Re: [Fil Rouge] Perte de puissance avec 207 THP
Messagepar viper » 21 Septembre 2016, 00:54
ce moteur a eu chaud... Bon guide chaine rincé a changer. Ils ont certainement cassé par le battement de la chaine donc la chaine doit etre rincé mais normalement faut la mesurer avec la methode PSA pour decider mais met avis que le verdic va etre sans appel...
Bon comme pour recaler faut deposer tout les pignons pour mettre les nouveau boulon et couples de serrages... la chaine c'est 55€ ttc.... tant qu'a faire..... (tien y a encore de nouvelles ref sur la chaine et le pignon moteur :vap:)
Messagepar kenshin974 » 21 Septembre 2016, 07:12
Merci pour vos réponses.
Je pense que je vais changer la chaîne pour être plus sûr.
Bonne journée
207 RC Gris Shark
--> Filtre à air boite "BMC"
--> Dump Valve "FORGE"
kenshin974
Messagepar goujon » 21 Septembre 2016, 18:46
oui il faut changer la chaine mais si on change la chaine c'est qu'elle est allongée, et donc il faut changer les pignons.....+ le tendeur et au minimum le patin superieur.
Oui il y a une nouvelle reference de chaine ;)
goujon
Messagepar goujon » 21 Septembre 2016, 18:47
et les joints de couvre culasse, sur la photo ils sont coupés
goujon
Messagepar viper » 21 Septembre 2016, 21:59
et des nouvelles references pour les pignons.... bon 3 pignons plus 2 des 3 boulons a changer ca donne 140€ ttc. Faut mesurer la chaine pour decider si necessaire normalement. Mais vu la tete du guide chaine....
NB: quand tu ouvres un moteur la pochette de joint neuf c'est plus prudent....
Messagepar kenshin974 » 20 Octobre 2016, 11:02
Je reviens vers vous pour faire un point sur ma distribution.
J'ai pris la décision de la refaire entièrement, donc changement de la chaine, des guides, patins, tendeurs, pignons...etc. Bref, la total...
Le jour J des réparations le garagiste me dit qu'il faut changer la pompe à eau et tout ce qui va avec ... je lui dis OK , car effectivement j'avais déjà constaté le problème (perte du liquide de refroidissement).
Au total : 2 jours d'immobilisation. Donc, je récupère ma voiture et effectivement, elle tourne mieux mais pas autant que je l’espérais.
J'ai toujours des pertes des puissances , et des petits "tremblements" en montant dans les tours en seconde. :/
Le garagiste me dit qu'il faut vérifier les soupapes! J'ai dit : stop ! j'arrête les frais pour un moment , car la facture est déjà salée! et que j'ai la fuite d'huile à gérer d'abord.
Voici un photo des pièces changées et de la facture :
Dites mois ce que vous en pensez .
Bonne journée
207 RC Gris Shark
kenshin974
Messagepar Blastertek » 20 Octobre 2016, 12:38
Soupape admission encrasses
Messagepar goujon » 20 Octobre 2016, 21:39
+1,
essai un nettoyant type tunap 133, apres sinon faut passer par peugeot avec le nettoyage aux graminés (5h de nettoyage par air comprimé)
goujon
Messagepar kenshin974 » 01 Novembre 2016, 10:14
Merci pour l'info, l'opération demande un certain niveau de connaissance mais j'ai trouvé un bon tuto : http://www.ds3spirit.com/showthread.php ... DS3-Racing
Aussi, pour ma fuite d'huile , j'ai récupéré les joints mais je ne sais pas de quelles pièces moteur il s'agit, pouvez-vous m'aider?
PS : Voici un lien qui résume tous les problèmes mécaniques de nos 207 : http://www.largus.fr/actualite-automobi ... 19369.html
Bonne journée
207 RC Gris Shark
kenshin974
Messagepar devils31 » 14 Novembre 2016, 20:27
Bonjour à tous
Moi aussi je viens rejoindre ce fil de discussion sur les pertes de puissance de mon vehicule avec moteur THP150 (bon c'est une 308 mais c'est exactement le même moteur et les mêmes symptômes)
Manque de puissance (idem un forumeur précédent 0-100 en 11.5s), les reprises 80-120 manque 2s sur tous les rapports, quelques légers soubresauts en 2eme 3eme à l’accélération
La distribution à été refaite complètement avec les nouvelles refs il y a un peu plus d'un an par l'ancien propriétaire, ça claque un peu à froid mais pas super fort donc
Moi j'ai changé la dump valve, idem dump de Cooper S (elle était explosée exactement comme vous), je ne sais pas si ca vient de là mais j'avais les ailettes du turbo tordu et une fuite sur le tuyau de graissage, donc j'ai changé le CHRA du turbo et le tuyau de graissage
Durite d'admission percée, j'ai remplacé par une admission directe que j'ai trouvé moins cher que la durite d'origine Peugeot
J'ai passé le moteur au Tunap 133 également
Et donc toujours ces problèmes de manque de puissance, je viens d'un Polo GTI donc j'ai un peu de mal avec ca
J’hésite a encore mettre de l'argent, faire un diagnostique chez Peugeot (110€) pour me dire on va changer la distribution mais c'est pas sur que ça règle le problème comme kenshin974
De ce que je lis ça pourrait venir des pompes HP et BP également (j'ai vérifié la pression de la pompe HP avec mon cable OBD et Diagbox, elle semblait bonne 112 bars en charge), ou alors l'encrassement des soupapes d'admission
Je ne sais trop quoi faire, vendre le véhicule ainsi, mais bon peut on se faire attaquer pour vices cachés si le véhicule manque seulement de puissance, sinon la voiture fonctionne très bien
En tout cas je suivrais ce fil avec attention et vous donnerez des infos sur la suite des mes aventures
Damien
devils31
Véhicule: 308 THP 150 2007
Messagepar west_indies » 15 Novembre 2016, 11:55
Bon courage
Messagepar diwa7 » 23 Décembre 2016, 16:29
Pour vos soucis de perte de puissance;
Avez vous des Pcodes? Un diag fait?
