Salut à tous
Voila j'ai vu qu'il y avait deja des postes de crée pour mon problème mais sur des RC.
En fait je trouvais que mon thp 150 manquais un peu de patate, en effet par exemple je suis en 4eme a 3000 tour, je passe la 3eme et la pied au planché on dirai que je suis toujours en 4eme.
En accelerant a fond, je sent le turbo se declancher a 2000 tour, et apres monté en régime très lineaire et mou, on dirai que le moteur ne sembale pas il met du temps a monter a 5000 tour.
J'ai fait un test départ arreté 0 à 100km/h et là surprise: 11 secondes
(Je suis sur qu'un hdi 110 me bouffe!!!)
Pas de voyant d'allumé, pas de fumée bleu/blanche et pas de bruit suspect.
En gros aprés le turbo, on dirai un 110 chevaux
Des avis particulier sur la provenance de cette perte de puissance?
- jonathan20769
