Re: [Fil Rouge] Perte de puissance avec 207 THP
Messagepar JoffreyB » 05 Mars 2017, 15:09
problème trouvé, aujourd'hui la boite est bloqué en 2nd, ça ne s’arrête jamais avec les 207 -.-
JoffreyB
Véhicule: 207 THP
Messagepar bouldog33 » 05 Mars 2017, 18:41
Super :clap:
207CC 1, 6VTI / Renault Kadjar Zen Edition
bouldog33
Véhicule: 207CC VTI Sport
Messagepar Pic-sou » 05 Mars 2017, 23:16
Faut mettre celle de JCW, elle est à piston et non à membrane ;)
Messagepar JoffreyB » 05 Mars 2017, 23:38
c'est fait ^^ idem pour les prochaines pièces je prend les références bmw, 3x moins chers et beaucoup plus fiable
JoffreyB
Véhicule: 207 THP
Messagepar viper » 06 Mars 2017, 02:27
pour la boite, verifie le reglages des tringlerie de commandes en premier.
Messagepar JoffreyB » 06 Mars 2017, 11:08
oui je m'occupe de ça cet après midi, c'est arrivé sur une ford et c’était juste la tringlerie de décrochée, j’espère que c'est la même chose
JoffreyB
Véhicule: 207 THP
Messagepar devils31 » 07 Mars 2017, 18:58
Idem pour moi comme sur la photo dump valve éclatée
Je l'ai changé pour celle de JCW, pas d'amélioration pour moi de la puissance, un peu mais pas tant que ca
J'avais meme lu sur un post qu'une personne avait mis une JCW et il trouvait apres que sa voiture marchait moins bien
devils31
Véhicule: 308 THP 150 2007
Messagepar Pic-sou » 07 Mars 2017, 20:01
Depuis quand on gagne des chevaux avec la JCW ? :mdr: :mdr: :mdr:
C'est la fiabilité que l'on vise, pas les performances ;)
Messagepar diabolo » 07 Mars 2017, 21:34
Bah, laisse-les rêver avec quelques canassons en plus dans leur imaginaire. :mdr:
C'est comme avec les femmes, elles croient que je suis plusieurs dans le lit alors qu'il n'y a qu'elles et moi !! :grin:
Ok :jesors:
Messagepar JoffreyB » 08 Mars 2017, 12:23
c'est bien une pièce de la tringlerie qui a cassé, un truc pour la tension des câbles je crois, 52 euros pour la réparation :)
JoffreyB
Véhicule: 207 THP
Messagepar devils31 » 08 Mars 2017, 17:08
Messieurs avant de vous embaler, je vais vous expliquer mon soucis dont j'avais deja parlé plus haut dans ce post
J'ai une 308 THP 150 qui n'a clairement pas ses 150 cheveaux, je pense faire bientot un passage au banc car en test 0-100 je suis à 11.5s
Je sens tres bien qu'il manque clairement de la puissance sur ma voiture
Comme expliqué précédement j'ai changé plusieurs pieces sur mon véhicule (bougies, chra turbo, admission, distri avec nouveau tendeur il y a un peu plus d'1 an)) et donc dump valve qui était percée comme sur la photo du post précédent, ceci dans le but de pouvoir retrouver les environs 150ch qui me sont normalement du :D
Donc merci à vous pour penser que je voulais gagner de la puissance en changant ma dump, c'est effectivement le cas :lol:
Je vais pencher du coté de la trapalu maintenant :grin:
devils31
Messagepar diabolo » 09 Mars 2017, 06:37
Avec la valise sur un test routier, les paramètres sont normaux ?
La Trapalu c'est pas mal, mais avec des coiffes de pédales en alu ça pousse encore plus fort !
Et si tu mets le bandeau "Feu vert" en haut du pare-brise, ainsi qu'une queue de renard accrochée à l'antenne, + des housses en peau de mouton, là t'as direct 200 bourrins !!
