hello, je vous raconte ma journée .
Je prend la voiture pour aller au taf, ce matin 8h .
Demarre au quart de tour, mais ...
Un gros "claclaclac" ... Je coupe et la jme dit "fuck j'y suis pour un kit distribution" ...
Je tient a preciser que je n'avais aucun voyant allumé (style antipolution .)
J'éteint le moteur, je look le niveau d'huile : rien a signaler .
J'attent une demi heure pour appeler peugeot et prendre rdv pour un diag .
Donc 8h30 je redemarre la voiture, plus aucun bruit suspect ...
Une fois le moteur en température je tire un peu dessus, rien a signaler .
On branche le diag chez peugeot : detection "super cliquetis" ..
Selon le chef d'atelier, ca pourrais etre le tendeur .. (malgrée que l'on entende plus aucun bruit, mais il est es pas sur du tout parce que selon lui y'a tellement de capteur qu'a la moindre vibration suspecte y'a des erreurs ... j'approuve .
Donc en bref je l'ai rapeller pour me commander la piece et prendre rdv pour la réparation, il n'a pas voulu, il ma dit que ca servais a rien de tout deposer pour ne pas etre sur, que de toute facon si le tendeur était hs le bruit serait continu (moteur a l'arret) et que ca me previendrais bien avant d'avoir un reel probleme ..
Enfin ceci dit je suis tres soulé d'avoir eu ce bruit ce matin, et une demi heure apres plus rien.. limite si il m'ont pris pour un mytho ..
Donc cette question histoire de savoir si ceux qui ont changé la distribution, on t'il tous eu un voyant allumé (ps : le kit complet a déja été changé sur ma voiture ..)
byee
[SUPER CLIQUETIS] 207 RC
13 messages
J'ai eu ce "phénomêne" la semaine derniere sur ma RC aussi, on aurait dit un bruit de diesel !
Quelques démarrages plus tard le soucis avait disparu...
Au prix auquel nous coute nos RC il faut pas être trop exigeant non plus à mon avis si quelques fois certains bruits suspects font leur apparition.
Il s'agirait d'une BMW par contre je trouverai ca intolérable! (quoique ce moteur est partagé avec BMW c'est vrai...).
Flo²
Flo²
Flo² - Félin
Flo² a écrit:J'ai eu ce "phénomêne" la semaine derniere sur ma RC aussi, on aurait dit un bruit de diesel !![]()
Flo²
Si seulement ..
Non le bruit était + que suspect ... j'ai de suite arreté le moteur parce que c'était intolérable .. Je veux bien croire qu'a froid ca claque un peu mais la
Ce qui me gene, c'est que j'ai demarré la voiture, ensuite je suis aller prendre mes affaires, (donc la voiture tournais a l'arret) , donc je suis revenu 2 minutes apres et a l'arret y'avais vraiment aucun bruit suspect, c'est seulement quand j'ai mis la 1ere et que j'ai fais les 1er metres ...
une demi heure plus tard je demarre, rien .
La je viens de la laver, j'ai fais l'appoint d'huile, ca tourne sans bruit suspect, et ca prend les tours ... fin bref je suis asser préocupé par ce bruit ... j'espere que je pourrais aller bosser demain
- Alex_x2b
C'est courant ce bruit sur THP (207 ou mini)
Je l'ai plus eu depuis mon changement de distrib mais c'est peut etre un hasard
- beckscc2004
- Félin
effectivement ce bruit ressemble fort à des poussoirs hydraulique de soupape qui ne sont pas encore bien gavé d'huile et du coup ça claque comme un vieux moulin qui a un jeu aux soupapes terrible.
ça m'arrivait de temps en temps sur mon ancienne 306 S16 bv6 à froid et/ou apres une longue periode sans m'en servire, une bonne huile et plus de problème.
