Gicleurs avants bouchés ??
Messagepar vince10 » 05 Janvier 2010, 18:21
bonjour,
j'ai constaté que sur ma 207 (neuve du 22/12) les gicleurs avants (lave glace) ne fonctionne plus.
d'abord un puis l'autre, le même jour.
le bruit de la pompe est le même les essui glaces marchent bien
ça peut être du au froid ?
ps: celui de dériere fonctionne correctement
207 1.6 Hdi 90 Active, bleu inari du 22/12/2009
vince10
Messagepar VoXa62 » 05 Janvier 2010, 18:26
Retire un gicleur, et regarde si ça coule du petit tuyau, pour savoir si c'est le gicleur qui est bouché ou non.
Messagepar vince10 » 05 Janvier 2010, 18:27
je ne sais même pa retiré un gicleur :unsure: je suis un amateur !!!
vince10
Messagepar VoXa62 » 05 Janvier 2010, 18:31
vince10 a écrit:je ne sais même pa retiré un gicleur :unsure: je suis un amateur !!!
Tu retire le tuyau en tirant à la base du gicleur, ensuite moi j'ai tapoter avec un petit marteau et ça vient sans problème.
Messagepar vince10 » 05 Janvier 2010, 18:34
si tu retire juste le tuyo et que sa gicle, c'est que ça vient du gicleur en lui même non ?
parce que la il fait nuit et ma voiture est sur un parking puis je n'ai pas de marteau ^^ je suis au lycée.
vince10
Messagepar YoyoRc93 » 05 Janvier 2010, 18:43
Va chez Peugeot et passe les sous garanties ^_^
Messagepar vince10 » 05 Janvier 2010, 18:44
je pense que c'est ce que je vais faire aller en concession.
vince10
Messagepar YoyoRc93 » 05 Janvier 2010, 18:46
vince10 a écrit:je pense que c'est ce que je vais faire aller en concession.
Meilleurs chose a faire pour toi ^_^
Messagepar vince10 » 05 Janvier 2010, 18:50
oui puis comme sa aucun problème s'il faut changer quelque chose.
sa m'embete quand même car les routes sont salées alors le par brise est très salle on y voit rien !!!
vince10
Messagepar Kysmo » 05 Janvier 2010, 18:53
mets ta voiture au soleil defois que cela soit bouché par le froid les miens il sont actuellement :oops:
Kysmo
Messagepar vince10 » 05 Janvier 2010, 18:57
du soleil ... euh oui il est ou le soleil ?
vince10
Messagepar bodylove » 05 Janvier 2010, 19:00
p-e que ton liquide lave-glass est trop dilué et qu'il ne résiste pas a du -5°
je pense avoir eu le même soucis
bodylove
Messagepar vince10 » 05 Janvier 2010, 19:11
bas sa giclerai pas derriere non plus s'il était gelé ....
vince10
Messagepar bodylove » 05 Janvier 2010, 19:14
le tuyau passe p-e dans des endroits mieux isolé ...?
bodylove
Messagepar Sype » 05 Janvier 2010, 19:18
vince10 a écrit:du soleil ... euh oui il est ou le soleil ?
Sèche-cheveux sinon :D .
Sype
Messagepar vince10 » 05 Janvier 2010, 19:21
soit je vais en concession demain ou j'attend une douceur de la météo pour savoir ....
mais je pense que en roulant tout aurait dégelé si ça vient du gel.
vince10
Messagepar VoXa62 » 05 Janvier 2010, 19:21
DANS LE NORD !!