Possible d 'avoir un log de la pression de suralimentation à pleine charge à hauts régimes?
diwa7
Véhicule: 308 THP
Messagepar Pic-sou » 23 Décembre 2016, 19:21
Messagepar diwa7 » 23 Décembre 2016, 20:18
Pic-sou a écrit::cyp:
diwa7
Véhicule: 308 THP
Messagepar west_indies » 27 Décembre 2016, 11:33
En Lisant le sujet (oui c'est long) tu auras la réponse ;-)
sinon avec une recherche google ça sera plus simple
Messagepar devils31 » 09 Janvier 2017, 16:43
Diwa7
Pour mes problèmes de pertes de puissance je n'ai aucun codes erreur
J'ai fais plusieurs tests avec Torque sur la prise odb et le Lexia mais je ne sais pas effectivement bien décoder les valeurs
La pression du turbo semble un peu faible (1,62 bars) depuis que j'ai changé le CHRA, je pense que j'ai pas bien recalé la tige de wastegate mais je pense pas que cela vienne de là car j'avais déjà des problèmes de puissance avant le changement du CHRA
J'ai vu aussi une pression de la pompe injection un peu faible sur torque (103 bars pour 120) mais à vérifier car sur le diag Lexia j'approchais plus les 110-115 bars
Pour info je viens de changer les bougies, pas d'améliorations, les bobines sont un peu oxydées mais je ne pense que le probleme viennent de la non plus
Je penche plus soit pour la pompe haute ou basse pression de carburant, soit l'encrassement de la culasse et des soupapes mais comment etre sur
Sinon quelles valeurs il faudrait que j'enregistre?
devils31
Messagepar goujon » 12 Janvier 2017, 17:26
Elle a combien de km ?
elle est creuse en bas ? ou un trou entre 3000 et 4000 ?
goujon
Messagepar devils31 » 18 Janvier 2017, 11:47
La voiture à 95000km
Pour dire ou il manque de la puissance c'est difficile à dire, en fait j'ai l'impression un peu partout, la poussée du turbo est là même si je la trouve pas exceptionnel, mais il est vrai que je trouve qu'elle a du mal a monter dans les tours, oui entre 3000 et 5000 trms c'est vraiment pas violent
En tout cas 0-100 en 11.5s ya un loup dans le potage forcément
devils31
Messagepar west_indies » 18 Janvier 2017, 11:49
clairement ! moins efficace qu'une VTi 120 et qu'un VTi 95
Messagepar JoffreyB » 16 Février 2017, 12:33
Salut, problème un peut similaire pour ma 207 thp 150, puissance normal a froid mais a chaud plus rien, passage au banc hier résultat 121 chx
JoffreyB
Véhicule: 207 THP
Messagepar BEN77 » 16 Février 2017, 13:15
Ouch! 121 ch :vap:
207 HDI 90 Bleu récif vendue
BEN77
Messagepar Pic-sou » 16 Février 2017, 14:08
Là il n'y a pas qu'une distri décalée, ya autre chose... ( pompe HP, bougies, banc de puissance déréglé... )
Messagepar west_indies » 16 Février 2017, 16:03
et ben !
même un VTi l'atomise
Messagepar JoffreyB » 17 Février 2017, 01:01
cet aprèm en allant au travail défaut système antipollution défaillant, ce qui renforce mes doutes sur un catalyseur hs et qui expliquerait la perte de puissance
JoffreyB
Véhicule: 207 THP
Messagepar viper » 17 Février 2017, 02:12
oh que non...... ca serait trop simple........
Messagepar west_indies » 17 Février 2017, 12:05
c'est clair
Messagepar Pic-sou » 17 Février 2017, 12:41
Un catalyseur, c'est c'la ouiii :mdr:
Messagepar west_indies » 17 Février 2017, 12:52
surtout sur les THP 150...
Messagepar JoffreyB » 17 Février 2017, 16:35
d’après l'ancien proprio le problème est déjà survenu vers 90.000km (119.000 actuellement), changement bougies + bobine cylindre n°2 est c’était réglé.
Mais bon aujourd'hui ça peut être bien des choses :(
JoffreyB
Véhicule: 207 THP
Messagepar miaouw67 » 17 Février 2017, 16:52
A croire que c'est vraiment un problème récurrent sur les THP.
Après il vaut avoir un moteur en mode dégradé plutôt qu'un moteur cassé.
J'ai également des problèmes de puissance plutôt aléatoire.
Obligé de lacher l'accélérateur et ca repart ensuite.
Pas de vibration à noter.
Puis 100 kms, plus tard, allumage voyant moteur orange et Système antipollution défaillant.
Je fais un diag avec Torque demain dès que je recois le bon boitier, j'ai essayé un botier OBD2 mais il ne veut pas lire le calculateur moteur, avec qu'il communique très bien avec le calculateur du Scénic.
bref, affaire à suivre.
miaouw67
Véhicule: 2007 Griffe THP 150