Et sur ma RC presque le même topo, ça m'est arrivé une fois au debut qd je l'ai acheté (d'occase 23000 km), mais peu de temps apres j'ai vidangé avec de l'excellente motul 300v en 5w30 et je n'ai jamais ré-entendu ça.
Apres ya aussi le bruit de chaine de distrib qui claque à froid mais ça c'est connu c'est le tendeur de chaine qui grip ou qui merde avec une mauvaise tention de chaine du coup ça claque à froid, mais surtout la chaine s'allonge avec le temps du coup elle peut finir par sauter un cran de distrib et la c'est perte de puissance message odb...
ManuFR - Félin
beckscc2004 a écrit:http://www.feline207.net/forum/viewtopic.php?t=7648&highlight=
Je l'espere, en tout cas je viens de faire 40 km pour aller au taf, rien a signaler, j'ai fais la priere avant de demarrer
ManuFR a écrit:effectivement ce bruit ressemble fort à des poussoirs hydraulique de soupape qui ne sont pas encore bien gavé d'huile et du coup ça claque comme un vieux moulin qui a un jeu aux soupapes terrible.
Voila, exactement
Enfin, j'ai fais la vidange il y a 5000 km avec de la 0w40 mobil
http://www.mobil.com/Canada-French/Lube ... _0W-40.asp
enfin, je referais dans 5000 bornes une vidange avec 4 bougies neuves ... (si d'ailleurs quelqu'un connais une reference sympa) en esperant etre tranquil d'ici la
Merci de vos réponses
- Alex_x2b
Ah bon une chaine peut s'allonger ?
Pour les bougies
© Team207RC/GTi
Pour les bougies
atome a écrit:La bougie préconisée d'origine sur votre MINI est la PLZKBR7A-G qui est une bougie Bi-hexagonale avec une clé de 14mm.
La PLZKBR7A-G est une bougie Platine ( le P de la référence) de diamètre 12mm longueur de filetage de 26,5mm avec un bi hexagone au niveau de la clé de bougie.
La référence Iridium que vous pouvez monter est la référence NGK ILZKBR7A-8G, pour l'instant ces bougies sont disponibles uniquement chez BMW sous la référence 12 12 0 035 531.
Normalement ces bougies sont prévues pour les MINI roulant aux USA.
© Team207RC/GTi
VW Polo 6R Highline TDi 105
VoXa62 - Flood Addict
Alex_x2b a écrit:
Voila, exactement
Peugeot préconise de la 0w30/5w30...
patos - Accro du lion
VoXa62 a écrit:De la 5W30 pour la Corse ça doit suffir largement.
Largement même, c'est qd tu commences à voir des ours polair ou des pingouins en hivers qu'il faut ce poser la question de la 0w30
ManuFR - Félin
VoXa62 a écrit:Ah bon une chaine peut s'allonger ?
Pour les bougies
© Team207RC/GTi
Nikel, merci
la 0w40 est tres bien,ca peux etre que mieux
erf, le matin des fois il fais froid (en ce moment +- 10° a 7h du mat)
- Alex_x2b
Pas tout à fait d'accord avec toi pour l'huile.
Le moteur est étudié pour fonctionner avec une huile d'une certaine viscosité à froid comme à chaud. De plus ton huile doit respecter certaine norme.
Bref je préfère rester dans les reco constructeur moi :o
Morpa - Petit Félin
Morpa a écrit:Pas tout à fait d'accord avec toi pour l'huile.
Oui, dans cette optique, on pourrais aussi dire que les distributions sont étudiées pour ne jamais etre changée .. et pourtant .
Concernant l'huile, les normes y sont présentes, et meme les normes de constructeur exigent comme .... Porsche .
Non blague a part, les huiles préconisées sont aussi celle revendues par le constructeur ... sont pas con hein
Et concernant la viscositée a froid, elle reste la meme, et meilleure lubrification a chaud ... Je pense que le turbo doit mieux apprecier
- Alex_x2b
13 messages
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 11 invités
