tuyau qui pendouille
Messagepar MIKA94 » 05 Août 2009, 17:41
bonjour a tous
j' ai fait le contrôle de garantie de ma 207 thp et regardant le vase d expansion j ai trouvé un tuyau rigide couder ver le bas,juste un dessus de la jauge de contrôle d huile , ce tuyau a un petit filtre
c est bizarre qu il ne soit raccorder a rien j ai vu de garagiste peugeot et aucun des deux na sue savoir a quoi il sert ni ou il se fixe,
je post trois photos si une personne peut voir sur ca 207 THP.
chez peugeot il en avait aucune pour que l ont puisse regarder
merci par avance michael
Image[img=http://img194.imageshack.us/img194/8523/getattachment3bfa.th.jpg]
Modifié en dernier par MIKA94 le 06 Août 2009, 09:52, modifié 5 fois.
MIKA94
Messagepar VoXa62 » 05 Août 2009, 17:49
Heuu photo ?
J'ai pas la voiture sous la main pour allé vérifier.
Messagepar MIKA94 » 05 Août 2009, 18:01
j ai mis trois heures pour comprendre comment poster
le tuyau ce trouve vraiment a coter du vase d expansion
merci beaucoup
MIKA94
Messagepar VoXa62 » 05 Août 2009, 18:09
Bizarre de mémoire j'ai pas ça moi.
Messagepar MIKA94 » 05 Août 2009, 18:54
Si c est une thp je pense que ta le même tuyau ,enfin j espère pour moi.
MIKA94
Messagepar VoXa62 » 05 Août 2009, 19:25
j'ai retrouvé une photo mais avec le cache.
Messagepar r£m$.aLi€ñ » 06 Août 2009, 00:01
VoXa62 a écrit:j'ai retrouvé une photo mais avec le cache.
petit HS :oops: :
J'avais pas encore pensé a te poser la question l'autre jour quandon s'est vu, mais ton filtre a air est apparent, c'set normal ?
Car le mien, c'est sur on a pas le meme moteur, est dans une boite (ce que j'appelle la chambre du filtre a air)
HS fini :oops:
A+
r£m$.aLi€ñ
Messagepar MIKA94 » 06 Août 2009, 09:41
c est celui ci[/img]
sur ma 207 il est racorder a rien
MIKA94
Messagepar VoXa62 » 06 Août 2009, 17:16
r£m$.aLi€ñ a écrit:petit HS :oops: :
HS fini :oops:
A+
J'avais pas encore remis le couvercle. :oops:
MIKA94, je penserais à te faire des photos pour te montrer ou ce câble (?) est raccordé.
Messagepar MIKA94 » 06 Août 2009, 19:27
il est juste tenu ou il est raccordé a quelque chose,car sur ma 207 il ya une sorte de filtre au bout ,je suis retourné chez peugeot il me dise que c est un reniflard a air libre?
bizarre je doit partir en vacances avec ma 207 et ce truc m inquiète un peu
merci a toi si tu peu me poster les photos ou il se raccorde car j ai regardé dans tout les sens et je ne vois rien pour le tenir.
MIKA94
Messagepar VoXa62 » 06 Août 2009, 19:28
Peut être pour la T° ambiante autour du moteur.
Messagepar Gérard B. » 15 Août 2009, 16:19
J'ai la même durite sauf que chez moi, cette durite est routée jusque derrière et et en-dessous la jauge à huile et tenue par une bride...
Gérard B.
Messagepar ManuFR » 15 Août 2009, 19:56
t'inquiète pas c'est surement un reniflard, ou éventuellement une sonde t° compartiment moteur.
Sur ma RC j'ai la même, en revanche elle solidement attaché par un clips sur le puy de jauge d'huile.
ManuFR
Messagepar MIKA94 » 15 Août 2009, 19:56
Gérard B. a écrit:J'ai la même durite sauf que chez moi, cette durite est routée jusque derrière et et en-dessous la jauge à huile et tenue par une bride...
Tu peut m expliquer ce que tu appel par une bride et me confirmer que ce tuyeau n est racorder a rien ,car personne ne ma dit me a quoi servait se tuyeau
Merci beaucoup Michael
MIKA94
Messagepar Gérard B. » 15 Août 2009, 20:32
Moi, non plus, je ne sais pas ce que c'est...
J'ai bien regardé ce tube sous gaine contourne le moteur au dessous de la sortie échappement en provenance du turbo : il est clipsé sur le puits de jauge et il reste pendant sur 3 cm au dessous du puits de jauge
Gérard B.
Messagepar Gérard B. » 15 Août 2009, 20:34
demain j'essaierai de faire une photo (ce qui ne doit pas être facile à cet endroit)
Gérard B.
Messagepar Gérard B. » 16 Août 2009, 09:21
Voici la photo faite ce matin, où on voit bien :
le tuyau gainé en haut à gauche
la terminaison en-dessous du puits de jauge[/img]
Gérard B.
Messagepar Gérard B. » 16 Août 2009, 09:25
Gérard B.
Messagepar VoXa62 » 16 Août 2009, 14:50
J'en fait une dans l'aprem pour confirmer l'endroit ou il se promène ce petit bout !
Messagepar MIKA94 » 16 Août 2009, 18:28
Merci pour la photo,j ai l impression que Ca ressemble a mon tuyeau
pour la fuite d' huile du haut moteur ,je croit que c est Peugeot en faissant l appoint qui ma mis de l huile partout j en ai retrouver sous le cache moteur ,donc a chaque fois que le ventilo ce met en route Ca gicle sur le moteur
MIKA94
Messagepar VoXa62 » 16 Août 2009, 21:57
Ah merde j'ai oublié !!!
