Voyant de la console HS
Messagepar yipikai » 01 Mars 2009, 18:56
Bonjours,
J'ai besoin de votre aide pour la console de ma 207!
J'ai un voyant de la console qui ne fonctionne plus, je vous joint une photo avec le zone concerné en rouge.
Je voudrais savoir si le changement ce cette ampoule nécessite l'intervention de Peugeot ou si c'est à ma porté.
Merci par avance ;)
yipikai
Messagepar asthalis » 01 Mars 2009, 20:25
Je ne sais pas si cette ampoule est accessible en retirant le cache formant vide-poches au-dessous de ta radio (tu peux essayer de le retirer, il vient facilement en le tirant vers toi bien dans l'axe ;)
asthalis
Messagepar yipikai » 01 Mars 2009, 21:10
Ah oui pourquoi pas, Merci Asthalis ;) mais j'aimerais une confirmation avant de tous démonter.
yipikai
Messagepar yipikai » 02 Mars 2009, 13:49
Avant de tester cette solution une petite reference d'ampoule serait la bien venue! ;)
yipikai
Messagepar kilkenny84 » 02 Mars 2009, 13:55
asthalis a écrit:Je ne sais pas si cette ampoule est accessible en retirant le cache formant vide-poches au-dessous de ta radio (tu peux essayer de le retirer, il vient facilement en le tirant vers toi bien dans l'axe ;)
Le bloc clim n'est pas un ensemble "monobloc" identique par exemple à un bloc lecteur CD ou chargeur? Pour moi c'est emplacement sont des tiroirs dans lesquels on vient mettre des éléments, un peu comme une tour de PC. J'ai donc un doute sur ce que tu dis, et je m'attends à ce que l'on dois démonter le bloc de clim pour atteindre la lampe!! Enfin je me trompe peut être
Lotus Elise & 207 1,6 16v
kilkenny84
Messagepar asthalis » 02 Mars 2009, 16:31
Je n'ai aucune certitude sur la question.
Je connais la technique pour retirer un autoradio ou le vide-poches mais pas celle pour extraire l'ensemble du bloc-clim, s'il peut extrait de la même manière, ce dont je ne suis pas sûr :(
asthalis
Messagepar Calimero » 02 Mars 2009, 19:46
C'est ce que je pensais aussi ^_^
Messagepar kilkenny84 » 02 Mars 2009, 19:55
Donc je pense que oui c'est possible de changer l'ampoule, mais ca ne doit pas être si facile que ca
kilkenny84
Messagepar Kelu79 » 02 Mars 2009, 22:01
Le bloc se dévisse simplement après avoir enlevé les deux éléments de finition ("alu" ou gordon selon la finition) qui viennent en tirant fermement et dans l'axe. Ensuite, il doit y'avoir des vis tox ou btr.
Kelu79
Messagepar thomas71 » 02 Mars 2009, 22:04
je crois que tu a accès au bloc clim en enlevant le vide poche qui est au dessus (tu a juste à tirer dessus). Mais je ne sais pas si tu peut changer l'ampoule depuis la.
Si tu veut sortir le bloc de clim il faut retirer les 2 baguettes qui sont de chaque coté de la console centrale (elles sont clipsées) ce qui te donnera accès aux vis qui maintiennent le bloc clim.
207 1.6 hdi 90 sport pack bleu neysha
thomas71
Messagepar Kelu79 » 02 Mars 2009, 22:05
3 minutes de retard Thomas....
Kelu79
Messagepar kilkenny84 » 02 Mars 2009, 22:06
thomas71 a écrit:je crois que tu a accès au bloc clim en enlevant le vide poche qui est au dessus (tu a juste à tirer dessus). Mais je ne sais pas si tu peut changer l'ampoule depuis la.
Effectivement, je pense qu'i faut sortir le bloc, puis le démonter pour accéder à l'ampoule.
kilkenny84
Messagepar thomas71 » 02 Mars 2009, 22:07
j'écris vraiment trop lentement.
thomas71
Messagepar Kelu79 » 02 Mars 2009, 22:22
A mon avis l'ampoule est une navette W5W. En tout cas c'était le cas pour un bloc clim auto.
Kelu79
Messagepar yipikai » 02 Mars 2009, 22:32
Bon je vais commencer par démonter le vide poche au dessus pour voir si j'ai accès à l'ampoule et dans le cas contraire je serais bien obligé de démonté le bloc! Merci pour votre aide les mecs, je vous tiendrai au courant en images si possible ;)
yipikai
Messagepar Kelu79 » 02 Mars 2009, 22:32
Franchement le démonter directement ça te prendra 1 minute.
