Bonchon de valve alu bloqué/coincé sur 207 RC
Messagepar veget » 08 Janvier 2010, 18:00
Peu de temps après l'achat de ma 207rc d'occas', j'ai voulu faire la pression des pneus et quelle ne fut pas ma surprise de constater que 3 des 4 bouchons étaient completement bloqués.
Ce sont des bouchons thuning très élégants mais au final très peu pratiques...
Mes questions sont les suivantes :
La 207 RC quelque soit son millésime est elle systématiquement équipée de capteurs de pression? Ou puis changer pour des valves stantard?
Parce que le changement pour une valve standard c est 20 euros et 80 si capteur de pression...
veget
Messagepar titidu22 » 08 Janvier 2010, 18:19
tu es sur que c'est pas les capteurs de présions les valve?
une valve standard çà ne veut pas 20 € ...
titidu22
Messagepar Schtroumpf-Grognon » 08 Janvier 2010, 18:20
ce bloquage de bouchon de valve est courant. Il est dû à la différence de matériaux entre le pas de vis en laiton de la valve standard en caoutchouc et le bouchon tuning (souvent en alu). Il se produit un phénomène d'oxydation en raison de la différence entre les 2 matériaux.
Pour essayer de les débloquer, il faut positionner la roue avec la valve en haut de la roue puis pulvériser du dégrippant sur la pas de vis de la valve. Le dégrippant va s'inffiltrer entre la valve et le capuchon et il devrait pouvoir être possible de démonter le bouchon.
Pour répondre à la question, je ne sais pas si la RC est équipée d'origine de capteurs de pression mais il est facile de les reconnaitre. Les capteurs de pressions se présentent de l'extérieur sous la forme d'une valve en métal. Une valve standard est en caoutchouc.
Il est possible de remplacer une valve standard par une valve avec capteur de prression. Si d'origine la voiture est équipée de capteurs de pression, je déconseille de les supprimer car cela imposerait un passage au PPS pour désactiver la ou les valves supprimées et non seulement ce serait dommage de supprimer cet équipement mais en plus, il faudrait payer pour le passage au PPS. Payer pour supprimler des équipements, je trouve ça un peu idiot...
Schtroumpf-Grognon
Messagepar titidu22 » 08 Janvier 2010, 18:22
Schtroumpf-Grognon a écrit: Payer pour supprimer des équipements, je trouve ça un peu idiot...
c'est sur :D
titidu22
Re: Bonchon de valve alu bloqué/coincé sur 207 RC
Messagepar han » 08 Janvier 2010, 18:59
veget a écrit: Mes questions sont les suivantes :
Non, du moins en 2007 c'était une option
han
Messagepar 24s » 11 Janvier 2010, 16:49
Sur ma 2007, je n'ai pas ces capteurs.
207 RC sw
24s
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 9 invités