Messagepar kilkenny84 » 05 Janvier 2010, 19:28
Si tu n'es pas bricolo ou que tu n'as pas envi de te faire chier, effectivement va chez un Peugeot rapide, ils vont t'arranger ca en 2min top chrono. Déjà testé ;)
Lotus Elise & 207 1,6 16v
kilkenny84
Messagepar vince10 » 05 Janvier 2010, 19:33
je vais voir demain si c'est encore HS ou pas si oui j'irais chez peugeot.
vince10
Messagepar Kysmo » 05 Janvier 2010, 19:54
Sinon tu fait pipi déçu pour les dégelé
Kysmo
Messagepar viper » 05 Janvier 2010, 19:55
vince10 a écrit:bas sa giclerai pas derriere non plus s'il était gelé ....
non car ce tuyau la passe par l'interieur de la voiture. (et oui).
tu as peut le tuyau avant gele sous la baie de pare-brise, ou le fusible du moteur avant hs. (mais tu dit que le moteur tourne donc je pense plutot au tuyau gelé).
Messagepar Kysmo » 05 Janvier 2010, 19:57
Moi c'est juste la sortie qui et bouché il y a un petit peu d'eau qui se mets dans le trou et avec les température cela gèle
Kysmo
Messagepar viper » 05 Janvier 2010, 20:02
Kysmo a écrit:Sinon tu fait pipi déçu pour les dégelé
j'imagine la scene :mdf:
Messagepar bodylove » 05 Janvier 2010, 20:05
compter pas sur moi pour essayer!! apres mon tilili va etre tout piti :cold:
bodylove
Messagepar vince10 » 05 Janvier 2010, 20:23
de toute façon ... j'ai pas envi de pisser sur ma caisse !!! :)
vince10
Messagepar vince10 » 06 Janvier 2010, 13:13
encor - 11 ce matin et - 6° à midi ... donc je saurai pas si sa vient du froid ou pas :cry:
vince10
Messagepar Timorg » 06 Janvier 2010, 14:36
moi aussi ils ont gelés avant noel, et comme ça bloqué le circuit, la pompe a du forcer et le fusible a grillé, une fois les températures revenus dans le positif et le fusible changé, hop c'est revenu :D
Timorg
Messagepar vince10 » 06 Janvier 2010, 15:05
je vais attendre mais vu le temps annoncé c'est pas degelé !!! (neige jusqu'à dimanche)
vince10
Messagepar jacpeus » 20 Juin 2011, 23:05
:up: Déterrage à bloc ! :)
Alors, moi aussi j'ai un problème au niveau de la distribution du lave-glace avant ET arrière. :(
J'ai ma nouvelle 207 depuis Jeudi dernier et déjà un problème ! J'espère que c'est vraiment mineur. :eek:
J'ai regardé de plus prêt tout à l'heure et en fait, sur le gicleur avant droit, il y a comme de la mousse qui se produit et quelques bulles. On dirait qu'il y a quelque chose qui bloque la sortie mais après avoir regardé "vite fait", je n'ai rien vu. Le gicleur avant gauche et le gicleur arrière ne produisent rien du tout. Les essuie-glaces avant et arrières fonctionnent bien quand je déclenche le lave-glace. J'entends bien un bruit de pompe (à vrai dire, je ne m'y connais pas trop :? ) mais rien de plus.
Demain, je passe chez mon garagiste (vendeur) pour récupérer des recharges pour le diffuseur d'ambiance (vanille :lover: ) donc je lui en parlerais en même temps. J'espère que ce n'est pas trop grave. J'ai vu que ça pouvait être juste un bouchon dans les gicleurs, dans les tuyaux mais aussi un problème de pompe. Étant donné que la voiture a moins d'une semaine, j'espère VRAIMENT ne rien payer !!! J'ai cru comprendre que ça passait en garantie mais comme c'est une voiture d'occasion, vous pensez que ça passe pareil ? Je m'inquiète un peu pour rien peut être mais j'ai tellement eu de problèmes avec mon ancienne voiture (FIAT PUNTO) que j'ai peur maintenant de ne pas avoir fait une affaire... :cry:
J'espère que ce n'est rien...
jacpeus
Messagepar rudy59lille » 20 Juin 2011, 23:44
peu etre con mais tu a penser a regarder si tu avait encore du lave glace?
rudy59lille
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 18 invités
