Bug poste d'origine
Bug poste d'origine
Messagepar AG399 » 22 Octobre 2009, 13:58
Bonjour a tous
voilà , hier je roule avec la radio, je change avec la commande au volant de station et le BUG!!!
Le poste s'eteint ( donc il y a comme même la date et l'heure) mais impossible de rallumer la radio
Qu'en jappuie sur n'importe quelle touche du poste rien ne marche , même eject ne marche pas
et le pire dans l'histoire c que les toiches allumées sur le poste si il y avait les feux allumes alors que ce n'est pas le cas, même qu'en jenleve la clé le poste reste allume
Alors en plus de plus écouter la radio sa me bouffe de la batterie!!!!
Aidez moi svp
AG399
Messagepar AG399 » 22 Octobre 2009, 13:59
Les touches restent allumées comme si*
AG399
Messagepar JLoo » 22 Octobre 2009, 14:12
Y'a certainement un fusible quelque part... ;)
Une 207, c'est Orange Salamanque ou rien ! :argh:
JLoo
Messagepar AG399 » 22 Octobre 2009, 16:00
oui jy est penser mai quel est le fusible a debrancher???
Jai pensé aussi a debrancher la batterie mais apres jai peur quelle me demande un code
AG399
Messagepar Sype » 22 Octobre 2009, 16:21
Sype
Messagepar viper » 22 Octobre 2009, 16:27
voir le manuel de bord page 144...
C'est le fusible F8 dans la boite a fusible tableau de bord (pas celle dans le compartiment moteur hein! mais celle a gauche du tdb. ) qui gere Autoradio, radiotéléphone, changeur CD, écran multifonction, montre, commandes sous-volant, détection sous-gonfl age, boîtier de servitude remorque....
Et on est pas chez rinot ici :D , ca demande pas le code ici , il est entree en "memoire non volatile" de l'autoradio.
voilou voila.
Messagepar AG399 » 22 Octobre 2009, 17:29
Je vien de débrancher et rebrancher le fusible de lautoradio et rien toujours rien
AG399
Messagepar viper » 22 Octobre 2009, 17:57
bizare que ca reste allumé . normalement au bout de 5 minutes le reseau electrique confort de la voiture se coupe. (c'est pas immediat faut etre patient.
Truc, l'eclairage de la touche de reglage des phares s'eteint a ce moment la egalement.)
Tu n'as peut etre pas enleve le fusible assez longtemps .
Tu peux peut etre essayer le truc que l'on a pour reseter les RT3.
Il faut appuyer plus de 5 secondes sur la touche Dark cela doit provoquer un "reboot" du poste.
Sinon , direction peugeot pour un coup de valise vu le syndrome de survenu du soucis.
Messagepar AG399 » 22 Octobre 2009, 18:03
Dans la voiture tout seteint Les phares le plafonnier les compteur l'écran radio , tout koi sauf le poste qui reste allumer même en étant sorti de la voiture et lavoir fermé
AG399
Messagepar viper » 22 Octobre 2009, 18:23
je sais , mais observe le reglage de hauteur de phare, tu veras qu'il s'eteint bien plus tard que le reste (plafonier et tou ce que tu cites) et qu'il s'allume si tu touche l'ouverture du hayon...
Cela semble le juge de paix pour verifier la presence du courant dans le reseau electrique dit de "confort".
Le calculateur le coupe Bien plus tard que les phares et le plafonnier ce fameux reseau...
Essaye quand meme le reset avand de tenter le demontage du poste pour couper tout le "jus" qui arrive dessus. (4 gros clous dans les trou au 4 coins du poste et il vient tout seul).
Quand a la batterie , normalement apres 20 minutes de consommations
(poste allume par exemple) , le bsi coupe tout les consommateur
Est ce le cas sur ton vehicule ? (voyant batterie qui clignote quand tu rallume la voiture ?)
Messagepar AG399 » 22 Octobre 2009, 19:49
Tout sallume et seteint qu'en il le faut. Depuis le dernier message que j'ai envoyer je sui aller voir a traver la vitre il est allumer, et surmen encore a l'heure ou j'écris . Avan il se metai en économie d'énergie qu'en je laissai la veilleuse du plafonnier ou la radio allumée
Mais plus maintenant !!!
AG399
Messagepar Eric12 » 22 Octobre 2009, 21:38
Je ne sais pas comment c'est sur 207 (je l'ai pas encore) mais sur tous les poste classique il y a un 12V permanent (qui sert pour les mémoires entre autres) et un 12V accessoire qui sert pour tout le reste (éclairage y compris). A mon avis il y a un beau court-circuit dans ton poste ou sur le faisceau qui ramène le 12V permanent sur le 12V accessoires, et donc qui alimente les voyants.
Messagepar viper » 23 Octobre 2009, 10:34
bon j'ai essayé le reset , ca marche pas comme sur le rt3, desole de la fausse piste. il reste le demontage du poste pour voir si un debranchement/rebranchement reboot le poste est supprime le bug.
Sinon -> valise pour voir qui de la commande volant ou du poste est fautif.
Messagepar AG399 » 23 Octobre 2009, 15:25
J'ai demonter enlever le fusible de lautoradio hier je les rebrancher et il sallumait toujours, ce matin j'ai ressayer il s'est eteint!!!!
Et rallumer 2 minutes après en roulant et il y a le meme le problème quhier , demain je lemmene a Peugeot on Vera le verdict
merci de votre aide , je vous tiens au courant
AG399
Messagepar patos » 23 Octobre 2009, 16:16
Attention, l'écran ODB est indépendant de l'autoradio, ils peuvent marcher l'un sans l'autre.
Ca sent la fuite de courant ton truc, ou un autoradio défectueux, ce qui serait pas inhabituel sur des RD4 (cf mon garage)
patos
Messagepar lemanseb » 23 Octobre 2009, 17:51
:cyp: c'est quand que le mien claque :oops:
lemanseb
Messagepar oliwan » 23 Octobre 2009, 20:02
AG399 a écrit:Je vien de débrancher et rebrancher le fusible de lautoradio et rien toujours rien
T'as vérifié que le fusible était pas HS ? Si oui, remplace le...
oliwan
Messagepar AG399 » 23 Octobre 2009, 21:07
Je pense que le fusible marche sinon le poste ne génèrerai pas de Lumière
AG399
Messagepar Ares » 24 Octobre 2009, 20:22
as tu essayer d'enlevé la commande au volant et de mettre le contact ?
ma petite tuture !! ^^
P.P.Systien ^^
Ares
Messagepar AG399 » 24 Octobre 2009, 21:59
Diagnostic de Peugeot :
sa serait le boitier fusible entier qui aurait un disfonctionnement et qui ferait office de court circuit ,
Heuresement que la garantie existe
AG399
Messagepar Ares » 24 Octobre 2009, 22:46
oki bizarre quand même il y à des sécurités normalement,
tu doit avoir des un fusible au niveau du moteur qui devrait sauter si le boitier fusible intérieur est défaillant
P.P.Systien ^^
Ares
Messagepar AG399 » 24 Octobre 2009, 23:15
Oui tu as raison mai c'est ce que ma dit le mécano
AG399
Messagepar Ares » 24 Octobre 2009, 23:20
ok bizarre mais si peugeot le dit alors ^_^
P.P.Systien ^^
Ares
