Problème de tweeter
Problème de tweeter
Messagepar carolyn7889 » 10 Novembre 2009, 18:38
Bonjour bonjour!
Voilà, j'ai une question, est ce qu'il est possible de changer les twitter sur 207? Je suppose que oui mais comment?
Car les miens cresillent pas mal, et puis il faut reconnaitre que le son d'origine est vraiment pas bon.
Quel taille acheter? ou en trouver? Quel tranche de prix?
J'ai acheter ma voiture il y a trois semaine, vous pensez que ca passe en garantie ca?
Merci :)
Modifié en dernier par carolyn7889 le 11 Novembre 2009, 22:19, modifié 1 fois.
carolyn7889
Messagepar titidu22 » 10 Novembre 2009, 18:40
pas bon... il y a largement pire ^^
c'est pas qu'il n'est pas bon, c'est qu'il y a mieux
quand tu passes dans des ampli et tout le reste c'est logique que çà soit mieux^^
titidu22
Messagepar carolyn7889 » 10 Novembre 2009, 18:54
titidu22 a écrit:pas bon... il y a largement pire ^^
Pour moi, il n'est pas bon, j'avais du "bon" son dans ma 206 et là j'aimerai en faire aussi dans la 207. les HP avant sont changé deja, pour le caisson toussa je sais faire, amis les twitter je reconnais que je coince, je ne sais pas du tout.
carolyn7889
Messagepar viper » 10 Novembre 2009, 19:13
carolyn7889 a écrit:
Pour moi, il n'est pas bon, j'avais du "bon" son dans ma 206 et là j'aimerai en faire aussi dans la 207. les HP avant sont changé deja, .... garantie .
Houla , si tu as "touché" deja faux plus penser garantie.
Le RT3 est pas reconnu pour son equilibre ... Mais si tu as change tes HP avant et laissé les tweeters d'origine :vap: pas bon du tout ca c'est sur.
Les tweeters doivents etre "accordés" avec les hp principaux donc faire partie du meme "kit". Il va falloir envisager une reforme de tout ca (changer les hp et oui.) Sinon pour le changement c'est pas les topics qui manquent dans cette section ... :recherche: avant d'ouvrir un nouveau topic
c'est juste les grilles a soulever au dessus du tableau de bord, le tweeter a declipser est zoooo
Messagepar 223remington » 11 Novembre 2009, 01:29
Tout dépend des HP que tu as mis, si c'est un kit coaxial il faut tout simplement débrancher les tweeter d'origine qui sont en trop
223remington
Messagepar VoXa62 » 11 Novembre 2009, 11:58
Je pensais que c'étais un sujet sur le site TWiTTer ! :P
Messagepar Xfactor » 11 Novembre 2009, 12:05
faut dire que le titre n'est pas du tout explicite :/
Xfactor
Messagepar VoXa62 » 11 Novembre 2009, 12:09
Voilà, c'est peut être un nouveau langage, "tu veux twitter avec moi ?" :cyp:
Messagepar Xfactor » 11 Novembre 2009, 12:13
Xfactor
Messagepar Cliniccars » 11 Novembre 2009, 12:38
Tu aurais du plutôt mettre : "Problème de tweeter" comme titre.
1 Clarion DXZ588RUSB
1 Emphaser EA2190
2 Hifonics WR6.2C
1 Soundstream TRX2000D
1 DC Audio 18" XL (46cm)
Cliniccars
Messagepar carolyn7889 » 11 Novembre 2009, 22:22
ok, merci pour vos réponses.
Je vais changer les twitter par des de "bonne" marque.
Désolée pour le titre, je l'ai changer ;)
Apres j'ai chercher mais je trouvais uniquement des sujets a propos du changement des haut parleur et rien sur les twitter, c'est pour ca que j'ai creer ce topic.
carolyn7889
Messagepar Xfactor » 11 Novembre 2009, 22:40
Pas du tout
Si tu as de enceintes coaxiales, tu debranches les tweeters. Dans ce cas, si tu remplaces ceux d'origine par des tweeters de meilleurs qualité tu risque d'etre decue
Si tu as posé des woofers (ca m'etonnerait), achete les tweeters de la meme marque meme serie et regarde si faut que tu integres un filtre
Xfactor
Messagepar Cliniccars » 11 Novembre 2009, 22:53
La meilleure solution, c'est de prendre un kit éclaté. Le plus dur, c'est de passer les fils pour les 2 tweeters du tableau de bord.
Les câbles qui partent du poste en direction des hps serviront pour les 165mm, et donc les nouveaux câbles tirés vers les emplacements des tweeters serviront pour les tweeters ! Car les fils d'origine sont en branchement Y avec filtres sur les tweeters.
Sinon j'ai trouvé des tweeters avec petits filtres chez Infinity ( TWEETER INFINITY KAPPA10.9T 105€ les 2 ) problème c'est l'impédance de 2 Ohms. Avec des hps standard branché en parallèle, on obtient 3 Ohms, je ne pense pas que le poste apprécie.
Sinon les tweeters JBL GTO18T à 69€ les 2, filtres internes mais toujours l'impédance de 2 Ohms.
Ca serait plus facile, et le son bien mieux avec 1 kit éclaté. Si tu n'as pas changé les hps arrière, tu pourrais mettre tes hps avant à l'arrière.
1 Emphaser EA2190
2 Hifonics WR6.2C
Cliniccars
Messagepar lemanseb » 12 Novembre 2009, 01:46
Je deplace le topic dans la bonne section et il y a un magnifique tuto dans la rubrique tuto ( tien comme c'est bizarre..) sur le remplacement des HP twiter ext.......il se nome [Modif] Demontage garnitures AV/AR 3/5portes et instal audio :)
lemanseb
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], Google Adsense [Bot] et 21 invités