Je plaisante, bien sûr, sauf pour le test routier avec la valise (RTL).
Messagepar devils31 » 12 Mars 2017, 17:16
Merci Diabolo je suis bien d'accord avec toi concernant les améliorations de puissance :lol:
Concernant les tests, j'ai un cable avec le Lexia mais difficile de faire bcp de tests avec mon vieux pc portable qui tiens la charge 15 mins
De plus je ne sais pas trop quelles valeurs suivrent, la pression turbo semble ok quoi q'un peu faible, en changeant le chra je ne suis pas sur d'avoir bien recalibré la tige de wastegate, mais bon le probleme ne viens pas de là
La pression de la pompe HP semble également ok, si c'est par contre un probleme d'encrassement de la culasse, je vois pas comment le voir sur le Lexia, ainsi qu'éventuellement un décalage de distribution
Il est vrai malgré que celle-ci à été changé il y a un peu plus d'un an, ainsi que le tendeur, je trouve qu'elle claque un peu a froid
devils31
Messagepar diabolo » 13 Mars 2017, 03:24
Dans la section "tutos" il y a un topic pour alimenter le Pc depuis la batterie du véhicule.
Messagepar devils31 » 13 Mars 2017, 11:06
Merci je vais regarder cela alors :)
devils31
Messagepar 207Turbo » 06 Avril 2017, 11:39
devils31 a écrit:Il est vrai malgré que celle-ci à été changé il y a un peu plus d'un an, ainsi que le tendeur, je trouve qu'elle claque un peu a froid
Claquer façon "harley davidson"? Ca ne devrait pas. Ca peut venir des bougies fatiguées, sinon il est très probable que ta distribution soit encore décalée.
EDIT: tu as les mêmes problèmes que moi: 11.5" sur le 0-100. Peux-tu regarder si ton turbo est gras? Je suspecte que c'est le tuyau de graissage qui fuit et empêche le turbo de monter dans les tours. A quelle fréquence dois-tu faire l'appoint d'huile?
207Turbo
Véhicule: 207 THP 150
Messagepar devils31 » 10 Avril 2017, 21:47
Merci de partager tes idées 207Turbo
Je ne pense pas que ca soit les bougies car elle sont neuves et ca n'a absolument rien changé
La distribution décalé c'est possible mais sans l'amener chez Peugeot ou un spécialiste difficile à dire, ça claque mais c'est pas violent non plus, comme une Harley aucune idée j'en ai jamais réellement entendu de près :D
Comment vérifier par moi meme que la distri est décalée sans aller chez Peugeot? Je pensais peut etre essayer de changer le tendeur, c'est simple pour voir si c'est mieux, de plus je roule comme ca depuis 10000km sans aucune erreur ODB :nonono:
Au niveau turbo pour moi le soucis ne viens pas de là, j'ai changé le CHRA et le tuyau de graissage donc je n'est plus aucune fuite
Par contre je rajoute pas mal d'huile, j'ai pas encore mesuré précisément combien il faut que je le fasse
Et toi de ton coté quelles sont les symptômes?
devils31
Messagepar 207Turbo » 11 Avril 2017, 11:00
Pour ma part 0-100 en 11.5", un turbo qui fonctionne tout de même car je sens le coup de pied au cul mais qui s'essouffle très vite.
207Turbo
Messagepar west_indies » 11 Avril 2017, 11:05
Messagepar brian o connor » 11 Avril 2017, 12:43
:mrgreen:
:207lucifer: :20: :drive:
brian o connor
Messagepar devils31 » 12 Avril 2017, 00:36
C'est pas beau de se moquer de nos charrettes poussives :lang:
Pour ma part pareil que 207Turbo sur le 0 à 100, je viens de restester un 80-120 en 4eme 10s bof bof et effectivement ça pousse jusqu’à 3000 tours mais après jusqu’à la zone rouge ça galère sévère
Contrôle à l'ODB de l'avance à l'allumage 33° a environ 2500 tr/min, apparemment j'ai lu que si l'on dépasse 30° il y a décalage de distribution
Peut être quelque chose à creuser de ce coté là
devils31
Messagepar west_indies » 12 Avril 2017, 10:50
même les VTi 120 et 95 ont de meilleurs chrono donc c'est misérable malheureusement !