Kelu79
Messagepar kilkenny84 » 02 Mars 2009, 22:33
kilkenny84
Messagepar asthalis » 02 Mars 2009, 22:35
Je profite de ce sujet pour poser la question des décors verticaux de console : s'enlèvent-ils facilement ? Est-ce facile de les remettre ou y a-t-il des clips à remplacer après dépose ?
merci ;)
asthalis
Messagepar Kelu79 » 02 Mars 2009, 22:37
Ce sont des clips en fer, donc aucune chance de les casser. En tirant fort et dans l'axe, ils viennent.
Kelu79
Messagepar kilkenny84 » 02 Mars 2009, 22:47
asthalis a écrit:Je profite de ce sujet pour poser la question des décors verticaux de console : s'enlèvent-ils facilement ? Est-ce facile de les remettre ou y a-t-il des clips à remplacer après dépose ?
merci ;)
En milieur de page il y a un petit topic pour le déontage des décors ;)
http://www.feline207.net/forum/viewtopi ... c&start=30
kilkenny84
Messagepar nicolasdeloise » 03 Mars 2009, 09:58
Hello tout le monde ....
Dans cette belle planche de bord qui représente tout de même plus de 23kg de plastique, tout est démontable sans trop d'effort !
Pour le changement de l'ampoule ... il faut bien sur démonter tout le bloc de controle et changer la titite amploule.
C'est comme un tiroir. Tu as 2 vis sur le bas.
Asthalis : oui les baguettes des décors se retirent facilement. Ce sont des agrafes en métal donc pas de risque. Par contre, il faut bien les tirer pour ne pas casser les centreurs.
NiKo
nicolasdeloise
Messagepar kilkenny84 » 03 Mars 2009, 10:00
nicolasdeloise a écrit:Hello tout le monde ....
ton amour pour les planches de bord!!!!!! ;)
Merci de l'info
kilkenny84
Messagepar nicolasdeloise » 03 Mars 2009, 10:03
C'est nous qui faisons cette PdB alors j'ai tous les bench .... ^^
NiKo
nicolasdeloise
Messagepar kilkenny84 » 03 Mars 2009, 10:05
nicolasdeloise a écrit:C'est nous qui faisons cette PdB alors j'ai tous les bench .... ^^
Je le sais, tu me l'avais dis il y a de ca quelques années maintenant (on se fait vieux :( ).
kilkenny84
Messagepar nicolasdeloise » 03 Mars 2009, 10:10
Et je viens de voir le systeme de regulation de vitre ... ^o) ... c'est moche !!!! [c'est pas de nous ...]
Vivement que je parte du monde de l'auto ...
NiKo
nicolasdeloise
Messagepar kilkenny84 » 03 Mars 2009, 10:13
nicolasdeloise a écrit:Vivement que je parte du monde de l'auto ...
Tiens, j'entends çà tous les jours.................. ^o) Parmis mes collègues je suis le seul à vouloir rester!!
kilkenny84
Messagepar nicolasdeloise » 03 Mars 2009, 10:22
Disons que je ne vais pas avoir le choix dans les semaines à venir !!!!
Dans tous les cas, il faut avouer tout de même que la conception de cette planche de bord fut une réussite mis à part les jeux et affleurement dégradant avec les Panneaux de Portes [qui ne sont pas de nous].
NiKo
nicolasdeloise
Messagepar kilkenny84 » 03 Mars 2009, 10:28
nicolasdeloise a écrit:Disons que je ne vais pas avoir le choix dans les semaines à venir !!!!
Pas cool çà :(
nicolasdeloise a écrit:Dans tous les cas, il faut avouer tout de même que la conception de cette planche de bord fut une réussite mis à part les jeux et affleurement dégradant avec les Panneaux de Portes [qui ne sont pas de nous].
Pour la conception je ne sais pas, mais le résultat est vraiment sympathique. J'aime beaucoup le style
kilkenny84
Messagepar nicolasdeloise » 03 Mars 2009, 10:37
C'est sur ... le style est sympa !!!
NiKo
nicolasdeloise
Messagepar asthalis » 03 Mars 2009, 11:42
Merci pour ton lien :coucou:
asthalis