Messagepar Pic-sou » 12 Avril 2017, 11:32
Jamais eu aucuns soucis sur mon THP, suffit de le fiabiliser correctement :cyp:
Messagepar 207Turbo » 12 Avril 2017, 15:45
devils31 a écrit:C'est pas beau de se moquer de nos charrettes poussives :lang:
Ne me dit pas ça! Ma distri avait été corrigée en 2011. Quand tu dis ODB, tu parles de valise? C'est dans quel écran que ça se visualise? J'en ai une
207Turbo
Messagepar brian o connor » 12 Avril 2017, 16:36
Petit rappel pour ceux qui découvrent ce topic. ^_^
brian o connor
Messagepar devils31 » 13 Avril 2017, 11:22
207Turbo
Je visiualise l'avance à l'allumage avec e-OBD facile une appli Android connectée sur la prise diag par un adapteur ELM327 bluetooth
Je posède également un cable avec le Lexia, mais faute de PC correct je ne l'utilise pas actuellement
Par contre les misères continue, hier soir je fais un demi plein de Total Excelium 98 et je roule un peu fort pour décrasser, je rentre ensuite d'une soirée en mode tranquille et le ventilo qui tourne 2 mins apres l'arret de la voiture, bizarre il ne faisait pourtant pas chaud hier soir
Ce matin je demarre, la voiture à beaucoup de mal à se lancer, je dois mettre 3 coup de demarreur puis quand elle se lance enfin, elle toussotte enormement obligé de mettre du gaz pour tenir le moteur puis il s'est enfin stabilisé (c'est la 1er fois qu'elle me fait ca)
Je roule 5 mins pour aller au boulot et le ventilo qui se met à tourner à l'arret comme hier soir
Ca sent pas bon tout ca, j'ai aussi remarqué que le moteur claquait pas mal ce matin :non:
devils31
Messagepar 207Turbo » 13 Avril 2017, 11:46
Je ne savais pas qu'on pouvait voir l'avance à l'allumage avec un elm327, j'en ai un aussi (oui quand on roule en THP on trimballe tout son matériel de diag dans le coffre), je regarde ce weekend
Ton problème me rappelle lorsque j'avais ma distri décalée: à froid du mal à démarrer, elle toussotte, puis se stabilise après 5 minutes. A l'époque j'avais filmé, je posterai la vidéo si je la retrouve.
Pour info Peugeot prend en charge (au moins partiellement) la réparation, il faut insister si besoin (j'ai eu un bon de 250€)
207Turbo
Messagepar goujon » 13 Avril 2017, 18:30
Oui ca sent à plein la distrib HS, ca peut etre aussi des bobines fatiguées mais plus une distrib sur le coup là.
goujon
Messagepar devils31 » 13 Avril 2017, 22:37
Suite de mon soucis, la température d'eau fait n'importe quoi, moteur froid je suis déjà a 90°C, je prend les mesures avec l'ELM la température oscille entre 105°C et 93°C alors que je viens de rouler 10 mins
Je vais vérifier les fusibles ou la sonde de température, la misère si j'ai bien compris c'est qu'il y en a une dans le BSE (boitier d'eau) et là pour le changer c'est pas la même salade
Quand j'aurais réglé ca, je m'occupe de la distri j'ai branché le diagbox tout à l'heure et j'ai vu des valeurs très étrange au niveau déphaseur d'arbre à came
devils31
Messagepar 207Turbo » 14 Avril 2017, 12:34
C'est étrange que ta distri se soit redécallée en seulement 1 an. Est-ce que "toute" la distri avait été faite? : tendeur, guide en plastoc, chaine, pignon + couple de serrage supérieur?
207Turbo
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 5 invités
